HELP: Ik kom mijn auto niet in !!
BenzieG1986
Bericht door BenzieG1986 »
Hallo Mensen,
Ik zit met het volgende probleem. Mijn portiersloten ( inclusief kofferbak ) werken alleen maar op de afstandsbediening. Nu is de accu zo goed als leeg en de centrale portiervergrendeling gaat niet open.
De sleutel van het contactslot past niet op de deuren en ik kan nu ook niet bij de accu op hem op te laden.
Hoe kan ik nu in de auto komen ? Iemand een idee ? Tennisbal heb ik geprobeerd maar geen succes.
Robin
Laatst gewijzigd door BenzieG1986 op wo jan 02, 2013 3:10 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Halil300CE
Type wagen: 300D Turbo
Re: HELP: Ik kom mijn auto niet in !!
Bericht door Halil300CE »
Anwb heeft daar een leuke oplossing voor.
Er wordt dan iets tussen de deur en deurstijl aangebracht.
Deze wordt opgeblazen en trekt de hendel open.
BenzieG1986
Helaas ben ik geen lid van de ANWB. ( de 300E wordt alleen maar voor rondjes om de kerk gebruikt :D )
Piet
Roepnaam: Piet
Bericht door Piet »
is bij mij ook voorgekomen (zie topic: CV gaat niet open)
Ik heb ook datgene gedaan wat de ANWB zou doen.
iets tussen de deurstijl en portier plaatsen. koevoet of iets degelijks. zorg voor bescherming, rubber of stukjes tapijt.
lang ijzer draad door het gecreëerde gat stoppen. vervolgens geduldig op zoek gaan naar de hendel.
uiteindelijk zal het je wel lukken.
gr
piet
Piet
Roepnaam: Piet
Bericht door Piet »
nog een na brandertje.
je had laatste een complete slotenset.
waarom niet vervangen, adhv tips die je kreeg
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Stripje staan van 1 mm dik, 60 cm lang 10 mm breed, daar een inkeping in maken, en dan een half uurtje 0daar het geen routine voor je is- frutselen tussen raamrubber en deurslot daar naar beneden, en je hebt um zo los.
Aandacht van politie trekken werkt ook, je bent de rechtmatige eigenaar, ze hebben ook zo'n stripje in de wagen!
S 430 V8 automaat.
BenzieG1986
@Piet,
Daar zou ik vandaag mee bezig gaan :(
BenzieG1986
@Hulzie,
Met het gepruts tussen het raamrubber moet ik dan een stangetje omhoog trekken met een haakje of moet ik een stangetje naar beneden duwen ?
Robin
Roepnaam: Henk
naar boven.
Je ontdekt ut vanzelf als ie erin haakt
S 430 V8 automaat.
Semrick
Roepnaam: Rick
Bericht door Semrick »
Deze heb ik om auto's open te maken. Werkt perfect. Overigens alleen met de wat oudere auto's. Een Golf 4 krijg je er niet meer mee open.
Roepnaam: Henk
Ja zo'n ding is dat, oude Benz tot 86 gaat er wel mee open. Standaard zat er immers geen CV op
Slim Jim heet zo'n ding, vrij te koop, simpel te maken, maar leg um dan niet IN de auto!!
Is wel goedkoper dan een nieuw slotsysteem wat op 1 sleutel werkt, maar ik ben blij met mijn alles op 1 sleutel systeem en een paar reserve sleutels!!!
S 430 V8 automaat.
Wiersma
Bericht door Wiersma »
Met mijn W201 kon ik mijn motorkap open krijgen met een lange schroevendraaier. Tegen de pal aandrukken waar de kabel ook aan zit.
Mijn kabel was gebroken, maar kan de motor vrij eenvoudig openen. Dan kan je een acculader/startkabels gebruiken.
RoyMB
Bericht door RoyMB »
Klopt ,kan ook bij een 124 met zogenaamde Avantgarde grille
Tonnie
Bericht door Tonnie »
Hai,
Van onder af kun je misschien bij de start motor komen,en daar een acculader opzetten.en zo weer wat spanning in de accu krijgen.
succes Ton.
Eric99
Roepnaam: Eric
Bericht door Eric99 »
Of via de stekkerdoos met constant plus van een trekhaak als je die hebt.
BenzieG1986
@Eric99, enig idee welk pootje ik in de stekkerdoos van de trekhaak moet hebben ?
Eric99
Roepnaam: Eric
Heb je een jeager of zeven polige?
Eric99
Roepnaam: Eric
Zie plaatje via deze link.
http://www.budgetcaravan.nl/Caravan/Inf ... ig_7_polig
Bij de 7 polige de plus van de lader op 54G en de min op 31
Bij de Jager de plus op 9 en de min op 13
Je kan beter eerst met een multimeter meten of de vaste plus ook werkt. De accu zal best nog een beetje spanning afgeven.
Laatst gewijzigd door Eric99 op wo jan 02, 2013 8:49 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
BenzieG1986
Eric bedankt :D
Gordi044
Bericht door Gordi044 »
Een MB maak je open via de tankklep.
Groet Erwin.
Gesloten
