Airco compressor lek
Blauwe Hap
Roepnaam: Caspar
Bericht door Blauwe Hap »
Hallo, deed eindelijk mijn Airco het ( na reparatie van kapotte fan/cut-off temp sensor, lekke condensor, kapot expansieventiel, nieuwe droger) en had ik m laten vullen met R-437AA (175 euro) in Mijdrecht want Richard Bolt in Geldrop heeft geen voorraad meer!
lekker koud
lekker koud
Maar nu lekt toch mijn pomp...... :ohmy:
daar gaat mijn dure koelmiddel..
Wat is jullie advies? compressor revisie en op POE olie blijven of nieuwe compressor (ca 250-500 euro plus spoelen, nieuwe droger, slangen) en over gaan op PAG en R 134a?
Wie heeft er ervaring met compressor revisie (Michael, volgens mij heb jij dat ook gedaan toch?) en wat komt er bij kijken? Alleen pakkingen vervangen? Waar koop je die, of zelf maken van HNBR?
Is R12 vervanger wel toekomstvast? Richard zei dat ie met een alternatief bezig was, maar gaat dat lukken en hoe duur wordt dat?
Graag jullie adviezen en tips.
groet
Micha12345
Roepnaam: Michael
Re: Airco compressor lek
Bericht door Micha12345 »
Ik zou de compressor eraf halen en openmaken dan de pakkingen vervangen en de shaft seal dichtmaken erop en klaar
Als hij het tenminste nog goed doet
pakkingset kost 50 euro
Micha12345
Roepnaam: Michael
r134 wordt volgend jaar nog duurder en duurder
Ze willen ons dwingen ontvlambare 1234y te gebruiken
Blauwe Hap
Roepnaam: Caspar
Dank allemaal, dat nieuwe HFO1234YF is blijkbaar helemaal duur! Lex, 80 euro voor een kilo R-134 of R-437A? Dat scheelt namelijk nogal.
Michael wat heb jij erin? En kan je de pomp er van onder uithalen of moet de duo pomp er ook uit om er van boven bij te kunnen?
Micha12345
Roepnaam: Michael
Ik heb een andere leiding als jij
Ik heb een soort van benzinekoeler/Airco leiding in een die moet ik losmaken maar jij zal het makkelijker hebben
Moet 4x13mm losmaken van onder plus de inbus op je leiding (1x)
Eerst zal je ook de spanner los moeten maken van boven met een 13mm dan moet het zonder problemen gaan
Als gas heb ik nog niks erin zitten maar als ik daartoe kom zal ik alles vullen met 437A
Ducaton
Roepnaam: Jos
Type wagen: E220
Opmerkingen / andere wagens.: R171 SLK 2004
Bericht door Ducaton »
Mijn aircopomp is ook lek , waar is deze pakking set te halen of te bestellen ? bvd D
Micha12345
Roepnaam: Michael
Ik heb hem in Duitsland bestelt bij een airco zaak of via ebay kan ook
Gewoon model opzoeken bv 10p15c of 10p17c dan pakkingset vergeet ook niet de shaftseal maar normaal zit die er al bij
Micha12345
Roepnaam: Michael
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Bericht door Bart_vg »
Lijkt me best een leuk werkje alvorens ik hem volgend jaar laat vullen!
antonie
Roepnaam: antonie
Opmerkingen / andere wagens.: Polo gti
Bericht door antonie »
Hallo allemaal
Je kunt de airco ook vullen met LPG is een filmpje van op you tube .Als die nieuwe spullen brandbaar zijn kun je net zo goed LPG erin doen.
