Keerring krukas aan vliegwiel zijde vervangen om603
Onspietje
Roepnaam: Piet
Bericht door Onspietje »
Hallo Mercedes fans, ik heb in mijn boot een OM603 (zonder turbo) staan waar mee ik al bijna 30 zonder problemen vaar. De afgelopen tijd kwam er zwarte smeerolie onder de motor te staan. Nu lijkt het er op dat de oliekeerring van de krukas lekt. Voordat ik alles uit ga bouwen wil ik eerst weten waar ik aan begin en wat ik allemaal tegen ga komen. Zijn er onder jullie mensen die kunnen beschrijven. hoe z'n oliekeerring wordt
vervangen? Hebben jullie ook tekeningen of afbeeldingen hoe de keerring zit gemonteerd en hoe deze verwijderd moet worden en natuurlijk ook hoe te monteren zonder andere problemen te veroorzaken. Ik verneem graag van jullie. bvb dank.
Re: Keerring krukas aan vliegwiel zijde vervangen om603
Nouja, toemaar Piet, ik begrijp dat je een digibeet bent.
Heb je tot in de treuren uitgelegd hoe je je voor moet stellen en DAARNA je vraag kon stellen.
Veel succes hier op het forum.
Willen de technische mensen die antwoord kunnen geven op het probleem van Piet, dat antwoord in zijn andere topic geven, dus niet hier. Laten we dit maar als zijn voorstel topic beschouwen
