Hulpgezocht verwijderen hardtop 1993 320CE
Arnaud.Plasschaert
- Fresh Boarder
- Roepnaam: Arnaud
- Type wagen: 320CE
Ik ben ivm overlijden van mijn vader nu mede eigenaar van een 1993 320CE.
Momenteel zit hier een Wiesman hardtop op.
In verband met verkoop klaar maken van de auto probeer ik deze hardtop te verwijderen.
Met instructie boekje en youtube veel gevonden maar het verwijderen lukt niet.
Het lukt met name niet om de bevesteging midden onder de achterruit los te krijgen.
Genomen stappen:
Parkeerrempedaal ingetrapt
Contactsleutel in stand 2
rolbar in (is standaard in , schakelaar knippert en doet niets)
beide handgerepen boven voorruit uitklappen,
druk de kap schakelaar naar achteren
zijramen gaan niet automatich naar beneden en er gebeurt niets.
Wie heeft er voor mij goed advies hoe deze hardtop te verwijderen ?
met vriendelijke groet, Arnaud Plasschaert
Genomen stappen:
- AdamCabrio
- Roepnaam: Eelco
- Type wagen: E200 Cabriolet
- Bouwjaar: 1996
- Opmerkingen / andere wagens.: E320 Kombi 1995
300CE-24 Cabriolet 1992
Re: Hulpgezocht verwijderen hardtop 1993 320CE
Geen idee, ik heb niet zo'n (Wiesmann)hardtop. Maar heb je al geprobeerd die vergrendeling achter de achterbank met een steeksleutel handmatig los te krijgen? Ik weet niet welke maat steeksleutel. Zie plaatje: dat is de methode als de automatische softtop niet meer werkt, misschien zit jouw hardtop in diezelfde vergrendeling, dan zou het op die manier misschien lukken
- handmatig met steeksleutel openen.jpg (134.86 KiB) 1290 keer bekeken
- AdamCabrio
- Roepnaam: Eelco
- Bouwjaar: 1996
Het plaatje slaat op handmatig sluiten. Voor het handmatig openen (dus in jouw geval) uiteraard de andere kant op met die steeksleutel
jbrespecials01
- Roepnaam: jan
- Type wagen: E220 Cabriolet
- Bouwjaar: 1996
- Opmerkingen / andere wagens.: W120
180D
Het verwijderen van de hardtop zal waarschijnlijk in omgekeerde volgorde zijn t.o.v opzetten. namelijk
grendel terugdraaien.
In de bijgaande Wiesmann folder staat dat de hardtop ongekompliceerd is en eenvoudig te hanteren en te bedienen
gr. jan
gr. jan
- DSC08096.JPG (134.31 KiB) 1268 keer bekeken
- DSC08098.JPG (184.28 KiB) 1268 keer bekeken
- DSC08101.JPG (114.06 KiB) 1268 keer bekeken
- DSC08099.JPG (107.7 KiB) 1268 keer bekeken
- Frans D
- Roepnaam: Frans
- Type wagen: 300CE-24 Cabriolet
Ik denk dat het hier erom gaat, dat de hard top in het gat van de laatste vergrendeling vast zit en deze zich niet laat openen. Jouw beschrijving geeft slechts aan hoe de deksel te openen.
@ Arnaud, je vermeld dat zowel de schakelaar van de hoofdsteunen niet werkt als de schakelaar van de cabriokap.
Indien de vergrendeling aan de bovenkant van het raam gesloten is en je trekt diezelfde schakelaar een keer naar achteren, laat hem los en houdt hem vervolgens vast gaan dan wel alle vier de ramen tegelijk naar beneden?
En hoe lang staat de auto al stil? Het kan dat de zekeringen geoxideerd zijn, bekijk en vervang ze eventueel allemaal als ze er heel dof uitzien. Gaat wel het lampje op de cabrioknop branden als je de vergrendeling boven de vooruit beiden opent?
Arnaud.Plasschaert
- Fresh Boarder
- Roepnaam: Arnaud
- Type wagen: 320CE
Iedereen bedankt voor jullie hulp.
Probleem is opgelost en de hardtop is er af !
Uiteindelijk met hulp van Stern Amersfoort.
Er blijkt onder de achterbank een schakelaar te zitten die je kan schakelen tussen hardtop en softtop voor het kap mechaniek. Vervolgens zat hier ook nog een kabel breukje in.
Mbbelgium
- Bouwjaar: 1994
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 280CE
Prachtige cabrio!
jbrespecials01
- Roepnaam: jan
- Bouwjaar: 1996
180D
Zo leer je hem steeds beter kennen.
Prachtige cabriolet.
gr. jan
gr. jan
Shostakovich124
- Roepnaam: Geert
- Opmerkingen / andere wagens.: W214 E220d Exclusive
Het verkoop klaar maken is gelukt, succes met de verkoop!Arnaud.Plasschaert schreef: Ik ben ivm overlijden van mijn vader nu mede eigenaar van een 1993 320CE.
- 20220611_222849.jpg (5.93 MiB) 885 keer bekeken
