geleiders schuifdak rot
pure100
Bericht door pure100 »
hallo allemaal.
wanneer ik het schuifdak van mijn W124 opendoe zie ik de geleiders welke aan het dakje vastzitten. deze zien er rot uit. is het verstandig ze voorzichtig af te krabben en te voorzien van een primer en lak of wordt het niks en is vervangen de enige optie. dakje loopt wel goed en sluit ook prima tot nu toe....
wie heeft er tips en ervaring?
alvast erg bedankt!
Brouwers
Re: geleiders schuifdak rot
Bericht door Brouwers »
Afhankelijk van hoever ze gerot zijn zou ik ze aanpakken of vervangen. Bij latere W124's zijn deze geleiders van rubber met een stalen kern.
Je bedoelt toch de geleiders die aan het schuifdakdeksel zitten gepopnageld. Zijn bij mij ook verroest.
pure100
hoi ja bij mij zit er wel een rubber rand langs maar de gepotnagelde stangen zien er roestig uit. ik denk ze voorzichtig schoon te krabben en dan te voorzien van een dunne laag primer zodat ze niet verder gaan roesten. voordat het hele dak er een keer uitwaait.....
Brouwers
De rubberen rand zit enkel onder de geleider geklemt en kun je er tussenuit trekken. Je kunt ook eens kijken of je niet ergens goedkoop een schuifdakdeksel kunt kopen van het nieuwere type. Dat wat bij jou geroest is, is volgens mij niet los bij MB verkrijgbaar.
pure100
hoi de rubbers zijn aardig hard bij mij, ben bang dat ze afscheuren als ik ze eronder uit trek. ik heb een witte Benz, dus een dakje vinden moet nog wel lukken. want als de rails ook niet los te koop zijn blijft er weinig anders over dan het dakje incl rails te vervangen. moet de hemel ervoor uit de auto of kan de plaat er zo uitwippen en er een nieuwe voor in doen?
ik ben al een tijdje aan het kijken hoe ik de hemel los krijg, er zitten wat plekken/bobbels in door eerder lekkage. wanneer ik het dak open doe en weer dicht zijn er plekken met roest op de bekleding van de open dak zichtbaar, die er met spiritus prima uit willen trouwens. dus ik wil wel kijken of er nog water in de de dakgeleiding staat. de buisjes(gaatjes) voorin de open dak ruimte heb ik gechecked en veel rommel uit de hele inkeping waar het dak invalt uitgezogen met de stofzuiger zodat het water wat er evt inkomt ook makkelijk naar voren naar de afvoeren kan lopen maar wil toch graag even kijken wat er op de hemel allemaal te zien is. heb jij toevallig een schema hoe deze los te krijgen is?
ik heb het volgende al wel begrepen:
handgrepen losmaken
deurrubbers losmaken bovenaan
onderaan de middenstijlen de schroeven uitdraaien zodat deze stijlen eruit kunnen
maar dan??
ik kom niet echt verder, een schema of fotoreportage zou wel leuk zijn maar ben hem tot nu toe nog niet tegenkomen....
Brouwers
Die plekken/bobbels in je hemel, je bedoelt dan toch je schuifdakhemel he? Je normale hemel moet je er NIET uithalen. Nergens voor nodig.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=686915
Dus:
1. schuifdak driekwart openen
2. 4 clips schuifdakhemel aan voorzijde schuifdakdeksel losmaken
3. schuifdak helemaal openen
4. schuifdakhemel naar voren eruit trekken
pure100
hoi dank je, ga het zo proberen! de hemel zelf heeft ook wat bobbels en wat ik al schreef, wanneer ik het dakje een keer helemaal open en dicht doe heb ik roestvlekken in de schuifdakbekleding, vandaar dat ik graag eens zou willen kijken waar deze vandaan komen. ergens in de gewone hemel moet iets zitten wat roestvlekken afgeeft. zijn die bobbels ook nog weg te werken dat je weet?
nogmaals dank!
pure100
wanneer ik je link open zie ik alleen een witte pagina.....
Brouwers
Bij mij verschijnt er een pdf. Enfin, ik heb de pdf als bijlage toegevoegd.
Bobbels in de normale hemels; Heb je een foto? Lijkt mij dat de hemel gewoon niet helemaal strak erin zit.
schuifdak duits.pdf
(868.63 KiB) 299 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Brouwers op wo mar 30, 2011 8:28 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
pure100
hoi,
foto zal ik maken, het zijn kleine ronde bobbels, alsof het nat geweest is. hoe kan ik de pdf zien die je hebt bijgesloten, ik zie hem nl niet in je bericht (en ben niet zo handig achter een pc)
pure100
je link net met rechtermuis aangeklikt en toen doel opslaan als gedaan, heb hem nu, tnx!
Rojo124
Type wagen: 260E
Bericht door Rojo124 »
mijn oude 92er wordt momenteel gedemonteerd...er zit een gaaf schuifdak in...alleen kleur is bornit/paars absoluut gaaf en geen roest.
als je intresse hebt.. pb me maar .
de hemel heb ik zelf weer gebruikt.
sucses
ps ik heb ook nog een zilverkleur dakje
