Slechte maatvoering sigarettenaansteker?
EricH
Roepnaam: Eric
Type wagen: E320 Cabriolet
S203 C180 T 2004
S211 E280 T 2007
Bericht door EricH »
Beste mensen,
De sigarettenaansteker gebruik ik enkel voor pluggen om telefoon op te laden of navigatie en die blijven nauwelijks goed zitten. Wat ik bedoel is dat de pluggen enkel contact maken als ik de stekker aanduw. Laat ik die los, dan maakt die nog wel contact, maar slechts tot de eerste hobbel of oneffenheid in de weg, en dan maakt die geen contact meer, en dus heeft mijn telefoon of navigatie geen spanning.
Wij hebben ook een W123, W168 en W211? en in die auto's hebben we met dezelfde pluggen geen probleem. Daarom heb ik de diameter eens gemeten van het gat waar de stekker in moet, en bij de 124 is dit 21,5 mm en bij de W168 is dit ┬▒ 20,6 mm. Mijn conclusie: het gat in de 124 is iets te groot.
Komt dit jullie bekend voor? Mij lijkt dat een nieuwe asbak met sigarettenaansteken niet de oplossing is, die hebben denk ik dezelfde (te grote) diameter.
Heeft iemand hier iets slims op gevonden?
Groet, Eric.
Re: Slechte maatvoering sigarettenaansteker?
Mijn Fordje had ook geen aansteker (wel het "stopcontact") toen ik hem kocht maar ik kwam er toen ook achter na een rondje sloop dat er verschillende diameters zijn. Denk dat die dingen niet helemaal gestandariseerd zijn of dat er 2 verschillende maten gestandariseerd zijn.
Willem85
Roepnaam: Willem
Opmerkingen / andere wagens.: W211 & W212
Bericht door Willem85 »
Stukje karton er tussen drukken en klaar.... 4500km volgehouden vanuit ned naar bosnie en terug...
No Excuses, Just Go.
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Ik heb er een dubbele USB stekker ingezet, ik ben geen roker.
S 430 V8 automaat.
EricH
Roepnaam: Eric
S203 C180 T 2004
S211 E280 T 2007
Dit heb ik nog op Wikipedia gevonden: (https://en.wikipedia.org/wiki/Cigarette ... receptacle)
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size A
Receptacle inside diameter: 20.93 ÔÇô 21.01 mm (median 20.97 mm)
Plug body diameter: 20.73 ÔÇô 20.88 mm (median 20.805 mm)
Most often used in American automobiles
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size B
Receptacle inside diameter: 21.41 ÔÇô 21.51 mm (median 21.455 mm)
Plug body diameter: 21.13 ÔÇô 21.33 mm (median 21.18 mm)
Most often used in European automobiles, and sometimes as a second socket in American automobiles expressly for DC power connections.
Onbegrijpelijk hoe ze er op komen om met twee standaarden te gaan werken.
Ook wij hebben zo'n dubbele USB plug er in gehad, maar die zat ook los, te dun.
Ik heb geprobeerd de plug klem te zetten met tandenstokers, maar het is behelpen. Misschien moet ik de plug zelf eens dikker maken, kijken of dat wil werken.
Roepnaam: Henk
Heb een USB plug met een schroef aan de achterkant, 14 euro meen ik bij de automat ooit, zit zo vast als een huis.
Niet elke USB stekker kan, er moet een soort trafo naar 5,2 of 4 volt in zitten, dat is de voeding voor tom tom, 12 volt is daar teveel voor, maar die plug is gewoon op de markt.
S 430 V8 automaat.
fronteradriver
Bericht door fronteradriver »
https://www.benl.ebay.be/itm/12V-Dual-U ... Sw7j5bAslV
Ik heb ook zo'n USB sigarettenaansteker besteld....want mijn huidige werkt niet...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
Raytheman
Roepnaam: Ray
Type wagen: 200
Bericht door Raytheman »
Een passende van de sloop halen en erin zetten? Of is dat te kort door de bocht? :D
Stukje schilderstape er omheen, de contacten vrij houden. Bij mij werkt dat al een hele poos.
Het uitvallen van je TT is ook altijd op het moment dat je op een onbekende weg zit en hem hard nodig hebt :mrgreen:
fronteradriver
De pinnetjes in de ontvanger kan je bijplooien...helaas gaat de sigarenaansteker er slecht in en uit...maar ik heb dat ding er toch nooit inzitten...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
