Ik heb 2 problemen met mij W124 300D uit 1986.
Als ik mijn lampen aan doe en dan sein met me groot licht of op constant zet dan brand mijn verklikker lampje blauwe kleur niet.
Zet ik het contact uit en doe mijn lampen aan en sein met groot licht en zet deze op constant branden doet het verklikkerlampje het wel
Dit is naar mijn idee APK afkeur was deze storing maar net andersom dan zal het geen probleem zijn maar dat is niet zo.
Wie zou weten waar ik het moet zoeken in het relay?
Of in een massa probleem ik zie dat de controllelampjes licht meebewegen veranderen van lichtsterkte als ik de hendel naar voor en achteren beweeg voor het laten werken van het grootlicht.
Hoop dat iemand mij op de goede weg kan wijzen.
Probleem 2
Mijn lichtschakkelaar als ik deze uittrek voor de breedstralers gaan de lampen voor branden maar het verder uittrekken lukt niet en gaan mijn mistlampen achter niet branden en dus ook niet mijn controllelampje in het midden van de schakkelaar als je doortrekt om ze te laten branden trek je de schakkelaar uit elkaar en zie je het lampje zitten.
Raar maar waar ik denk zelf dat de mistlampen achter niet verplicht is dat deze werken dus het controllelampje dan ook niet hoeft te branden voor APK maar weet dit niet zeker.
Maar wil het eigenlijk in orde maken dat het wel werkt hoop ook dat iemand mij in de goede richting kan wijzen of kan je deze schakkelaar eventueel met teflon spray of andere spray.
Het lijkt erop dat hij gewoon plakt omdat deze nooit gebruikt wordt.
Mvg Hutch
