Hirschmann Auta 6000 EL
pierro
Roepnaam: pierro
Bouwjaar: 1989
Bericht door pierro »
Mijn Hirschmann auta 6000 EL F460 antenna werkt niet meer zoals het moet.
Heb een nieuwe mast (spriet) gemonteerd maar de laatste tijd gaat de antenne wel omhoog maar de motor blijft een 10 seconden doorlopen met als gevolg dat het tandrad krakend over de nylon tandheugel springt.
Naar beneden gaat de mast keurig tot het einde en stopt de motor zonder verspringen van de tandheugel.
Alle mechaniek is gekontroleerd en functioneer perfect, dus zit het probleem in de aansturing van de antennemotor die niet op tijd stopt.
Ten eerste Is er iemand die dit printplaatje heeft liggen of weet waar ik het kan vinden.
Tweede optie is een complete antenne van hetzelfde model.
Derde optie , bestaat er een complete antenne die als vervanger zonder veel aanpassingen gemonteerd kan worden in mijn W124.
Re: Hirschmann Auta 6000 EL
Juvw124
Roepnaam: Thimo
Type wagen: E200
Bericht door Juvw124 »
Is dit op elke W124 te installeren ? :)
Geïnteresseerd in meer dagelijkse kijkjes?
Instagram: liofthov
Jahoor, je moet enkel een beugeltje buigen dat een beetje in de vorm komt van de bestaande. Dit zit bij de set.
Je legt ze naast elkaar en met wat kunst en freubelwerk vouw je het redelijk makkelijk op maat.
Juvw124
Roepnaam: Thimo
Type wagen: E200
Dank voor je snelle reactie.
Ik zag zojuist een post van je hierover.
Hoef ik geen kabel te trekken van de antenne naar de radio?
Instagram: liofthov
Juvw124 schreef:Dank voor je snelle reactie.
Als je al een elektrische antenne hebt niet dan is het gewoon de stekker er in volgens de opgave
pierro
Roepnaam: pierro
Bouwjaar: 1989
John.M , dank voor de swift reaction, heeft deze dezelfde 3 polige plug als de Hirschmann 6000 EL ?
Heeft het ook een RVS mast en niet een verchroomde versie die je ook op de Chin markt tegenkomt ?
Ja deze heeft dezelfde stekker
Ja is een RvS mast
