Hoi ,
Van mijn E200 uit 1994 werkt de automatische antenne niet. Heeft iemand suggesties?
Groetjes,
Tom...
antenne werkt niet
Thing
Re:antenne
Doet hij het allang niet of sinds kort?
Als hij het allang niet doet, of niet gebruikt, kan het zijn dat de antenne vast geroest/gerot is.
Probeer het dan eens met kruipolie of WD40.
Wanneer deze goed uitgeschoven is, meteen goed schoonmaken en in vetten. Er schijnt special vet voor te zijn, maar vaseline moet volgens mij ook werken.
Anders zal je toch de elektrische aansluitingen moeten controleren. Als het goed is heeft de antenne een stekker waarop je kan meten.
Heeft de antenne wel voeding?
Komt het signaal vanuit de radio goed aan?
Demonteer de antenne en probeer het dan eens op je werkblad.
Thing
Thing
Brinkerz
Re:antenne
Ik heb een klein zakje vet gekregen van Hirschmann; maar het ziet er gewoon uit als algemeen vet--> gebruik geen WD40 want dat spoelt weg als het een keertje goed regent.
Thing
Re:antenne
Dat WD40 zo weg spoelt weet iedereen. Maar wat als je antenne ingeschoven is en vast staat, zie jij het vet er maar tussen te krijgen.
Thing.
Thing.
Michael
Re:antenne
Mogelijke oorzaken:
-Kontakt in de radio wat de antenne uitstuurt is stuk.
-Probleem in de bekabeling
-Antenne-motor stuk/vast
-Zekeringen ok?
Aan jou om uit te zoeken waar het probleem ligt en dan een wat gerichtere vraag te stellen.
Nu kan er niemand op antwoorden want er zijn nog teveel dingen die mis kunnen zijn.
Succes!
-Zekeringen ok?
Succes!
Tom
Re:antenne
Bedankt allemaal voor de reacties. Ik ben er nog niet mee aan het werk geweest want het zou zo maar kunnen dat het een standaard probleem is wat redelijk makkelijk op te lossen was.
Ik ga op zoek naar het probleem met alle reacties in mijn achterhoofd.
Tom...
Tom...
- H.P. Smit
- Fresh Boarder
- Roepnaam: Hans
- Type wagen: 300TE
Re:antenne
Ik heb mijn antenne met WD40 losgekregen, maar houdt hem daarna vooral droog (vet of olie trekt alleen maar vuil aan, is mijn ervaring) en schoon. Gewoon tijdens het tanken even een droog doekje er over. Werkt al vier jaar erg goed.
- Rikus
- Type wagen: 300D Turbo
Re:antenne
De kunstof getande band in de antenne wil ook nog wel eens slijten als de antenne zwaar gaat (daarom altijd goed bij houden met smeren, net als zonne-daken en dergelijke). Als die versleten is kun je volgens mij het best gewoon de hele antenne vervangen want enkel een onderdeeltje in de antenne vervangen loont niet. Overigens verkopen ze voor ongeveer 50E ook Hirschmann antennes bij de automat. Dat scheelt een boel geouwehoer....
