lampje vervangen onder keuzeschermpje automaat, hoe?
- Marcellus
- Roepnaam: Marcel
- Type wagen: 280E
hoe vervang ik in godsnaam het lampje onder het keuzescherm van de automaat? ik heb het hout eraf maar zie nergens logisch hoe het lampje vervangen kan worden. Iemand een idee? Vast wel!
Langeman
Re: lampje vervangen onder keuzeschermpje automaat, hoe?
Hoi,
Het meeste werk heb je al gehad, het lampje zit aan de kant van de P in het huis gestoken.
Er zit daar een rond busje waar het snoertje ingaat. in dit busje zit het lamphoudertje met daaraan het snoertje geklemd. Voorzichtig eruit trekken en je kan het lampje vervangen.
Wel ff oppassen dat je de nwe lamp niet met je vingers of id aanraakt dan springt ie zodra die gaat branden. FF stukkie tissue gebruiken.
succes
succes
KlaasB
je ziet op de foto het voedingskabeltje van het lampje, die is meestal nodig om een lampje te laten branden
Sucses!
MVG K
Sucses!
MVG K
Laatst gewijzigd door KlaasB op wo jun 06, 2012 11:13 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Maykell
Hey marcel, jammer genoeg staat dit niet in het boekje wat ik je toegezonden heb he he. Succes met het vervangen! gr
- Marcellus
- Roepnaam: Marcel
- Type wagen: 280E
en inderdaad, kinderlijk eenvoudig... Maar je moet wel even weten dat je dat houdertje er heel gemakkelijk gewoon uit kan trekken.. Heel erg bedankt meneer Langeman!
schade voor het "made in China"-lampje (bij de MB dealer): Ôé¼2,20
Kirpeknots
Goed zo dat je die bij de MB dealer hebt gehaald. De universele lampjes hebben te veel vermogen waardoor je fitting kan smelten. Die van de MB dealer zijn prima.
Dat lampke zal ik morgen ook eens vervangen, heb het al lang uitgesteld. Nu weet ook ik hoe het moet
KlaasB
Nou je het zegt:Kirpeknots schreef:Goed zo dat je die bij de MB dealer hebt gehaald. De universele lampjes hebben te veel vermogen waardoor je fitting kan smelten. Die van de MB dealer zijn prima.
je krijgt tegenwoordig van die 0,4 Watt lampjes met kunstof fitting bij den dealer
ik heb sterk de indruk dat die veel slechter zijn dan de 'oude' met glazen fitting
uit alle slopers heb ik alleen maar kapotte lampjes gehaald met kunstof fitting
terwijl die met glazen fitting meestal nog wel goed zijn
in mijn auto's zitten daarom dus alleen oude lampjes met glazen fitting
hebben jullie dezelfde ervaring??
MVG K
- Marcellus
- Roepnaam: Marcel
- Type wagen: 280E
het lampje dat ik kreeg van de dealer was 12V en 1,2W zie foto als voorbeeld. Onderdeelnr.: N072601012230
PeterV
Heren,
Is dat houten gedeelte een beetje gemakkelijk los te maken?
Groet Peter.
Groet Peter.
1 schroef voorzijde, en dan omhoog draaien.
PeterV
Makkie dus!
Bedankt mafkees
Ik zag dat je een derde remlicht zocht. Op Ebay Duitsland is er een te koop. Nu ongeveer nog 3 uur te gaan. Staat geloof ik op 19 euro.
Groet Peter.
Bedankt mafkees
Groet Peter.
