Draadisolatie slecht, welke kabel is dit?
Mecs
Bericht door Mecs »
Hallo medesterren, bij mijn 320 1993 lopen bijgaande gekleurde draden uit het het schutboord onder voorruit in de motorruimte.
De zwarte geribbelde platic isolatiebuis is al volledig vergaan en zo te zien zal de draadisolatie niet lang meer houden.
De 3 draden lopen samen met de dikke kabel (stroom startmotor).
Weet iemand welke funktie de 3 dunne draden hebben? Zijn deze eenvoudig te vervangen?
Tips welkom.
Alvast Dank!
300TDT
Roepnaam: Phil
Re: Draadisolatie slecht, welke kabel is dit?
Bericht door 300TDT »
Ben bang dat jou kabelboom nooit is vernieuwd
Mecs
Bericht door Mecs »
Ja, dat dacht ik ook. Maar volgens mij zijn deze draden geen onderdeel van de motorkabelboom. Ik wil ze echter wel vervangen maar weet nog niet waar ze achter het schutbord heen lopen.
Arpad
Type wagen: 320TE
280SL 1977 (restauratie)
Bericht door Arpad »
De slechte isolatie heeft alleen betrekking op de motor-kabelboom, dus de kabel van de HFM module, de ETA, de ontsteking en alle sensoren. De rest van de kabels valt hier buiten.
Semrick
Roepnaam: Rick
Bericht door Semrick »
Nieuw tapeje er omheen wikkelen en niet te druk om maken.
Hakie
Roepnaam: Guus
Type wagen: 400E
W124,E500
1994
Bericht door Hakie »
Dat zou olie niveau sensor, olie druk gever en een draad naar je dynamo kunnen zijn.
Ook die bekabeling is van de ÔÇ£slechteÔÇØ soort en moet eigenlijk worden vervangen.
Ben niet zeker of het die draden betreft maar dat kan je dus makkelijk controleren.
Kennytuning
Opmerkingen / andere wagens.: Een aantal Benzen...
Bericht door Kennytuning »
De paarse is voor je signaal naar de startrelais, de andere weet ik niet.
