Goeieavond mede Benz rijders,
Ik ben van plan een 606 turbo in mn Benz te bouwen, heb een aantal vragen hierover.
-wil met 250/300 pk gaan rijden, welke bak die er het liefste zo aan kan kun je het beste gebruiken?
-hoe zit het met cruisecontrol /stuurpomp / aircopomp etc van mn 'oude' om603, kan dit zo overgebouwd worden?
-verder dingen waar ik rekening mee moet houden?
Zou graag horen of er hier meer mensen hetzelfde gedaan hebben, wat jullie ervaring is qua verbruik en welke turbo jullie gebruiken en etc etc...
Alvast bedankt!
Om606 turbo in W124
Beunhaas17
- Roepnaam: Dennis
Om606 turbo in W124
-Benz 300D 1992-
300TDT
- Roepnaam: Phil
- Type wagen: 300TD Turbo
Re: Om606 turbo in W124
Welk blok heb je nu non turbo 603 ?
Beunhaas17
- Roepnaam: Dennis
Beunhaas17
- Roepnaam: Dennis
Heb inmiddels een mooie versnellingsbak gevonden, gs-zf6 6 bak manueel.300TDT schreef:Welk blok heb je nu non turbo 603 ?
Dan een 20mm adapterplaat tekenen in mn cad programma, alleen nu ff bekijken wat voor opties er zijn qua massavliegwiel, koppeling en koppelingsplaat!
-Benz 300D 1992-
300TDT
- Roepnaam: Phil
Oke. haal je alles uit een donor W210?
Carterpan en hele mikmak kan je overzetten. Dynamo zou ook mee overzetten.
automaat moet het makkelijk aankunnen, weet nu alleen niet of de om603 automaat de zelde is als van om603 turbo.
automaat uit W210 zou je ook kunnen gebruiken.
- ScareMercy
- Roepnaam: Maikel
- Type wagen: E320
W201 2.3 16v ECE 1985
Als je voor 250 tot 300 pk gaat zou ik niet zoveel moeite doen. Zoek een 722.6 (of gebruik de originele van de W210) sluit hier een TCU van Olejefer op aan en rijden. 722.6 bak kan dit vermogen gewoon aan.Beunhaas17 schreef:Heb inmiddels een mooie versnellingsbak gevonden, gs-zf6 6 bak manueel.300TDT schreef:Welk blok heb je nu non turbo 603 ?
Automaat van een OM603NA is een 722.4, die van een OM603 Turbo is een 722.3.300TDT schreef:Oke. haal je alles uit een donor W210?
Als je niet te gek doet kan een 722.3 lang meegaan met dat dat vermogen, echter is een 722.6 een betere optie (en electronisch instelbaar met de Olejefer TCU, en een versnelling extra
Beunhaas17
- Roepnaam: Dennis
automaat uit W210 zou je ook kunnen gebruiken.[/quote]
)[/quote]
En de handbak uit de W210 dan? Kan die dit ook hebben?
722.6 is wel aan te komen.. maar zon ofgear.dk tcu is wel prijzig
-Benz 300D 1992-
