- Tijdens de eindinspectie vorige week na de blokrevisie (auto op de brug), viel mijn oog op een afgebroken metalen houder van de uitlaat. Jullie kennen mij inmiddels ('Das beste oder nichts') dus heb ik direct een origineel exemplaar besteld. Artikelnummer A124 492 08 41, een zgn. 'Halter'. Made In Austria. Deze halter is vakkundig gemonteerd, de bouten waren iets te lang dus zijn na montage afgeslepen. Nu zit de uitlaat weer vast, zoals ze het destijds in Sindelfingen hebben bedoeld ;-)
- Gelijk ook maar direct een set nieuwe bougiekabels laten plaatsen. Zaten nog de originele op uit 1990...Geen overbodige luxe, zeker in mogelijk barre wintertijden die nog gaan komen. Bougiekabels zijn er in vele soorten en vooral prijzen. Voor amper 25 euro koop je een aftermarket-set uit China. Geef iets meer geld uit en je hebt een set die het weer 29 jaar uithoudt. Heb gekozen voor een set van BERU. Helaas geen Made in Germany maar Made in France. Ach, je kunt niet alles hebben :D
- Tenslotte: de bougiekabels zitten op het deksel van het blok vast met een kunststof goot, deze brak na demontage op diverse plaatsen af. Gewoon ouderdom maar mag het, na 29 jaar? Uiteraard een nieuwe set besteld (artikelnummers 102 159 11 40 en 102 159 11 40) For the time being heeft men de bougiekabels vastgezet met tie-wraps, volgende week wordt de nieuwe goot geplaatst.
Vandaag het 'gootje' voor de bougiekabels laten monteren, ik kan er weer tegenaan ;)
Nan, wanneer ben je jarig? :lol:
Gisteren over 9 maanden... :shock:
Ian
Bericht door Ian »
Niet vandaag maar afgelopen week; het opknappen van m'n (mopf 0) spiegels.
Ik ging ze (zoals origineel) terug mooi zwart maken, maar nu begin ik hard te twijfelen om de kappen in carrosseriekleur te doen. Ik vind dat namelijk niet misstaan op Estrella's 'Knikkerpot'. Maar dan is het niet echt 'origineel' meer natuurlijk.
Een Japans bedrijf restaureert mopf 1's en mopf 2's maar geeft ze de 'basic' mopf 0-look. Echter vergeten ze (al dan niet bewust) enkele details zoals de deurhendels waar nog chroom te zien is, en de spiegelkappen die in kleur zijn. Het geheel vind ik echter erg knap! Wat denken jullie?
Voorlopig spiegel gedemonteerd en de rubber afdekking van de voet overspoten met rubberspray (plastidip, maar dan van Motip). Dit is elastisch dus zou niet barsten zoals verf op rubber, en is ook te verwijderen indien goed aangebracht (voldoende lagen), ook om de rubber-look te behouden.
Tijdens de recente koprevisie (zie apart topic 'kerstprijsvraag') zijn nog een aantal andere onvolkomenheden geconstateerd. Aanleiding hiervoor was een benzinelucht die ik door de luchtfilters in het dashboard rook. Alles is inmiddels gerepareerd met 'Das beste oder nichts' en ik kan weer vele kilometers maken. Dit gehele jaar zit ik op 1 project, wekelijks 1000 km. Dan gaan we langzaamaan richting de 350k :dance:
Diagnose en oplossing:
- Brandstoflekkage bij brandstoffilter en pomp. Koperen ringen vervangen.
- Olielekkage bij olie-niveau-sensor. Sensor en O-ring vervangen.
- Expansietankje koelsysteem vertoont scheurtjes. Reservoir vervangen.
- Versnellingsbak-slangen lekken bij de olie-koeler. Slangen vervangen en bakolie bijgevuld.
- Carterventilatiebuisje is gescheurd. Buisje vervangen.
- Stationaire regelklep lekt brandstof. Klep vervangen.
Brutus
Roepnaam: Brutus
Opmerkingen / andere wagens.: W210 320cdi 3x 2001
Bericht door Brutus »
Stukje achterpaneel in gelast, en de andere randjes in ere hersteld, hier zaten chroom randen op :twisted:
Dat expansievat heeft natuurlijk een poepie druk op gestaan en was al niet nieuw meer.
En wat zien ik Nan, toch een keer zelf onder de auto gelegen, al was het maar voor een foto van die prachtige slangen :lol:
Volgens sommige wijsneuzen hier is het erg ongepast dat ik mij in discussies meng hier maar deze wilde ik toch wel even maken :lol:
archivarius schreef:Hallo allemaal,
Ja Lex, de Benz stond op de brug en ik kreeg uitgebreide uitleg over wat men had geconstateerd en aan onderdelen had vervangen. Dan schiet ik uiteraard wat 'plaatjes' om het verhaal te ondersteunen.
Ik lag er dus niet onder maar ik stond eronder. Mag dat ook? ;)
Wil je het eerlijk weten? :lol:
Je hebt natuurlijk luxe en werkpaarden.
Nan het is leuk even te plagen, maar het genot van jouw W124 is je van harte gegund. Maar dat wist je natuurlijk.
Tuurlijk Lex, dan ben ik maar een luxe paard. Verschil moet er zijn!
