300CE-24 koudstart
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
300CE-24 koudstart
Bericht door Bart_vg »
Dag mede liefhebbers
Tijd om eens een oude kwaal van mijn wagen aan te pakken.
Start altijd perfect en direct mooi verhoogd toerental.
Echter lijkt het of de koudstart na zo'n 10 seconden steeds te snel wilt stoppen.
Moet je even snel zijn en het pedaal induwen tot 1.500rpm.
Na enkele seconden kan je lossen en blijft hij mooi stabiel op zijn normaal stationair toerental.
Maar hoe zit het nu eigenlijk met deze koudstart.
Is deze voorgeprogrammeerd om x aantal seconden te werken of zit er ergens een temperatuursensor tussen die dit bepaald?
verkuilm
Roepnaam: Marco
Type wagen: E200 Coup├®
mehari
vanclee
Re: 300CE-24 koudstart
Bericht door verkuilm »
Uiteraard meet die dat. De temperatuur van het koelwater wordt gemeten. En die van de lucht die de motor in gaat.
Vroeger had je een choke nu regelt de computer dat.
Ik heb een ander type blok.
Had dat bij koud weer soms moeilijk deed als koelwater circa 70 graden was
Was de lambda sonde. NIeuwe erin en probleem is weg.
Shostakovich124
Roepnaam: Geert
Tijd is ook een factor, de warmloopfase duurt maximaal 60 seconden.
Of korter, als de temperatuur van het koelwater 30 graden bereikt.
Als na 60 seconden die 30 graden niet is bereikt, stopt toch het verhoogde toerental.
De temperatuur van de buitenlucht doet niet mee in dat proces.
Bart_vg
Roepnaam: Bart
W124 300E-24
Top!
Heb nog een 300E-24 er naast staan.
Binnenkort de koelwater sensoren eens wisselen en zien wat er gebeurt :handgestures-thumbupleft:
