Deurhendel help!!! (opgelost)
Gesloten
only_mikey
Bericht door only_mikey »
Ik heb het probleem dat ik mijn deur alleen van binnenuit
open kan doen de deurklink buiten werkt dus niet.
Het gaat om de bestuurders deur
Ik heb gekeken bij het mechanisme en daar is een klein rondje uit.
(vergeleken met de deur aan de andere kant)
Kan ik dit maken en hoe??? :?
hij heeft het gewoon goed gedaan
alvast bedankt
Rojo124
Type wagen: 260E
Re: deurhendel help!!!
Bericht door Rojo124 »
eerst kijken wat er precies kapot is...inbus 4 slagen los draaien door het gaatje kopsekant deur...dan kan de handel er uit..eerst het slotgedeelte eruit en dan de handel een beetje naar rechts wrikken
only_mikey
het is weer opgelost ik heb er een nieuwe mechanisme van de klink in laten zetten en het werkt weer perfect :D
Gesloten
