ABS lampje brandt soms
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Bericht door Rob Hackert »
Ik heb een super mooie W124 200D van 1986. Met veel extra's zoals blauw getint glas, ABS, 5 bak, originele MB afneembare trekhaak en neerklapbare hoofdsteunen achter.
Het enige is dat mijn ABS lampje soms brandt als ik 'smorgens wegrijdt, en als ik daarna 2 kilometer heb gereden en de motor afzet en weer start blijft het ABS lampje uit.
Wie o wie kan mij vertellen hoe ik dit kan oplossen?
Vlim
Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SEL 1983
W126 500SE 1980
W126 280SE 1984
W140 400SE 1993
W215 CL500 2000
Re: ABS lampje brandt soms
Bericht door Vlim »
Zou de overspanningsbeveiliging kunnen zijn.
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
hoe kan ik dat onderzoeken?
-SK-
Bericht door -SK- »
ABS sensoren ook eens schoonmaken, kijken of dat helpt
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Dank je Richard, dat lijkt mij een zeer aannemelijke verklaring.... de accu is een jaar oud dus dat zal het niet zijn maar het kan natuurlijk wel zijn dat de aansluitingen met de polen wat corrosie vertonen waardoor de accuspanning na starten iets te laag is.
Bedankt allemaal voor de tips!
Heeft ABS soms ook een speciaal relais waar de fout zou kunnen zitten?
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
BMW E39 530d M pakket 1999
Subaru Impreza GTT 555 320PK
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Bericht door w126560td »
Het is ook mogelijk dat je koolborstels minder zijn geworden waardoor je boord spanning te laag is tijdens het opwarmen. Lage stationaire toerental zal hierbij ook negatief meewerken.
Vervuilde sensoren wielnaaf is ook mogelijk
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Als ik volgende week tijd heb ga ik dat eens mooi bekijken.
In ieder geval brandt het ABS lampje al als ik het contact aan zet. Zodra ik start gaat het ABS lampje een halve seconde uit en direct weer aan. Als ik dan 2 kilometer heb gereden en ik zet de motor uit en start dan weer dan blijft het ABS lampje uit gedurende een lange rit.
Dankzij jullie ervaring en adviezen denk ik dat ik de ABS sensoren wel kan uitsluiten.
Blijft over de boordspanning, overspanningsrelais en ABS relais dat de oorzaak kan zijn.
Dank voor de adviezen!
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Ik heb trouwens ook nog een prachtige 250D met ABS, dus ik kan in ieder geval relais uitwisselen
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
ik heb het overspanningsrelais uitgenomen, er was duidelijk groenachtige corrosie aan enkele contact pinnen. De vrouwtjes waarin de pinnen zitten waren ook niet zuiver meer. Ik heb de boel schoongemaakt en behandeld met contactspray KONTAKT 60 van KONTAKT CHEMIE. Morgen maar weer eens kijken of het probleempje is opgelost....
fronteradriver
Bericht door fronteradriver »
Remvloeistof vervangen kan ook helpen bij ABS problemen...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Ik denk dat het toch een elektrisch probleem is want het verschijnsel doet zich alleen maar voor als ik s'morgens voor de eerste keer wegrijd. Na 1 kilometer kan ik de motor uitzetten en weer starten en dan is het ABS lampje de hele dag uit!
Ik houd jullie op de hoogte!
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Als je ergens een lampje stuk hebt, of 1 van niet juiste wattage in hebt krijg je die storing ook, het is een zeer gevoelig ding. Zou eerst overspanning relais uitwisselen, daarna alle 5 sensoren schoonmaken en dan kijken wat ie dan nog doet.
Het is een dermate rotding, bij mijn vorige heb echt alles daarvan eraf gehaald 100%, en kreeg um zo door de APK. Maar pomp en leidingen alles moet er dan af, wat erop zit moet het doen, wat er niet op zit kan het ook niet doen.
S 430 V8 automaat.
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Het probleem is nog niet echt opgelost.... als ik nu de motor koud start in de morgen gaat het ABS lampje uit en direct weer aan. Na direct uitzetten van de motor en voor de tweede keer starten gaat het ABS lampje uit en blijft uit.
Roepnaam: Henk
Ergens een los contact of 1 van de 5 sensoren tegen te vuil aan.
S 430 V8 automaat.
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Het uitwisselen met het overspanningsrelais van mijn 250D gaat helaas niet, dat is een groter relais met meer contacten... Maar ik heb nog een 230E staan uit hetzelfde jaar waar hetzelfde relais in zit, dus als contactspray niet helpt kan ik het overspanningsrelais uitwisselen
Rob Hackert
Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
overspanningsrelais van mijn 230E uitgewisseld, maar ik heb nog steeds hetzelfde probleempje... Morgens vroeg starten en dan gaat het ABS lampje uit en weer aan. Als ik dan na 500 meter rijden de motor uit zet en weer start gaat het ABS lampje uit en blijft uit.
