Aux/bluetooth inbouwen in Becker be1350
Mbbelgium
Type wagen: E220 Cabriolet
Opmerkingen / andere wagens.: W123 280CE
Bericht door Mbbelgium »
Zo, mijn eerste projectpost op dit forum.
Voor diegenen die het gelezen hebben, ik heb een tijdje geleden A124 gekocht (zal er ooit ook nog eens een aparte topic voor maken). In deze wagen zat een lelijke aftermarket radio die ik wou vervangen door iets origineels. Ik heb dan een Becker Special BE1350 gekocht.
Ik vroeg mij af of ik hier gemakkelijk bluetooth op kon krijgen omdat ik eigenlijk vooral naar Spotify luister. Zoektocht is dus begonnen en ben op 2 kant en klare opties gestoten, enerzijds de welgekende Yatour (rond de 70Ôé¼) en een goedkope variant die op Aliexpress en amazon te koop staan. Beide varianten worden op de iso-stekker van de cd-wisselaar aangesloten. Op Aliexpress stond dat deze compatibel zou zijn met een BE2210 en BE1650. Gezien dat de BE1350 quasi identiek is heb ik het risico genomen en deze aangekocht. En voor de prijs moest ik het ook niet laten. Het ging om volgenden module:
Nu eenmaal aangekomen, onmiddellijk getest. En het ding werkt dus natuurlijk niets zoals gewenst. Ik had niet genoeg opzoekingswerk gedaan... De stereo communiceert namelijk met de cd wisselaar. Om die ingang te gebruiken moet je dus een cd wisselaar emuleren, wat de aliexpress ding niet doet en de yatour wel... Bij het aliexpress ding zijn er maar 5 draadjes: 3 voor audio en 2 voor spanning.
Na wat googelen zag ik dat becker de radio's zelf ook ombouwt naar AUX/BT. Dan dacht ik als becker dat kan, dan moet ik dat ook kunnen. Na een beetje brainstormen het ding uit elkaar gehaald:
bovenkant haal je heel gemakkelijk af zonder schroeven:
cassetespeler eruit, zit met een 4-tal t8 torx schroefjes vast (zoals al de rest trouwens):
Ik heb dan maar de rest ook maar uit elkaar gehaald:
Nu dacht ik om de audio ingangen voor de cassetespeler te gebruiken en deze naar buiten te bekabelen. Enige nadeel is dat je ofwel er constant een lege cassette in moet laten zitten (want de processor controleert of er geen problemen zijn met de draaiende cassette), ofwel moet je weer een emulator maken die de draaiende cassette nadoet, en dus moet de volledige cassettespeler er uit, wat ik eigenlijk ook niet leuk vond.
Het volgend idee was dan om de AM-tuner (wie luistert er nu nog naar AM radio???) er tussenuit te gooien.
De vraag was natuurlijk waar zitten die ingangen... Na het bekijken heb ik de chip gevonden (audioprocessor) waar alle audio signalen op toekomen, de tda7310 (deze zit op de grote printplaat ter hoogte van de isostekkers, in het oranje omcirkelt):
Even de datasheet opgezocht voor de pinnummering en pinfuncties:
TDA7310.jpg pins.jpg (28.18 KiB) 681 keer bekeken
Zoals jullie kunnen zien, zijn er 4 stereo kanalen. Nu is het kwestie om de juiste pinnen te vinden waar het AM signaal op toekomt. Hiervoor een naaldje genomen, de radio onder spanning gezet, op AM en dan op de 4 pinnen een beetje krassen tot je het geluid uit de boxen hoort komen. Zo ben ik tot de vaststelling gekomen dat op kanaal 2 het AM signaal toekomt. dit zijn dus pinnen 21 en 27 op het IC.
Het AM signaal is hier mono ingebracht, het is te zeggen dat er een verbinding is tussen L2 en R2. Dat willen we natuurlijk niet omdat wij stereo willen injecteren.... EN we moeten natuurlijk deze 2 pinnen volledig isoleren van de AM tuner, zodanig dat we hierop onze eigen audio kunnen injecteren. Na toch wel een tijdje de printbanen volgen vond ik dit de makkelijkste manier:
- de rode condensator los solderen (in het groen omcirkeld in de foto wat hoger)
- een printbaantje wegschrapen aan de onderzijde van de print (in het rood hieronder)
- een smd condensator wegschrapen aan de onderzijde van de print (ik heb die losgesoldeerd en een pootje terug vastgesoldeert om eventueel in de toekomst terug te kunnen zetten ) (in het roze hieronder)
Nu hangen pinnen L2 en R2 nergens meer aan en kunnen wij onze audio hierop injecteren. Daarvoor heb ik gekozen om de kabels naar buiten te brengen. Volgens de datasheet moet er wel eerst een condensator van minstens 2,2microfarad er tussen. Ik had er liggen van 4,7microfarad en heb deze dan gebruikt. De condensatoren voor L en R kunnen op redelijk gemakkelijk manier op de bovenzijde van de print gesoldeerd worden. De eerste condensator kan gewoon in 1 van de gaatjes van de rode condensator die we eruit gehaald hebben, het gaatje het dichtst bij de IC.
