velgen 16 inch onder W124
nuri44
Ik heb meegekregen dat W203 16 inch velgen met ET37 waarde 7j goed zouden passen onder W124. Tevens heb ik een andere velg gezien van W204 met ET43 7jx16H2. Past deze ook zonder bijkomende problemen?
Is er een expert onder ons of dit daadwerkelijk zo is en of er bepaalde gevolgen zijn aan de rijstijl en de auto?
Mvg,
Nuri
Mvg,
Nuri
Laatst gewijzigd door nuri44 op di feb 21, 2017 10:23 am, 1 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Harold
Re: velgen 16 inch onder W124
Beide passen gewoon.
Of je er harder/zachter van gaat rijden (verandering rijstijl) dat ligt aan jezelf.
Door de lagere et-waarde t.o.v het origineel (et49) staan de wielen van de w203 iets verder naar buiten.
Oogt mijns inziens mooier maar heeft verder weinig nut is mijn ervaring.
nuri44
Hartelijk dank voor de reactie, technische negatieve gevolgen heeft het dus niet op korte/lange termijn dus?
- Roepnaam: Harold
Er wordt wel eens gezegd/geschreven dat een lagere Et-waarde zorgt voor iets grotere slijtage aan de wiellagers.
Maar verder kan ik niks negatiefs vinden of verzinnen.
nuri44
bedankt Harolds, ik zal even erover beraden.
Enige andere advies is altijd welkom
Kirpeknots
Ik heb ook 16" W203 velgen er onder. Past prima. Loopt niet aan. Banden heb ik staged er onder. Ik heb 205/55 voor en 225/50 achter.
http://www.w124club.nl/post79531.html#p79531
- MB280E
- Roepnaam: Jan
- Type wagen: 300TD Turbo
W126 280SEL 1982
Zou de W204 velgen nemen. Zoek ze (de stalen variant) trouwens ook.
nuri44
Dank voor de reactie, ik ga toch maar een poging wagen.
Veel rijplezier nog allemaal in die prachtige wagens
- Roepnaam: Harold
W203 heeft M12 wielbouten, net als een W124.
Een W204 heeft dacht ik M14 bouten.
nuri44
De wielen die ik ga kopen zijn toch echt van een w204 heb ik geconstateerd. Ik dacht dat het van een w203 kwam.
Harolds hoe kan ik aan die bouten komen weet je dat?
- Roepnaam: Harold
Kijk, dat verandert het verhaal.
W203 velgen passen gewoon op een W124.
W204 velgen zitten met dikkere bouten op een W204 vast.
Deze bouten zijn te dik voor een W124.
Er schijnen mensen te zijn die velgen van een w204 vastzetten met bouten van een W124/203, en de meningen zijn verdeeld over de veiligheid van deze methode.
Er schijnen M12 wielbouten te zijn met een M14 kop. Dat zou een oplossing zijn, maar ik heb hier zelf geen ervaring mee. Ook geen idee waar deze te koop zijn.
Mogelijk de banden/velgenhandel?
nuri44
Dank je wel Harolds.
Ik ga toch maar jouw advies opvolgen, je hebt me wijzer gemaakt.
Ik ga maar safe spelen.
Ik zal kijken of ik een W203 velgen kan vinden.
- MB280E
- Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
De cone van de M12 en de M14 zijn hetzelfde met als gevolg dat je de w204 velg op de W124 kan monteren.
Voor alle alle zekerheid, pas de velgen eerst eens.
Oja, meet eens de gaten op van de W124 en de w204 velg.
nuri44
Bedankt voor de tip, ik denk dat ik toch nog voor de safe zal spelen.
Maar mocht ik toch nog een w204 velg erop willen monteren zal ik jouw advies wel opvolgen MB280E
- MB280E
- Roepnaam: Jan
W126 280SEL 1982
Heb zelf een stalen W204 velg op een S124 gemonteerd. Ziet er naar uit dat het past.
afmetingen:
7J x 16J ET43
Bij de W204 is het gat van de bout 0.5mm kleiner als dat van een W124 velg (Ja je leest het goed)
De bolcone van beide velgen hebben ongeveer dezelfde afmetingen.
Heb de standaard W124 bouten gebruikt.
Hopelijk kan u hier iets mee.
afmetingen:
7J x 16J ET43
nuri44
Ik heb inmiddels 16 inch velgen van een W203 gehaald.
Bedankt voor alle info!
