Benzinedruk regelaar vervangen en injectoren 300E 3.6 brabus
Need4speed
- Roepnaam: Harry
- Type wagen: 300CE
- Opmerkingen / andere wagens.: G3. 6
Motor 3.6 BRABUS 1991 met 300.000km
Door een benzine geur en slecht koud lopen heb ik na onderzoek volgende dingen preventief vervangen:
-Bougiekabels, bougies, delco en rotor
-Elektrohydraulisches Stellglied benzinedruk regelaar samen met de injectoren.
Benzine geur is weg en hij start meteen maar nog steeds hapert hij bij gas geven en heeft hij weinig vermogen.
Pas bij hoger toerental loopt hij mooi.
Moet deze benzinedruk regelaar aan het schroefje bij geregeld worden? Omdat hij voor meerdere motoren dezelfde is en zo ja op welke manier regelen?
Of hebben jullie andere ideeën?
- Stofzuigerman
- Roepnaam: Paul
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1987
Re: Benzinedruk regelaar vervangen en injectoren 300E 3.6 br
Benzine druk regelaar moet je niets aan gaan verstellen. Heb verder zelf geen verdere ervaring waar je probleem aan kan liggen.
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Wat voor type motor ligt in jou Benz ....is deze vergelijkbaar met de m103 (260-300) of de nieuwere m104 ?
maak eens een foto van de motorruimte Harry ?
gr Ron
gr Ron
tegenvoeter
- Fresh Boarder
- Roepnaam: Erik
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: 2007 Mazda MX5
2010 Volvo XC70 D5 - Locatie: Northern Grampians, Vic, Australia
Hi Harry,
Heeft je auto niet twee brandstofpompen? Een voor lagere toeren en een tweede high-flow voor het snelle werk?
Is het mogelijk dat de eerste niet voldoende flow heeft en dat bij hogere toeren de tweede (die wel goed is) de klacht laat verdwijnen omdat er dan voldoende brandstof wordt geleverd?
Groet, Erik
Groet, Erik
Need4speed
- Roepnaam: Harry
- Type wagen: 300CE
Een foto van mijn motor heb ik via de admin laten plaatsen bij mijn topic even voorstellen
Need4speed
- Roepnaam: Harry
- Type wagen: 300CE
Ivm met de andere dingen die jullie aanhalen.
De benzinedruk regelaar is inderdaad een nieuwe en dus zonder verdere zekerheid blijf ik ook liever af van de regelschroef.
De andere dingen ga ik per gelegenheid nakijken wanneer het niet meer zo koud is want mijn G past niet in de garage
Need4speed schreef:Een foto van mijn motor heb ik via de admin laten plaatsen bij mijn topic even voorstellen
ik had hem nog.
Rob Hackert
- Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
netjes gedaan Lex!
Vlim
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SEL 1983
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Dit is een M103 die met old school tuning is verbeterd. Nokkenas, zuigers, krukas veranderd. Handmatig gestelde kleppen en gepolijste in en uitlaatkleppen.
Elektrisch en qua inspuiting verder gelijk aan de M103.
Ik heb jaren geleden een 3.6 in een W126 260SE ingebouwd. Alleen het blok en de oliekoeler vervangen. Verder niets.
- 20161103_130846-800x450.jpg (116.27 KiB) 3117 keer bekeken
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Die groene Ezl-Kat weerstand knop moet op S staan Harry......ik denk dat hij niet vlotter gaat rijden met die knop op S maar toch staat hij niet goed....klein stukje uittrekken/verdraaien/induwen.
ik weet wel dat je extra veel slijtage binnenin de verdeelkap krijgt als hij niet goed staat.
wat is nou nog het probleem ?...stotteren/inhouden/uitvallen ? ontstekingsdelen zijn vervangen door welk merk onderdelen ?...goede bougies ?
gr Ron
gr Ron
- Rojo124
- Type wagen: 260E
En wat staat er op dat rode plaatje (op verdeelkap)...iets over de ontsteking ?
Ja het blijft denk ik een motor met aparte instellingen.
gr Ron
gr Ron
- Stofzuigerman
- Roepnaam: Paul
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1987
Weet niet of deze pagina bekend is maar deze man legt mogelijke M103 problemen uit:
http://artisanexcite.blogspot.nl/2013/1 ... ng-me.html
Vlim
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Begin eens met CO afstellen en kleppen stellen.
Kijk dan verder.
Kijk dan verder.
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Ja Paul als de Engelse taal geen probleem is dan is deze site een aanrader om problemen te herkennen bij de M103 maar zeker ook de M102 motoren.
Alleen wordt hier het Duty Cycle afgestelt op 50%.....dan moet je een multimeter hebben met (Duty Cycle %%%%% instelling)....maar met een gewone multimeter stel je hem af op 6,5/7 volt dan zit je meestal goed.
Van de EHA zou ik afblijven...ik heb hem wel eens iets rijker gezet maar kon geen verschil merken.....maar toch beweren de echte cracks op het WorldBenz forum dat de EHA na vele jaren vervuiling 1/4 slag rijker moet worden afgestelt.
mvg Ron
mvg Ron
- Rojo124
- Type wagen: 260E
Ja daar staat iets over de ontsteking he ! Richard......H6DC waarschijnlijk Bosch bougies lees ik...... maar Harry reageert niet meer Haha
gr Ron
gr Ron
Need4speed
- Roepnaam: Harry
- Type wagen: 300CE
Sorry voor de late reactie maar ik kreeg geen melding van nieuwe reacties....
Ik heb er nu een paar dagen mee gereden en hij loopt al veel beter.
Die groene knop zal ik zo meteen even bekijken en juist zetten.
De bougies en dergelijke zijn de juiste volgens voorgeschreven.
Morgen ga ik hem binnen brengen bij het Bosch centrum hier vlakbij voor de af regeling en eventuele controle. Ik hou jullie op de hoogte
Need4speed
- Roepnaam: Harry
- Type wagen: 300CE
Even een update :
Bij het afregelen van de co reageerde hij wisselend
Toen hebben ze een rook test gedaan en hebben ze gebarsten rubber darmen opgemerkt. Deze zijn nu in bestelling en dus even afwachten wat dit als resultaat gaat geven..... Wordt vervolgd
Need4speed
- Roepnaam: Harry
- Type wagen: 300CE
Na vervangen van een rubberen verbinding onder de lucht filter en injectie kop loopt hij beter, zachter maar toch houd hij soms in en krijg ik niet het volle vermogen.
Volgens de garage is de lambda waarde perfect en de co vrij laag.
Toch krijgen ze bij het rijker zetten de co waarde niet hoger en weet hij niet meteen de oorzaak.
Is er iemand met enige kennis dicht bij mij?
Limburg of Brabant?
Limburg of Brabant?
- Jurjen S
- Roepnaam: Jurjen
Misschien pakt ie toch nog ergens valse lucht?
Met een hamer past alles.
Need4speed
- Roepnaam: Harry
- Type wagen: 300CE
De rubber is vervangen en hij loopt inderdaad al beter.
De lambda waarde zou goed zijn en de co ook.
Toch merk ik dat hij af en toe niet vlot reageert en zich in houd.
Uiteindelijk nog geprobeerd om hem wat rijker af te regelen maar de co waarde bleef dezelfde en kon niet hoger geregeld worden....
