verlichting automaatkeuzehendel
Sebastiaancocoon
Roepnaam: Sebastiaan
even een vraagje. ik begreep van.thewhiterider dat de lampjes van de keuzehendel van automaat nog zelfs feller schijnen danrst van dash lampjes.
bij mij brand ie echter heel zwak terwijl.lampje is nieuw. moet hij er dan verder in de fitting of iets?
hoe is het bij jullie qua licht sterkte?
Re: verlichting automaatkeuzehendel
Het lampje is bij daglicht in mijn auto ook niet zichtbaar, 's avonds wel, en daar gaat het ook om. Gewoon het juiste lampje (bij de dealer bv) kopen. Het lampje is 12v en 1,2 watt en kost Ôé¼2,24
zie ook: http://www.w124club.nl/viewtopic.php?f=7&t=6535
Sebastiaancocoon
ik heb de officiele 0,8 erin zitten. zo net gekeken en fitting zit er helemaal in. in donker kan je het ook wel aflezen maar vroeg me af of het hoorde dat de lampjes in het dashboard feller branden als het lmpje bij de automaat
J_A
Bericht door J_A »
Staat je verlichting wel op het hoogste standje? Draai je met het linker knopje op je tellerbak feller.
Sebastiaancocoon
ja staat hoogste stand altijd. daarom vind ik het raar dat de rest echt fel brand en de automaat minder
Sebastiaancocoon schreef:ik heb de officiele 0,8 erin zitten.
is dat wel de originele? mijn lampje is geen 0,8 maar 1,2 watt
Sebastiaancocoon
1,2 watt zijn te zwaar en laat de fitting smelten. er horen officieel 0,8 of zelfs 0,5 watt lampjes in het dash
Je bedoelt met "in het dash" het dashboard neem ik aan (het instrumentenpaneel), en daar horen 0,8w lampjes in? Dat weet ik verder niet maar ik had het over het lampje onder het automaat-schakelpaneel. Ik kreeg daarvoor van de dealer een 1,2w lampje mee.
Jadystana
Type wagen: 300TE-24
Bericht door Jadystana »
Ik heb ook eens lampjes laten vervangen en later gewisseld voor lager wattage omdat ik de knoppen van het aircopaneel niet meer kon vastpakken. Geen idee welke wattages dat waren.
Wel iets om voor uit te kijken, gesmolten knoppen is ook zo lelijk (en niet origineel :lol: )
Sebastiaancocoon
alle lampjes behalve de 2 grotere lampjes in je klokkenspel zijn 0,8 of 0,5 watt, dus de verwarmingsknoppen de ventilatieroosterwieltjes ect is hoort allemaal 0,8/0,5 te zijn.
dealer geeft vaak 1,2 mee maar als ze via EPC op het lampje klikken dan krijg je de lagere wattage lampjes. het zou kunnen dat de automaat een hoger wattage nodig heeft zodat hij meer licht overbrengt op de letters maar ja volgens mij rijden meer mensen met automaat. en ben benieuwd of die het zelfde hebben of dat die gewoon even fel licht hebben :)
Rena300CE
Opmerkingen / andere wagens.: C200 K
Bericht door Rena300CE »
Ik heb bij de mijne laatst een nieuw lampje geplaatst, moet zeggen dat het bij mij toch wel erg duidelijk te zien is dat die brand, niet zwak ofzo.
Ik heb 2 lampjes in 1 pakje gekocht bij heuts.
Weet op het moment alleen even niet meer hoeveel watt die waren.
Ze hadden er maar 1 keuze in, meen 1,2 watt.
Maar ze branden heel duidelijk!!
Sebastiaancocoon
Ja als je er de 1.2 watt in zet zal hij inderdaad feller branden. Maar ik heb slechte ervaringen met teveel wattage aan lampjes
MBDenz
Bericht door MBDenz »
Ik heb mijn lampjes ook vervangen kreeg van mijn garage lampjes mee mett een plastic laagje erom heen en een zonder ben aan de gang gegaan in het dasbord allemaal met een plastic laagje en bij de automaat hendel niet en die brand wel feller dan de rest.
Sebastiaancocoon
Ik zal straks is in EPC kijken of het lampje van automaat andere code heeft als overige dashboard lampjes