Maar mijn Benz moet tiptop in orde zijn en ik ben zelf niet in staat om dit voor elkaar te krijgen. Dat laat ik dan graag over aan de specialist. Ja, dat kost dikke munten maar dat heb ik er voor over :lol:
Hallo mede-forummers,
Zoals jullie weten rij ik met mijn C124 vele kilometers voor woon-werkverkeer. Dit jaar een slordige 50k, de teller staat nu op 310.000 dus goed ingereden. :lol:
En wie met een W124 veel kilometers maakt, loopt eerder het risico op slijtage van (vitale) onderdelen. Het is en blijft een 30 jaar oude auto en daar gaat wel eens wat aan kapot.
Na de complete revisie van de automaatbak en een koprevisie, is het nu tijd voor andere onderdelen die gereviseerd dan wel vervangen moeten worden. Ik blijf investeren zodat ik nog langer van deze fantastische auto gebruik kan maken.
De C124 staat momenteel bij de garagist voor de volgende werkzaamheden:
- Revisie van achterdifferentieel. Maakte steeds meer lawaai, kon met moeite nog de autoradio horen. Dus de hoogste tijd voor revisie. Natuurlijk kan ik bij de sloop een tweedehands exemplaar aanschaffen maar dan heb je over een x-aantal maanden weer hetzelfde euvel.
- Vervangen aandrijfasophanglager. Jankte ook steeds meer en dus vervangen met 'das beste oder nichts'.
- Nieuwe waterpomp. Vertoonde lekkage en vervangen door een nieuw exemplaar.
- Vernieuwen schokdempertje spanjuk. Zat teveel speling op dus vervangen.
- Zekering nr. 12 van zekeringkast (kachelblower) in orde maken. Brandde tot 2 keer toe door. Hoogste tijd om het eens goed te laten fixen.
Gekkenwerk? Ach...m'n vakantiegeld is goed besteed en kan ik straks weer vele veilige km's rijden in deze klasbak :)
Laatst gewijzigd door archivarius op di mei 26, 2020 10:04 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door -SK- »
Nice!
Zeker geen gekkenwerk, je hebt geen afschrijvingskosten en bovendien rijd je een mooie comfortabele wagen voor echte heren en dames.
-SK- schreef:Nice!
AMEN!
RJB
Roepnaam: Roel
C124 300CE-24 - 1991
964 Carrera 4 - 1993
Bericht door RJB »
Groot gelijk, Nan. Mooi dat je de wagen zo gebruikt. Goed onderhoud is behoud en zorgt daarnaast voor optimaal genot tijdens het rijden. Ik ga morgen ook weer met de C124 op pad, heerlijk!
Groet, Roel
Ja RoeI,
Ik gebruik de C124 waarvoor ie destijds in Sindelfingen in elkaar is gezet: kilometers maken, heerlijk comfortabel van A naar B en bij aankomst een straf als je moet uitstappen. Goed onderhoud is dan een must. Zoals een vriend onlangs zei: 'Alles wat je er nu nieuw opzet gaat zeker niet meer kapot' :)
RJB
Roepnaam: Roel
Bericht door RJB »
Het voordeel is dat je op een nette, goed onderhouden W124 niet tot nauwelijks af zult afschrijven. Dan mag het onderhoud en brandstofverbruik toch wat meer geld kosten?
Bericht door -SK- »
Dat mag het zeker. De grap is, dat niet eens het geval hoeft te zijn.
Moderne auto's zijn efficiënter, maar ook zwaarder. Dus het brandstofverbruik hoeft niet eens zoveel slechter te zijn van de C124. T.a.v. onderhoud, moderne auto's zijn zeer complex geworden en als daar iets aan kapot gaat, en kapot gaan ze, trek dan de portemonnaie maar.
Investeren in een 'oude bak' lijkt dus economisch totaal onverantwoord, maar schijn bedriegt, het is een zeer verantwoorde keuze.
-SK- schreef:Dat mag het zeker. De grap is, dat niet eens het geval hoeft te zijn.
En dat is nou precies de kern van mijn betoog: een W124 is gemaakt met 'das beste oder nichts' en kan het, bij juist onderhoud, wel 100 jaar volhouden. Dus als je veel km's maakt zoals ik, moet je niet bezuinigen op onderhoud en al helemaal niet op goede onderdelen. Zolang het beste beschikbaar is, gebruik je het beste.
Ik durf te stellen dat de W124 de meest duurzame auto is die ooit is gebouwd. Maar wel eentje met een totaal ander verdienmodel. 'Maak de beste auto die je kunt bouwen met de beste materialen die op dat moment beschikbaar zijn en dan kijken we daarna wel wat ie moet kosten', stelde moederconcern Daimler-Benz destijds. Bij de opvolger, de W210, zei men: 'Hier heb je een zak met geld en bouw daar een auto van'. Totaal andere filosofie.
Heb ook ooit van een Duitse W124-bezitter vernomen, dat de MB-dealer aldaar ca. 10 jaar na introductie van de W124? alle eigenaren benaderde met de vraag of ze interesse hadden in een nieuwe Mercedes? de W210. Slechts weinigen waren geïnteresseerd: hun W124 deed het nog goed dus waarom een andere aanschaffen? Makes sense!
Moderne auto's zijn gemaakt om het hooguit 15 jaar vol te houden en daarna kunnen ze voor 95% worden gerecycled. En vervolgens maken we de consument weer lekker met iets nieuws. En zo geschiedde...
Ik blijf investeren opdat ik nog jaren kan verder tuffen in mijn C124. Heerlijk vooruitzicht!
Nog een leuke leestip en aanrader: 'De geluksmachine, zo kies je de auto die je echt wilt' van Erwin Wijman.
RJB
Roepnaam: Roel
Bericht door RJB »
Interieur in het vet gezet. Kan geen kwaad met dat zonnetje op zwart leer.
