Olieverbruik
Andrew
Olieverbruik
Mijn 230E verbruikt (te)veel olie.
Nu zit ik te denken om de kop te laten reviseren.
Is daarmee ook het olieverbruik opgelost ?
de motor heeft inmiddels ca. 200.000km gelopen.
Re: Olieverbruik
Hoi
En wat versta jij onder teveel olie verbruik?.En om de hoeveel kilometers moet je bijvullen dan dan kunnen E benzers erover meer praten wat hun ervaringen zijn qua verbruik dan kun je kijken of je kop toe is aan revisie
- Youpy
Re: Olieverbruik
Ik heb zelf geen 230E, maar ik heb wel eens gehoord dat
de M102-motor een ingesleten nokkenas kan hebben.
- Pena
Re: Olieverbruik
Hoi Andrew,
Weet je of hij het lekt of verbruikt?
Ik geloof dat de afkeur 1 liter op de 1000km is (en dat is veel).
Maar een stuk goedkoper dan een koprevisie
. En je hoeft niet meer te verversen
CordeJong
- Type wagen: 500E
- Bouwjaar: 1991
Re: Olieverbruik
Met het vernieuwen van de kleprubbers ben je al heel veel van het olieverbruik kwijt,dit kan zonder demontage van de cilinderkop dus vallen de kosten nog wel mee.
Een complete koprevisie is als de motor verder goed draait nergens voor nodig.
groeten cor de jong
groeten cor de jong
www.Mercedes-klassiekerservice.nl
Andrew
Re: Olieverbruik
het verbruik is ongeveer 1 op 1500 km.
Denk dat ik dan toch eerst de kleprubbers laat vervangen.
Dat scheelt een boel geld als het helpt.
Bedankt voor de reacties.
Martin.cc
Re: Olieverbruik
200. 000 is toch niet zo veel km voor een 230E?
Het is toch geen O**l!
Het is toch geen O**l!- Tommy
Re: Olieverbruik
Hoi,
Het zijn geen jonge dametjes meer en de meeste zijn al redelijk op leeftijd.
Ze zijn meestal van oude mensjes geweest en die hebben waarschijnlijk een andere
rijstijl. Rij rustig in je Benz en haal geen gekke dingen uit. Hard rijden kunnen we allemaal
en de acceleratie aanpassen.
Mijn 230E van 1986 gebruikt een halve liter op de 12.500 kilometer mag wel wat meer zijn
maar ik ben tevreden. Mijn rijstijl is rustig, niet te lang doortrekken en ben je op
de Duitse Autobahnen mag je hem rustig lostrekken als ze goed warm is. Een mooie kruissnelheid is dan 140 km/uur. Olieverbruik valt reuze mee.
Gr.
Tommy
Gr.
Tommy
- W124500E
- Roepnaam: Michel
- Type wagen: 500E
Re: Olieverbruik
Vind het allemaal wat voorbarig, revisie, seals vervangen
Ga eerst eens kijken waar het verbruik vandaan komt voordat je dure reparaties met 0,0 resultaat gaat doen
Is er rook en zo ja wel kleur bij welke temperatuur
Zweet het blok
Verlies je koelvloeistof
Welke olie zit erin
Hoelang zit die er al in
etc etc
Zweet het blok
Welke olie zit erin
etc etc
