Nieuwe 5 pins ovp relais
Hakow124
Roepnaam: Hako
Opmerkingen / andere wagens.: '18 Vw Tiguan R-line (daily)
Bericht door Hakow124 »
Ben al een tijdje opzoek naar een nieuwe 5 pins ovp relais voor mijn 300E. Ook op buitenlandse websites helaas weinig succes. Dus mijn vraag is, heeft er iemand toevallig nog een nieuwe 5 pins ovp relais liggen of weet iemand waar die nog wel te verkrijgen is? Alvast bedankt
HakanC
Roepnaam: Hakan
Type wagen: 300CE-24
BMW G30 M550i XDrive
BMW E36 M3 Cabrio
Re: Nieuwe 5 pins ovp relais
Bericht door HakanC »
Hakow124 schreef:Hallo allemaal,
Naar mijn weten kun je de nieuwere types met meer dan 5 pins ook gebruiken. Maar als je standaard meer pins (meer dan 5) hebt, moet je die wel aanhouden. de 5 pins versie is de minimale basis versie. Als je eentje met meerdere pinnen gebruikt behoud die de functionaliteit van de 5 pins en wordt de rest niet gebruikt.
The Flow Inside!
Hakow124
Roepnaam: Hako
Hi Hakan,
Ik zag het idd bij topics voorbij komen maar dat stekkertje waar de relais in steekt heeft ook maar 5 sokkels. Dus dan zouden de overige pinnen leeg blijven?
HakanC
Roepnaam: Hakan
BMW E36 M3 Cabrio
Hakow124 schreef:Hi Hakan,
Klopt. Functionaliteit voor 5 pins socket blijft altijd werken. Andere lege pins hebben geen effect op de juiste werking.
Maar andersom mag het dus niet. Dus als je 7-9 pin sockets hebt mag je geen relais met mindere pins insteken.
The Flow Inside!
Hakow124
Roepnaam: Hako
Top! Dat zou dan hopelijk goed moeten komen. Bedankt voor de info
Hakow124
Roepnaam: Hako
RD500sec schreef:Je kunt inderdaad een nieuwer relais plaatsen met meer pinnen dan je nu hebt, de nieuwere relais zijn compatible met de oudere die jij hebt.
Bedankt Richard, ik heb onlangs er een besteld. Ben benieuwd
Timo_87
Roepnaam: Timo
Bericht door Timo_87 »
Hi Richard,
Is het dan handig om te overige pins af te dekken of maakt dat verder niet uit, IVM regen of iets dergelijks ?
Timo_87
Roepnaam: Timo
Goed om te weten, bedankt !
Is een 7 polige OVP dan beter dan een 5 (6) polig of merk je pas verschil bij de 9 polige OVP IVM de 2 zekeringen ?
Timo_87
Roepnaam: Timo
Dan weet ik genoeg, nogmaals bedankt Richard :handgestures-thumbupright:
