Nare lucht
Matgap38
Nare lucht
Beste Leden,
Al een tijdje krijg ik een nare lucht vanaf mijn roosters als ik mijn verwarming aanzet(zonder airo)
Nou dacht ik dat het de luchtfilter zou kunnen zijn maar ik heb dat niet pas vanaf mopf 2 heb ik begrepen via diverse topics.
Waar ik ook aan denk is de lucht filter maar kan dat wel voor een nare lucht veroorzaken ?
Zo nee weten jullie of hebben jullie tips om dat lucht te kunnen bestrijden.
Mvg,
Bram
Mvg,
Bram
- Sebastiaancocoon
- Roepnaam: Sebastiaan
- Type wagen: N.n.b.
Re: Nare lucht
ligt er niks te rotten in de paravanbak die de verse lucht van buiten neemt? want wat is precies de lucht. een schimmel lucht of natte hond lucht of ?
Acvd
Re: Nare lucht
Met je luchrfilter heeft het niet te maken , je bedoelt zeker het interieurfilter?dat zit er bij jou auto nog niet in.
Je moet toch maar eens kijken bij bij je luchtinlaat van de kachel.
Succes ac
Succes ac
Siloco
Re: Nare lucht
Dat probleem heb ik ook, ik heb het alleen als ik de een tijdje met de airco aan gereden heb en hem uit zet na een 10 min dan komt die vieze geur,ik heb een vermoeden dat het de condens van de airco radiator is binnen in kachelhuis.
Dat misschien de afvoer niet goed is vanuit je tunnel naar buiten en blijft zitten in je kachelhuis ja en dat gaat dan op een gegeven moment echt meuren.
Ik heb bij heuts een airco freshner gehaald die spuit ik eens in de zoveel tijd in me parafan inlaat met de kachelventilator op de hoogste stand en dan ruikt het binnen lekker naar sinasappel,je hebt verschillende geuren.
Maar je hebt meerdere soorten anti bacterie en geur verfrissers verkrijgbaar voor de airco.
groete van simo.
groete van simo.
Matgap38
Re: Nare lucht
lijkt meer op een natte hond geur haha
Is goed ik zal is gaan kijken naar de luchtinvoer en de paravanbak.
Simo ook bedankt voor je tip maar helaas heb ik geen airco of maakt dat niet uit ?
Bram
Bram
- Sebastiaancocoon
Re: Nare lucht
natte hond, zijn meestal rottende bladeren, airco werkt weer heel anders
Acvd
Re: Nare lucht
Airco reiniger kun je gewoon gebruiken ook al heb je geen airco,het voornamelijk om de lucht inlaten in je dahsboard die je reinigt met dat product,probeer het gewoon je auto gaat er in iedergeval lekker van ruiken.
succes ac
succes ac
- Sebastiaancocoon
Re: Nare lucht
schimmellucht kan duiden op een verrote boterham die jongeren in je paravanbak hebben gestopt
- Sebastiaancocoon
Re: Nare lucht
of je moet een afwijkend oog hebben
Bestiani
Re: Nare lucht
Zit de isolatie nog wel op je motorkap. Als dit er niet opzit dan sluit het compartiment niet goed af. Dan krijg je motorluchtjes naar binnen.
Grtz,
Erwin
Grtz,
Erwin
lieven
Re: Nare lucht
Muffe geur van het interieur 124 is blijkaar geen alleenstand geval. Die stank is storend en krijg ik niet weg, ook niet na grondig reinigen.
Ten einde raad heb ik de vloermatten verwijdert (ook onder de stoelen) ;veel beter,maar niet ok ,daarna ook de zijmatten links en rechts thv de voeten verwijdert.
Geur uiteindelijk verdwenen en nu ben ik gestart met herbekleding met rubbermatten.
Ook ee uitdaging is om het schuimrubber onder de matten na te maken,maar lukt wel.
Heeft niks te maken met de airco of stoelbekleding.
lieven
Re: Nare lucht
Net zoals matgap38 heb ik hetzelfde probleem; ik dacht ook eerst aan de verwarmings/verluchtings -kanalen.
Ben erop uit gekomen dat dit afkomstig is van de grondmatten (ook deze onder de stoelen).
De geur wordt sterker bij aanzetten chauffage of verluchting.
Momenteel zijn de matten verwijdert ook onder de zetels en zijkanten console.
Geur blijft weg ;heeft iemand een andere oplossing?
grtn Lieven
grtn Lieven
