Vlotter vraagje
Papyrus
- Bouwjaar: 1991
- Opmerkingen / andere wagens.: E300D 24v
Vlotter vraagje
Mijn lampje van reservebank brand denk ik veel te vroeg.
Heb de vlotter gedemonteerd en deze was echt nieuwstaat. Ook de weerstand uitgemeten en waardes kloppen. Nu dacht ik gewoon te rijden tot tank leeg is en dan 5 liter in gooien dan heb ik een idee van de juiste inhoud.
Gereden tot tank leeg was en dan 5 liter in gegooid. Op de foto zie je waar de meter staat. Klopt dit want met de zoekfunctie zag ik dat de meter meer naar beneden moet vooralleer hij in reserve gaat.
- 20220627_231118.jpg (3.28 MiB) 1057 keer bekeken
Shostakovich124
- Roepnaam: Geert
- Opmerkingen / andere wagens.: W214 E220d Exclusive
Re: Vlotter vraagje
Je hebt zo te lezen twee diesels en beide sedans.
Dan kan je toch vlot de vlotterpijpen even uitwisselen cq omruilen en zien wat er dan gebeurt.
Het maakt niet uit of de ene een 90 en/of de ander een 70 liter tank is, de hoogte is gelijk.
Papyrus
- Bouwjaar: 1991
Re: Vlotter vraagje
Heb een andere vlotter gestoken maar zelfde effect. Lamp gaat veel te snel aan. Geloof idd dat er bij die stand nog een 15 liter moet inzitten. Wijzers verdraaien ben ik niet echt eennm fan van , gevoelige tandwielen en blijf ik liever af. Toen ik de vlotter demonteerde zakte hij naar beneden zonder te haperen.
Ik kan een foto nemen van de vlotter maar zoals ik zei deze is echt zo goed als nieuw. Waar kan ik verder zoeken?
Papyrus
- Bouwjaar: 1991
Re: Vlotter vraagje
U vraagt, u krijgt. Denk dat het aan iets anders te wijten ligt. Meter staat vrij ver naar links.
- 20220629_223213.jpg (4.56 MiB) 966 keer bekeken
Eric99
- Roepnaam: Eric
- Opmerkingen / andere wagens.: Ford Escort MKII
Re: Vlotter vraagje
Het lampje wordt aangestuurd door een apart contact onderin de vlotter. Op dat punt zit er nog 9 liter in bij een 70 liter tank.
De wijzer wordt aangestuurd via de variabele weerstanddraden. Als deze niet goed meer zijn kan het voorkomen dat de wijzer meer dan een kwart aangeeft terwijl de vlotter al bijna onderin ligt en het lampje al brand.
Shostakovich124
- Roepnaam: Geert
Re: Vlotter vraagje
Dezelfde meter/naald 2 x op de foto, iets links en iets recht genomen.
Die meter is goed, zit in een diesel 4V en de naald ligt op dezelfde plaats als TS.
Met 5 liter diesel in de tank brand het lampje terecht.
Met twee tankvlotters die teveel aangeven, lijken die niet de oorzaak.
Wat dan wel weet ik niet, alleen maar raden en denk de print.
Het is wel wat werk, je zou ook de printplaat met de drie meters kunnen uitwisselen.
Dan weet je weer meer.
Werkt de nachtverlichting, schakelaars, kachelknoppen enz., nog wel?
- 20220630_104019.jpg (3.47 MiB) 928 keer bekeken
- 20220630_104312.jpg (4.24 MiB) 928 keer bekeken
Papyrus
- Bouwjaar: 1991
Re: Vlotter vraagje
Alles werkt , alleen die vlotter niet naar behoren.
Ik heb foto's genomen voor meer duidelijkheid.
Ziet er mij toch een vrij nieuwe vlotter uit.
- 20220630_105536.jpg (2.54 MiB) 923 keer bekeken
- 20220630_105543.jpg (2.67 MiB) 923 keer bekeken
- 20220630_105551.jpg (2.42 MiB) 923 keer bekeken
- 20220630_105603.jpg (2.55 MiB) 923 keer bekeken
- 20220630_105615.jpg (2.62 MiB) 923 keer bekeken
- 20220630_105620.jpg (2.53 MiB) 923 keer bekeken
- Lege tank
- 20220630_110154.jpg (3.67 MiB) 923 keer bekeken
- Volle tank
- 20220630_110205.jpg (3.58 MiB) 923 keer bekeken
- 20220630_110452.jpg (3.44 MiB) 923 keer bekeken
- Vlotter aangesloten buiten de tank en omgedraaid om de stand te zien bij volle tank.
- 20220630_111017.jpg (4.22 MiB) 923 keer bekeken
- Vlotter rechtop dus helemaal naar beneden ,tank leeg, bij contact aan blijft de wijzer staan. Toen de wagen uitviel ,lege tank dus, stond de wijzer op het laatste streepje.
- 20220630_111056.jpg (4.4 MiB) 923 keer bekeken
Papyrus
- Bouwjaar: 1991
Re: Vlotter vraagje
Dat klopt inderdaad, de andere metertjes werken perfect.
Ik check massapunt achteraan aan de wielkast
Demonteer de teller en bekijk de soldering
Daarna meet ik de connectie tussen de stekker van de vlotter en multistekker teller. Zijn er bepaalde waardes voor?
Shostakovich124
- Roepnaam: Geert
Re: Vlotter vraagje
Het massapunt in de wielkast kan niet de oorzaak zijn;
de meter 'werkt' en het lampje brand, ze hebben het/dezelfde massadraad en -punt.
Toevallig heb ik nog maar een paar dagen geleden zo'n print vervangen.
De klachten, geen nachtverlichting en ook een niet goed aangevende tankmeter.
De andere meters werkten prima maar de print bleek niet goed meer na doormeten.
Aan de printplaat was trouwens niet te zien of te ruiken.
Bedenk dat de draden van de tankvlotter niet rechtstreeks op de meter zitten.
Voordat deze de meter 'ingaan' gaat het door allerlei componentjes, diodes, weerstandjes enz..
Als daar iets van stuk is worden de vlotterwaardes niet goed vertaald en geeft de meter foute aanwijzing.
Maar dit is mijn kijk op dit probleem.
Laatst gewijzigd door Shostakovich124 op do jun 30, 2022 4:11 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Papyrus
- Bouwjaar: 1991
Re: Vlotter vraagje
Eric,
Ik sluit zeker niet uit dat het probleem in de teller zit.
Kan haast niet anders.
Zie net je post terug met extra info.
Heb je foto van de printplaat die je vervangen had ? En wat was er juist niet goed van meting?
Papyrus
- Bouwjaar: 1991
Re: Vlotter vraagje
Geert,
Ik ga je gelijk moeten geven. Ik ben er nu ook vrijwel zeker van dat er ergens een weerstand ,diode in de teller slecht werkt of kapot is.
Heeft iemand dit ooit eens voorgehad ?