De andere heb ik op een via gesoldeerd (doorgang van boven naar onder het printplaat). Er was reeds soldeer op aanwezig, dus wat extra soldeer er op en de condensator er op en het zat goed vast. De juiste via kun je terugvinden door het printbaantje van de 5pin (geteld van vanboven naar onder) te volgen. Op de andere poot van de condensator heb ik dan kabels gesoldeerd die ik buiten de behuizing breng.
Rest ons nog de ground van de audio naar buiten te brengen. Hiervoor heb ik een goed toegankelijke plaats gevonden aan de onderkant van de print. De ground vind je redelijk gemakkelijk terug door he grote vlak op de printplaat (onderaan de foto zie je ook de 90 graden gedraaide condensator om het circuit te onderbreken)
daarna de kabeltjes via bestaande openingen naar buiten brengen en een connector op de kabeltjes aansuiten. (ik had jammer genoeg geen audio connector liggen, dus maar een gewone simpele connector er op, met de ground in het midden:
Heel snel naar de auto gelopen en even getest, en ja hoor! het werkt! Nu heb ik ipv een AM kanaal een aux ingang op mijn 25 jaar oude radio!
Volgende stap is dus veel gemakkelijker. De BT module van ALiexpress erbij gepakt, wat kabeltjes knippen en connectoren er op en aangesloten op de nieuwe aux ingang:
Dit werkte niet... Ik wou dus de voeding uit de isostekker halen van de cd speler maar ik kreeg er geen stabiele spanning. De BT module startte continu opnieuw op. Dus uiteindelijk de volledige isostekker eraf geknipt en spanning afgetapt van de geschakelde 12V van de radio zelf. Eenmaal alles geïnstalleerd werkte het perfect! Filmpje heb ik hier staan maar kan ik jammer genoeg niet uploaden.
Ik heb dan ook alles terug gemonteerd en kan alles nog gebruiken van de radio, het is te zeggen zowel de cassetespeler als een eventuele cd lader. Het enige dat ik niet meer heb is de AM radio.
Ik heb op heel het internet gezocht naar deze info maar ik denkt dat niemand dit reeds gedaan heeft op een BE1350. Ik hoop dat jullie iets met deze uitleg en foto's zijn en eventueel zelf jullie radio kunnen ombouwen. Voor de kost moet je het niet doen: 2 condensatoren, wat kabel, een connector, een soldeerbout en geen 2 linkerhanden :P
Succes!!!
19tuureluur86
Roepnaam: Arthur
Re: Aux/bluetooth inbouwen in Becker be1350
Bericht door 19tuureluur86 »
Wat een werk, ik doe het je niet na. Ik heb gekozen voor een Pioneer autoradio welke voorzien is van heel veel mogelijkheden.
Mbbelgium
19tuureluur86 schreef:Wat een werk, ik doe het je niet na. Ik heb gekozen voor een Pioneer autoradio welke voorzien is van heel veel mogelijkheden.
Wat werk betreft valt het goed mee hoor. Heb langer gezocht naar een oplossing dan de oplossing zelf uit te werken. En voor mensen die enkel een aux ingang willen om muziek via een kabeltje van de telefoon naar de radio te sturen is dit handig. En het is een mooi alternatief voor die Yatour, en stukken goedkoper.
waterman77
Type wagen: E200 Cabriolet
Bericht door waterman77 »
Dat heb je mooi opgelost zo 8-) Die unit van Ali werkt goed, ik heb hem aangesloten op de Becker Mexico Be4337 die in mijn wagen zit. Wel ├®├®n belangrijk punt, de stroomvoorziening moet je niet via die becker laten lopen omdat er bij de BE4337 permanent spanning op blijft staat. Heb je na een week de accu plat. :roll:
Ik heb de +12v daarom via de uitgaande plus voor de antenne aangesloten. Radio uit, spanning weg.
Mbbelgium
waterman77 schreef:Dat heb je mooi opgelost zo 8-) Die unit van Ali werkt goed, ik heb hem aangesloten op de Becker Mexico Be4337 die in mijn wagen zit.
Tof dat het bij jou wel werkt! Waarschijnlijk omdat de BE4337 wel een AUX input heeft op de iso-stekker. Ik zie dat die een andere type stekker heeft met veel meer pinnen. Bij mij heb ik enkel pinnen voor de cd-charger. Maar als ik de CC selecteerde zei de radio mij dat hij geen CC kon vinden, en ging hij automatisch terug naar de radio.
waterman77 schreef:Wel ├®├®n belangrijk punt, de stroomvoorziening moet je niet via die becker laten lopen omdat er bij de BE4337 permanent spanning op blijft staat. Heb je na een week de accu plat. :roll:
Inderdaad, zo heb ik het ook gedaan!
Laatst gewijzigd door Mbbelgium op ma jun 21, 2021 4:46 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
19tuureluur86
Roepnaam: Arthur
Als ik zie wat sommige mensen hier kunnen voel ik me een beetje lomp. Ik heb het geduld er niet voor. Ik besteed daarom veel technische zaken uit. Nu weer dat topic over de airco, ik ben naar een airco specialist gegaan, dan weet ik dat het goed komt en de keerzijde is natuurlijk dat het een flinke smak geld kost.
