Tikkend geluid bij dashboardkastje
EvoViper7
Bericht door EvoViper7 »
Soms, wanneer ik mijn Benz start nadat hij even heeft stilgestaan, komt er een tikkend geluid achter mijn dashboardkastje vandaan.. Met name als de motor koud is doet dit zich voor.. Je hoort dan gewoon TIK TIK TIK.. Soms snel, soms langzaam. Er zit geen regelmaat in, het is slechts willekeurig.
Weet iemand wat dit kan zijn? Het lijkt erop alsof een relais oid blijft hangen. Klopt het dat daarachter een relais zit? Het is niet de richtingaanwijzer, want die doet het gewoon en tikt ook! Het is dus iets anders..
Iemand enig idee?
Thanks in advance! :D
E300
Re: Tikkend geluid bij dashboardkastje
Bericht door E300 »
weet je aan welke kant het geluid vandaan komt, klinkt het als of het achter het klokken paneel zit, en heb je Cruise controle?
Groet, John
Hoi
Klinkt meschien gek maar blijf jou dagteller niet hangen? even opnieuw indrukken
Gr
Sander
EvoViper7
Het komt rechts vandaag bij het dashboardkastje lijkt het! Zou het te maken kunnen hebben met een schakelaar van de climate control? Ik merk dat die toch niet helemaal werkt?
Als ik de luchtcirculatie naar beneden laat lopen gaan die kleppen niet open. Zou dit het eventueel kunnen zijn? Het komt zeker niet bij het instrumentenpaneel vandaan!
Het is toch echt een duidelijk getik.. Ik weet niet precies waar daar allemaal zit?
Rob300
Roepnaam: Rob
Bericht door Rob300 »
je zou natuurlijk ook je hoofd pnder het dashboard kunnen houden en effe kijken en luisteren.....als ik zoiets heb ga ik meestal wel effe koekeloeren en delen weghalen waarvan ik denk dat het daarachter kan zitten.......
E300
Bericht door E300 »
Ja, dat zou kunnen dat het van de luchtcirculatie komt en dat 1 van je kleppen het doet, of als het helemaal rechts is kan het ook het motortje zijn die achter het rechtse roostertje zit, deze zuigt de lucht op via een slang van uit je paneeltje waar ook je binnenverlichting en je gordel waarschuwings lampjes zitten om de interieur temparatuur te meten.
Dus doen wat rob zegt en dan luisteren / voelen wat er tikt.
Suc6, John
EvoViper7
Klopt bedankt!
Ik was ook van plan om te gaan kijken, maar voordat ik alles los maak wil ik er natuurlijk wel even weten of daar iets kan zitten.
Voor hetzelfde geldt haal ik alles los en blijkt het een simpel relais oid te zijn van het lampje bij het dasboardkastje ofzo.. Ik ga van het weekend denk ik even kijken. Het geluid komt echt vandaan bij de middenroosters en het dashboardkastje, daar tussenin.. Ik merkte ook op dat er nooit lucht bij het middenrooster uit komt, terwijl hier volgens mij altijd lucht uit moet komen! Ik denk dat het probleem daar zit.. Wss wat John zegt dat een klep niet open kan of blijft hangen waardoor hij blijft tikken..!
Rob300
Roepnaam: Rob
Zit er op de auto een recirculatieknop? (met 3 ronde achterelkaaraanzittende pijltjes)
Dan blijft deze misschien wel hangen....knop zit of op bediening airco of op middenconsole...
Succes
Rob
EvoViper7
Die zit er inderdaad op, op de middenconsole bovenaan, bij het gevarenlampje.
Ik denk dat ik de boel daar even uit elkaar haal om te gaan testen en kijken. Hebben jullie een idee wat het makkelijkst is om te starten met loshalen? De middenconsole is niet zo moeilijk, maar hoe verder? Is er misschien ergens een handleiding oid te vinden.. Ik wil alles wel heel laten namelijk :)
Rob300
Roepnaam: Rob
draaiknoppen verwijderen,dan de 2 grote moeren losdraaien en de borgschroeven onderop die bij de radio zitten loshalen.... nu kan je het houtwerk wegnemen en komen de schakelaars bloot te liggen ....verwijder de recirculatieschakelaar en test of deze nog werkt (evt. met iemand die er ook zoeen heeft) hopelijk is het de schakelaar.
