Beste forumleden,
ik heb een W124 sedan 200D van januari 1986. Deze auto is hard en heeft de volgende extra's: 5 bak, elektrisch schuif/kanteldak, ABS, afneembare Mercedes trekhaak, neerklapbare hoofdsteunen achter en blauw getint glas.
Alleen de 2 voorschermen vertonen roestvorming en die zou ik graag binnenkort willen vervangen. Originele voorschermen zijn natuurlijk de beste maar nogal prijzig. Dus ik zou graag willen weten of er goedkopere imitatieschermen zijn die een goede pasvorm hebben, waarbij ook de naden met de voordeuren kloppen.
Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja wat zijn de bevindingen?
Alvast bedankt voor het advies!
vernieuwen voorschermen
Rob Hackert
- Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
MBreed
- Roepnaam: Max
- Type wagen: 300TE 4MATIC
- Bouwjaar: 1988
- Opmerkingen / andere wagens.: W123 230 1976 - W202 C180 1998
Re: vernieuwen voorschermen
Onze ervaring leert ook dat de oude originele schermen het beste passen. Nieuwe originele schermen van moderne productie hebben ook zeker niet meer de pasvorm van vroeger, al is het materiaal wel dikker dan imitatie, dus kwalitatief nog steeds een stapje hoger.
Zoals Kees al aangeeft is het vinden van een gebruikt origineel scherm uit die tijd de beste optie, maar dat is tegenwoordig niet makkelijk meer. Je moet ook goed opletten dat je niet een imitatie scherm koopt, wat dan als origineel gebruikt scherm wordt verkocht.
Alternatief kan je kiezen voor nieuw origineel, maar die zal je hier en daar bij moeten werken.
Andere optie waar wij ook vaak voor kiezen is het huidige scherm repareren, mits dat haalbaar is natuurlijk. Stel hij is aan onderkant bij de sierlijst rot, bekende plek, kan je een imitatie scherm bestellen en alleen dat onderste deeltje overzetten, dan houd je de pasvorm van het originele scherm.
Als je toch een heel imitatiescherm wilt monteren, schijnen die van het Italiaanse Rhibo het beste te zijn. Ook die zijn netjes passend te krijgen, maar daar gaat dan wel een hoop tijd en plaatwerk inzitten.
Bij mijn vaders W123 zijn we samen met de plaatwerker met nieuwe originele schermen een dag per kant bezig geweest om ze perfect passend te krijgen. Nu zijn wij misschien iets te perfectionistisch, maar om even aan te geven hoe veel werk het is.
Rob Hackert
- Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
Dank voor deze professionele eerste reacties!
Mijn voorschermen zijn plaatselijk geroest, alleen ter hoogte van de voorbumper, niet ter hoogte van de dorpel. Dus misschien is het inderdaad een goed idee om ze plaatselijk te lassen met goed plaatwerk en dan te spuiten en conserveren. dan heb ik in ieder geval geen pas problemen en misschien is het dan ook nog wel de goedkoopste goede oplossing. Een vriend kan het laswerk doen voor een dito prijsje!
Dit is mijn voorlopige antwoord, alvast bedankt voor de fijne reacties!
Rob Hackert
- Roepnaam: rob
W123
240D
1980
W124 200D
1986
W124
1991
A124
cabrio
1995
ik vermoed dat het doorgeroest is Kees
