Gloeibougies vervangen?
fronteradriver
Re: Gloeibougies vervangen?
Bericht door fronteradriver »
De 4de gloeibougie tegen het schutbord is ook gelukt...in feite is het de gemakkelijkste.
Gewoon het 'gas' open schuiven en je kan eraan met een deep socket en een 1/4 ratelsleutel...
De laatste was een Bosch, terwijl de 3 andere van Beru waren....wel allemaal 11.5V.
Maar toch werkt het voorgloeilampje nog steeds niet...starten gaat heel vlot...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Je lampje is toch niet kapot?
Zowel Beru als Bosch zijn goede gloeipuggen, van Bosch wel de echte kopen, via internet zijn er imitatie van te koop, via ebay.
S 430 V8 automaat.
Roepnaam: Jos
Type wagen: E250T Diesel
BMW R75/5
Bericht door JosW124 »
Over kopervet, Molykote, las ik elders dat het aluminium aanvreet waardoor de schroefdraad van de cilinderkop kan beschadigen.
fronteradriver
Hulzie schreef:Je lampje is toch niet kapot?
Ik heb nu 4 gelijke Beru.
Onlangs heb ik alle lampjes in mijn instrumentencluster vervangen...maar ik ga het nog eens checken.
Misschien een verse gloeirelais?
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Roepnaam: Henk
Zou kunnen, weet ik niet, ik weet niet hoe het signaal naar het lampje gestuurd wordt, gloeirelais heb ik alleen vervangen bij gloeiproblemen, mogelijk weet een ander daar meer van, wat ik wel weet van gloeirelais is, dat ze luisteren naar 11,2 , 11.5 en nog een ander voltage van de gloeispiralen, het 1 heeft met het ander te maken, en er is er maar 1 die geschikt is voor je auto. Voor vervanging van een gloeirelais betaal ik op de sloop altijd 35 euro na het testen, dus zo duur hoeft een goede reserve niet te zijn. (staat een nummer op je relais, dat is bindend)
S 430 V8 automaat.
fronteradriver
Mijn diesel start wel heel goed na 20sec...dus hij moet wel goed gloeien...ook bij temperaturen rond het vriespunt..en hoor hem aanklikken.
Ik heb gemaild met Beru, en die raden relais GR069 en GR070 aan voor mijn gloeibougies. De goedkoopste kost 88euro.
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Roepnaam: Henk
Dat zal, daarom is de sloop de moeite nog wel eens waard.
S 430 V8 automaat.
fronteradriver
Ik heb er een besteld van Hitachi...is compatibel met Beru GR069. En kost 46euro...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
300TDT
Roepnaam: Phil
Bericht door 300TDT »
Toen bij mij de dieselpomp eraf moest heb ik gelijk de bougies gedaan, inderdaad veel fijner los halen zonder inlaat erop. Gingen vrij makkelijk los gelukkig ook die tegen het schutbord aan. ( 6 pitter)
fronteradriver
Nieuw voorgloeirelais is gemonteerd.
Klikt bij contact aan...en opnieuw na ong. 20 SEC..en ook tijdens het starten..
Voorgloeilampje vervangen door een vers exemplaar.
Maar nog steeds geen brandend voorgloeilampje ..
Zou het probleem in mijn cluster kunnen liggen?
Mijn oliedrukmeter doet ook raar...soms staat hij altijd op 3....andere keer staat hij altijd op 0...andere keer schommelt hij...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Roepnaam: Henk
Ergens een vals massa contact
S 430 V8 automaat.
Shostakovich124
Roepnaam: Geert
fronteradriver schreef: Voorgloeilampje vervangen door een vers exemplaar.
Als de klok (uurwerk) nog wel werkt, is het niet de cluster: de klok heeft dezelfde massa als het voorgloeilampje.
Aan de fitting waar het lampje insteekt zit 1 zwarte draad (12V van het voorgloeirelais) en een metalen lipje die
massa maakt met de metalen achterkant van de unit. Dat lipje kan de oorzaak zijn.
mvg
Geert
fronteradriver
Ok...dat kan ik eens bekijken.
Dus dat voorgloeilampje brandt niet, als het niet in het cluster zit....
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Estrella
Bericht door Estrella »
Welke gloeibougies moet ik hebben voor de OM606?
Bedankt!
-Estrella-
Bericht door -SK- »
M12x1,25 en lengte ongeveer 120 mm
Zoals deze
Hier meer smaken en betere prijzen
Vergeet niet de pakking van het inlaatspruitstuk
Estrella
-SK- schreef: Vergeet niet de pakking van het inlaatspruitstuk
Dank U!
Heeft U toevallig een linkje naar de correcte pakking?
Bedankt!
-Estrella-
Bericht door -SK- »
afhankelijk van je motornummer:
6061410080
of
6061410180
Nu je toch de boel los hebt en bezig bent, verstuivers testen.
Een pissende verstuiver maakt een gloeibougie kapot.
Als je de gloeibougies zelf vervangt, lees je eerst goed in (youtube!) hoe je het veiligst vervangt.
Neem er de tijd voor (zowel het inlezen als het proces van het vervangen). Kan je een hoop ellende besparen.
Estrella
-SK- schreef:
Mijn auto is de 1995 NIET Turbo versie, dus ik denk dat ik de OM606910 heb.....en niet de OM606912.
Verstuivers checken, bedankt!
-Estrella-
Laatst gewijzigd door Estrella op do feb 07, 2019 3:26 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Vanwege het niet hebben van onbeperkte ruimte, niet quoten met een direct erboven staand bericht
Bericht door -SK- »
Hoi Estrella,
Dat weet ik dat je geen turbodiesel hebt, een 177pk OM606 is niet geleverd in de 124-ers.
Je hebt i.d.d. een W124 met de OM606.910 136pk. Zelfde blok als mijn S124 E300 Diesel.
Je moet echt een van beide pakkingen hebben, afhankelijk van het motornummer van jouw voertuig. Check dus het motornummer (zie Wagendatenkarte of op het blok), ik kan het er niet anders van maken :handgestures-salute:
Estrella
Ik ben even mijn papierwerk gaan doorsnuffelen, en het is:
60691012017885
Wat is het verschil tussen deze 2 OM 606.910 motoren AUB?
Bedankt,
-Estrella-
