ik heb een 230CE coupe automaat uit 89 ik heb het probleem wanneer ik de auto in z'n D of R zet valt de moter terug en soms zelfs uitvalt. Heb al nieuwe bougie kabels erop gezet, nieuwe bougie's en vacuum gecontroleerd. Wat kunnen nog meer oorzaken zijn ?
Ook de cruise control werkt niet meer eerst pakte die ut gas wel over maar toen liep de snelheid op maar nu doet die helemaal niks meer wat kan hiervan de oorzaak zijn ?
Opgelost: inhouden bij wegrijden
Emile
Re:inhouden bij wegrijden
hoi
heb jou probleem gelezen,
ik denk zelf dat de olie in de automaat op is
ook die moet ├®├®n keer vervangen worden, meestal gaat die olie 100.000 km mee.
en als je de olie vervangt moet je ook de filter en de pakking vernieuwen.
Je hebt dan ook wat probleempjes met het schakelen zeker,
dat die wat slipt tussen de versnellingen.
Denk er wel aan dat de ATF olie wat prijzig kan zijn ( +/- 18,- euro per liter.
laat iets weten wat het probleem was voor de ervaringen voor anderen.
mvg Emile
mvg Emile
Stimpy
het probleem zat in de afstelling ik heb de auto anders afgesteld en nu doet die het goed
