extra 12 volt aansluiting maken
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
ik wil achter een extra sigarettenaansteker maken zodat ik een koelbox op de achterbank kan zetten en daarop aansluiten. Ooit wel eens gedaan in t vak waar de EHBO-doos zit maar dat was toch niet zo heel handig.
Iemand tips voor een betere plaats? en ook waar ik de stroom vanaf kan pakken (behalve dan helemaal vanaf de zekeringkast?)
Rob Hackert
- Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Re: extra 12 volt aansluiting maken
doe maar gewoon vanaf de sigaretten aansteker in de asbak.... hoef je niks te prutsen!
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
Haha, daar zit mn navigatie al in. Ik verzin wel wat
Vlim
- Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SEL 1983
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Vanuit de kofferbak zou je de bedrading van de kofferbakverlichting kunnen pakken. Die is direct 12v buiten je contact om.
Vanaf de plus van de accu in de buurt van de accu heb ik een blokje met twee zekeringen. Vanaf ├®├®n van de twee zekeringen gaat een draad naar de tunnel in de auto. Op mijn rollobox heb ik een drievoudig stekkerblok waar dus drie X1 of 3 X2 usb stekkertjes in gaan. Is dus een permanente aansluiting en gewoon gezekerd.
Op de achterkant van de rollobox kun je er vanaf de achterbank gewoon bij, helemaal als je de uitgangen naar achter laat wijzen. Het zit bij mij vast met klittenband, daar zie je niets van.
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
thanks voor de tips. Ik heb m nu vanaf achter de radio gepakt zodat ik alleen spanning heb als t contact aan staat. Onder de vloerbedekking door naa onder de achterbank. Daar laat ik m naar buiten komen op de plek waar de achterpassagier zn hielen heeft
Nog wel even een gat van 27mm maken..
Shostakovich124
- Roepnaam: Geert
Bedenk dat zomaar ergens een draad aftakken best link kan zijn, het is vaak de oorzaak van fik en kortsluiting.Raytheman schreef: Ik heb m nu vanaf achter de radio gepakt zodat ik alleen spanning heb als t contact aan staat.
De draaddiktes zijn berekend op een verbruiker en ergens zomaar eentje extra bij aansluiten kan deze overbelasten.
In je auto zit een 'SA-leist', achter de plastik afdekking bij je linker voet, een soort stopcontact voor opties/extra's.
Daar kan je veilig een extra draad aansluiten, de toevoer draden zijn voldoende dik en gezekerd.
mvg
Geert
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
Dat is een goeie tip Geert. Tot waar loopt die plastic geul door? helemaal tot onder de achterbank of zelfs nog verder?
Overigens heeft de radio natuurlijk ook wel een zekering maar jouw optie lijkt me beter
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
Ik heb t nu zo gedaan
- 20180813_164023.jpg (1.58 MiB) 1945 keer bekeken
Geert14800
- Roepnaam: GeertW
- Bouwjaar: 1991
- Opmerkingen / andere wagens.: BMW E30 Cabrio
Je zou ook dit kunnen plaatsen, hoef je geen gat van 27 te maken.
En je hebt meteen wat USB laadpunten.
Kost op het internet tussen de 10 en de 20 Ôé¼
300TDT
- Roepnaam: Phil
- Type wagen: 300TD Turbo
Raytheman schreef:Haha, daar zit mn navigatie al in. Ik verzin wel wat
In de winkel een dubbele halen. Gaat van 1 na 2 of 3 of 4.
- Raytheman
- Roepnaam: Ray
- Type wagen: 200
"Je zou ook dit kunnen plaatsen, hoef je geen gat van 27 te maken."
thanks voor de tip haha, maar hij zit er al in
