ASD antisper differentieel met geluid
Michael D
Roepnaam: Michael
Type wagen: 300CE
Bericht door Michael D »
Hallo
Ik hoor constant bij het rijden zwaar 'wining noise" of het zwaar zoemend geluid vanachter van het differentieel.
Het is dan nog een differentieel met ASD, dus met extra vatje vooraan.
Iemand dit nog meegemaakt. Ik zou meteen denken lagering probleem. Zijn deze nog te krijgen, waar en is dit duur?
Iemand met ervaring hiermee. Googlen helpt niet veel als het over ASD specifieke differentielen zijn. Normaal gebeurd er niet veel mis met een standaard differentieel, de ASD versie zou wel sneller problemen kennen.
auto met 122d kms, 300 M103
bedankt,
Michael
Zuendfolge
Roepnaam: Math
Type wagen: E220
Re: ASD antisper differentieel met geluid
Bericht door Zuendfolge »
Hoi Michael,
Als het een mechanisch sperdifferentieel is moet er speciale olie in (LS olie voor gelimiteerde slip).
Groeten Math
Michael D
Roepnaam: Michael
Type wagen: 300CE
bedoel je de olie vanvoor in vatje naast de ruitenvloeistof? die ook via de stuurpomp verdeeld wordt?
welke olie moet in de diff zelf, 75W90 lees ik hier
Michael D
Roepnaam: Michael
Type wagen: 300CE
Vrees dat het vervangen van lager nodig zal zijn
Pinion as moet wel op bepaalde voorspanning vast gezer worden. Iemand idee hoe best. Of een toel heeft?
Michael D
Roepnaam: Michael
Type wagen: 300CE
Vandaag ander olie in differentieel gedaan.
Geluid is even sterk.
Olie heel zwart en vrij stroperig was wel koud.
Geen metaaldeeltjes in de olie gevonden.
Geluid is nog evenzeer aanwezig.
Er is ook een klunk geluid hoorbij als je koppeling lost vrij brut en terug meteen koppeling ingeduwd.
Ook weet ik niet hoeveel speling er normaal op de cardanas mag zitten. Maar precies dat je deze 1/4 of 1/5 toer kan draaien met de hand wanneer in neutraal.
Ben geen expert. Maar ik zou al denken richting speling o op de ringvertanding van pinion.
