auto start soms niet, ligt dat aan automaat?
Gardy
Roepnaam: Gardy
Opmerkingen / andere wagens.: 560SEL W126
Bericht door Gardy »
mijn auto start soms niet. Bij het omdraaien van de sleutel doet hij niks. Alleen alle lampjes op het dashboard gaan aan maar verder geen 'actie'. Als ik dan een keer met de pook van de automaat op en neer ga en dan nogmaals probeer te starten doet hij het wel. Het lijkt erop dat de zelfde beveiliging erop staat als bij de auto in de versnelling staat en je probeert te starten wat niet kan.
Het is echt maar sporadisch dat hij niet wil starten. een enkele keer dat hij weigert. Nu is vorige maand de versnellingsbak gereviseerd. Zou dit daar mee te maken hebben? Voorheen was dit probleem er niet.
Iemand een idee?
w126560td
Roepnaam: Gtt555
Type wagen: 300TD
BMW E39 530d M pakket 1999
Subaru Impreza GTT 555 320PK
Audi A3
Bmw325ie36
Bmw320i E36
BMW 318i E46
Re: auto start soms niet, ligt dat aan automaat?
Bericht door w126560td »
Je kan die beveiliging omzeilen door twee kabels met elkaar te verbinden. De auto zal dan in elke stand starten. Dit heb ik jaren terug ook gedaan, had het zelfde probleem. Ergens op het forum staat een uitleg hier over. Let wel op dat deze modificatie gevaarlijk kan zijn.
hansjepansje
Roepnaam: hans
Bericht door hansjepansje »
Je geeft eigenlijk al zelf het antwwoord ,euvel is opgetreden na bakrevisie
Links op de bak zit een grote platte schakelaar ,die is afstelbaar via sleufgaten ,misschien is dat het probleem
Eric99
Roepnaam: Eric
Bericht door Eric99 »
https://www.benzworld.org/threads/neutr ... h.3051435/
Deze schakelaar is het.
Waarschijnlijk even afstellen.
Soms zijn ze ook gewoon versleten. Dan nieuwe erop en afstellen.
Gardy
Roepnaam: Gardy
Bedankt allemaal.... ik ga ermee an de slag. Moet goedkomen.