Rob
E300
Bericht door E300 »
Je kan ook begine met het tapijt tegen de middenconsole, is 1 schroefje en daarna het dashboardkastje met de onderplaat dan kom je al een heel eind.
Suc6, John
EvoViper7
Na een beetje surfen vermoed ik dat het probleem in dit ding zit:
http://www.mbca.org/sites/default/files ... 20x540.JPG
en die zit:
Zie: http://www.mbca.org/forum/2010-11-23/w124-ac-evaporator
Dat zou verklaren waarom de luchtroosters niet werken. Grote kans dat dit apparaat stuk is (of blijft hangen) wat het tikken verklaart.
Iemand hier ervaring mee? Dit ziet er uit als een behoorlijke klus :?
Murk
Bericht door Murk »
Hallo EvoViper7.
Heb je dit probleem al opgelost?
Ik ben erg nieuwsgierig naar de oplossing.
IK heb exact hetzelfde probleem (conform jou eerste beschrijving) bij een 230E automaat zonder climate control.
graag je reactie, alvast bedankt, Harry
Heb je hem al een pm of email gestuurd Harry?
Sommige mensen kijken maar 1 keer in de week op het forum (of nog minder) dus misschien moet je hem even de tijd gunnen.
(Heb je berichtje bij zijn andere topic verwijderd om het zaakje een beetje "schoon" te houden)
Murk
Bericht door Murk »
OK Arjen,
ik had op 17-11 al gemaild aan EvoViper7, maar nog geen reply gehad.
Wanneer ik dit weekend nog geen reactie heb zal ik een pm probren.
Heb jij misschien een idee? Ik zie jou naam vaak met zinnige suggesties langskomen.
alvast bedankt, groet, Harry
Zou je graag willen helpen maar heb helaas geen verstand van airco's ;) .
EvoViper7
Hoi,
Sorry, ik zie het nu pas. Ik ontvang ook zoveel e-mail dat er veelal wat bij inschiet!
Het is uit zichzelf vrijwel verdwenen en heel af en toe keert het nog terug. Echter is dit sporadisch.
Heeft jouw auto een alarm vanaf fabriek ingebouwd? Ik heb gelezen dat er onder de voetenmat van de bijrijdersstoel een kastje ligt dat ook kan tikken. Ik heb dat hier ergens gelezen en mijn auto had ook alarm vanaf fabriek ingebouwd.
Ik kan helaas niets meer voor je doen. De auto is helaas vandaag verkocht :(
Maykell
Bericht door Maykell »
Ik heb ook precies het zelfde probleem!
Na een nacht stilstaan is het het ergst. Vaak komen er ook piepende en fluitende geluiden bij als het buiten rond het vriespunt is. bij boven de 5 graden is het niet. Deze nemen na een seconde of 30 af en dan is het alleen het getik.
Ik heb er al eens goed naar gezocht. vloer en midden console delen verwijderd maar het zit toch echt achter/naast/onder het dashbordkastje. Het geluid is het beste hoorbaar door het rechter ventilatie roster!
Ik heb geen airco en bijna alles wat hierboven genoemd is heb ik al nagekeken en is het ook niet.
Hopelijk heeft iemand hier nog een idee wat het zou kunnen zijn?
Tjeutn
Roepnaam: Mathieu
Type wagen: E250 Diesel
Opmerkingen / andere wagens.: W116 300SD
Bericht door Tjeutn »
onder het rechter ventilatiekanaal zit een klein motortje die lucht aanzuigt die kan voor geleidslast zorgen onders zit er daar niets
onderdeel van een W124 of W116 nodig? pb me
life to live because it can be over each moment
Maykell
kun je mij vertellen wat voor functie dit motortje heeft?
