Isolatiemateriaal motorkap
Andrew
Bericht door Andrew »
Ik zoek nieuw isolatiemateriaal voor onder de motorkap.
Het liefst onder de volledige kap zoals bij de 300.
Heb zelf een 230E van 1985.
Iemand sugesties?
Merceders200D
Roepnaam: Carel
Re:Isolatiemateriaal motorkap
Bericht door Merceders200D »
Bij de Dealert??
Te-Taxiteile?
Rob300
Roepnaam: Rob
Bericht door Rob300 »
Kost ongeveer 75 euro bij de dealer (nieuw)
nik
Re: Isolatiemateriaal motorkap
Bericht door nik »
Ik heb gewoon bij de gamma isolatie matten gehaald een een bus lijm. Alles even netjes op maat snijden en het zit er superstrak in.
Ik vond Ôé¼75 wat aan de dure kant. ;)
Andrew
Ik overweeg toch binnenkort de originele geluidsisolatie aan te schaffen.
Nu zit er helemaal niets meer onder de kap.
Scheelt dit veel in het geluid in de auto ???????
En de matten van de Gamma, scheelt dat veel in het geluid ?
nik
Bericht door nik »
De matten van de gamma zijn z'n 4 a 5 cm dik, en denk dan ook dat het geluids verschil te verwaarlozen is ten opzichte van een orginele MB motorkap isolatie.
Maar eerlijk gezegd heb ik het nooit vergeleken. Ik rij zelf een 300D, en mijn vader rijdt een 300E, allebei met motorkap isolatie. De 300E met orginele isolatie en de 300D met gamma isolatie, dus dat is niet te vergelijken. De 300E is natuurlijk veel stiller.
Ik moet wel zeggen dat mijn diesel lekker stil is, hij roffeld een beetje op de achtergrond.
De prijs heeft mij doen besluiten om het zelf maar te doen, binnen een uurtje had ik alles op maat gesneden en verlijmd. De motorkap even insmeren met lijm en de isolatie ook, even laten paar tellen laten drogen, en dan de isolatie er tegen aan plakken.
Ik heb inmiddels al meer dan 30dkm gereden afgelopen jaar en alles zit nog netjes op zijn plaats.
4 Jaar geleden heb ik hetzelfde gedaan met mijn W123 230E uit '81 en daar zit het ook nog steeds goed vast.
Succes met je beslissing.
mvg Nik Dekker.
Hans
Bericht door Hans »
Wat voor lijm gebruiken jullie? Ik heb de origenele isolatie liggen, maar moet 'm er nog tegenaan lijmen.
Andrew
Dan blijft natuurlijk nog steeds de vraag:
Is er een groot verschil hoorbaar tussen wel of geen isolatie onder de motorkap ?
Graag jullie bevindingen.
Ruubster
Type wagen: E220T
Opmerkingen / andere wagens.: W201 190D
Bericht door Ruubster »
Andrew schreef:Dan blijft natuurlijk nog steeds de vraag:
Tja voor een W124 weet ik het zo niet, wat ik wel weet is dat mijn W124 cabrio bijzonder stil is met isolatie!
Ik hebde isolatie bij mijn W201 diesel vervangen, een wereld van verschil!
Blijft ook nog steeds de vraag staan welke lijm er gebruikt wordt? Als ik het zo lees denk ik Bisonkit maar het kan net zo goed iets anders zijn.
En wat voor isolatie is het, is het die isolatie met allerlei kleuren, die geperste vlokken? Of is het helemaal zwart met die bobbels erop? Of misschien nog wel wat anders? Heb je er misschien ook een foto van?
Heb een ander dashboard erin, uit een benzine versie en daar zit geen isolatie in en ik hoor nu dus meer "herrie" van de dieselmotor binnen. Wil daar ook nieuwe isolatie inzetten want de isolatie in mijn originele dashboard zit heel goed vast gelijmd en als ik die wil verwijderen sloop ik het.
MB260E
Roepnaam: Jesse
Opmerkingen / andere wagens.: W140 350TD 1993 ( Stargallery )
W124 300D aut 1987
W203 station elegance 2004 , W108 280SE Aut '72 , C107 350 SL_C aut 1972
Bericht door MB260E »
Ik denk dat als je het spul verlijmt met montagekit je er geen omkijken meer naar hebt.
Hoewel er in dit topic over een Bus/Pot lijm gesproken wordt.
Mijn vakantie begint binnenkort en ik denk dat ik dit ook eens ga proberen met gamma isolatieplaten en e.o.a. lijm of kit.
Ben erg benieuwd naar het verschil bij c.a. 135 km/h vanwege het geluid van de hoge toeren die dan toch meer aanwezig zijn.
nik
Bericht door nik »
Ik heb gewoon Bizon lijm uit z'n verf blik gebruik, met een kwast aanbrengen, zowel op de isolatie en de motorkap. Even een paar tellen laten drogen en plakken maar.
Zit naar 4 jaar nog steeds vast, zelfs aan de randen.
succes.
Hans
Bericht door Hans »
nik schreef:Ik heb gewoon Bizon lijm uit z'n verf blik gebruik, met een kwast aanbrengen, zowel op de isolatie en de motorkap. Even een paar tellen laten drogen en plakken maar.
succes.
Bedankt!!
Oke, en geweldig dat het al een "lange" duurtest doorstan heeft!
Neem aan dat de isolatie dat zwarte spul is met bobbels?
nik
Bericht door nik »
Ja klopt helemaal, zal even proberen een foto bij te voegen. Ging laatste keer niet helemaal goed. :blush: Maar zal even proberen.
Cool, wil het bij mij ook vervangen, zit nu de originele nog in maar als je die aanraakt valt hij helemaal uit elkaar dus qua demping zal het ook wel niet echt veel meer doen.
En het isolatiemateriaal heeft geen last van de warmte onder de motorkap, ik bedoel dat het smelt of erger, verbrandt?
Hans
Bericht door Hans »
Gombal schreef:Cool, wil het bij mijmook vervangen, zit nu de originele nog in maar als je die aanraakt valt hij helemaal uit elkaar dus qua demping zal het ook wel niet echt veel meer doen.
Goede vraag. Ik heb origineel materiaal gekocht, het oude was compleet verdwenen. Ik neem aan dat het in de loop van de jaren wel verpulvert maar dat het toch wel een 10 a 15 jaar goed blijft. (Gokje mijnerzijds)
nik
Bericht door nik »
Temperatuur bij mijn 300D blijft netjes zoals voor de isolatie, vanochtend toevallig een lege accu :( ,( waarschijnlijk een lekstroom)motor heeft 1,5 uur stationair gedraaid en bleef netjes op de 90 graden hangen.
Geen probleem dus.
Net geprobeerd een foto te plaatsen, maar deze zijn wel heel erg groot. Weet niet hoe ik ze kan verkleinen om ze netjes te plaatsen hier, zonder te hoeven doorscrollen om de hele foto te bekijken.
Iemand nog een idee hoe ik toch een kan plaatsen!?
Merceders200D
Roepnaam: Carel
Hoi,
Fotootjes plaatsen kun je het best via ''tinypic'' of een soort gelijke
free upload site doen.
Kwestie van aanmelden , knop bladeren ''uit je mapje van je eigen PC'', formaat bepalen (websiteformaat), Uploaden, URL kopieren, in je spraak/schrijf veld hier (W124club site) neer plakken, gevolgd door 1 spatie.
