ABS lampje brandt. Wat is de oorzaak?
Brown
- Bouwjaar: 1987
- Opmerkingen / andere wagens.: W201
Re: ABS lampje brandt. Wat is de oorzaak?
Semrick, heb je het probleem al opgelost?
Omdat het lampje uit is na starten, zijn het waarschijnlijk je sensoren en waarschijnlijk zijn ze vuil. Ook omdat je aangeeft dat de ABS-activeert.
Ik heb ook ooit eens een vervelend ABS-probleem gehad maar dat lag aan het relais in de ABS-pomp (hier niet genoemd). Maar dan moet het lampje aan blijven na starten.
OVP denk ik niet, tenzij je ook andere problemen hebt/krijgt.
Misschien kun je met dit filmpje iets?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZMn2_llmZZw[/youtube]
- Hutch
- Roepnaam: Leen
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1989
- Opmerkingen / andere wagens.: 124 300D 1986
190 2.0E
1984 - Locatie: Kruiningen
Top Filmpje Daniel,
Ga morgen naar Toontje in Heinkenszand het Freubelparadijs
En zoals in het laatste stukje van de film voor mij erg herkenbaar als je langzaam rijd en remt dat het ABS stotend werkt en als je van de snelweg afkomt ook merkt dat de ABS wil ingrijpen terwijl daar geen rede voor is.
Mijn schijven en blokken zitten er nog niet zo lang onder en zijn zo goed als nieuw.
Morgen is de ABS sensoren schoonmaken
Mvg hutch
Mvg hutch
- Hutch
- Roepnaam: Leen
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1989
190 2.0E
Hoi
Vandaag de sensoren schoongemaakt en dit is en was zeker geen overbodige luxe.
De sensoren met remmen reiniger schoongemaakt en schoongeveegd met een doek en ook de kransen met remmen reiniger en schoon geblazen met lucht.
Helaas bij het wegrijden is het ABS lampje weer gaan branden
Dit heeft dus niet het gewenste resultaat geleverd en zal verder moeten zoeken.
Mvg hutch
Mvg hutch
Brown
- Bouwjaar: 1987
Hutch, mijn gevoel zegt dat je de sensoren nog niet kunt uitsluiten (ze kunnen ook kapot zijn). Vooral ook omdat pas na dat je gaat rijden het lampje gaat branden. Dus als je sensoren aan het werk gaan...... maar goed, dat is mijn gevoel.
- Hutch
- Roepnaam: Leen
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1989
190 2.0E
Hoi Brown
Dat is inderdaad zo wat je zegt als ik een stukje rijd gaat het ABS lampje aan nu is het eigenlijk na het schoonmaken alleen maar slechter geworden.
Maar het meten van de sensoren heb ik geen kaas gegeten.
Dus zal ik ergens moeten laten doen.
Wie zou mij ermee kunnen helpen in de buurt van Yerseke zeeland ?
Mvg hutch
Mvg hutch
Orion
- Opmerkingen / andere wagens.: W201 190E 2.0
Vaak worden alleen de 2 voorste gedaan, maar op een W124 weet ik het niet maar op de W201 zit er nog een op je differentieel. Heb je die ook schoongemaakt?
- Hutch
- Roepnaam: Leen
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1989
190 2.0E
Hoi Orion
Ja ook de sensor op de heb ik differentieel schoongemaakt en gelijk de rubber ringetje vervangen deze was vergaan dus kan ze daar niet meer zweten op het differentieel .
Mvg hutch
Mvg hutch
Brown
- Bouwjaar: 1987
weet iemand wat er zou moeten gebeuren als je alle sensoren los koppelt? ik heb even geen tijd om te testen maar als er 'niets' zou moeten gebeuren is dat wellicht een test om de sensoren uit te sluiten.
ik heb ergens nog 2 ABS sensoren liggen. eentje voor de as en eentje voor links of rechts (weet helaas niet meer welke). ik moet ze nog opzoeken maar dan kan ik ze naar je sturen. kun je dat even proberen.
Dan gaat het ABS lampje denk ik uit, want dan registreren allee sensoren waarschijnlijk dezelfde waarde.
Leuk bedacht!
Welke ABS sensor aan welke kant hoort kun je zo achter komen. Ze kunnen maar op ├®├®n manier gemonteerd worden.
Leuk bedacht!
- Hutch
- Roepnaam: Leen
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1989
190 2.0E
@ Brown
Gisteren is het lampje niet gaan branden maar ga eerst op vakantie naar Frankrijk.
Ik denk dat het beste is om het te laten doormeten door iemand die er verstand van heeft.
Alleraardigst je aanbod van de sensoren eerst vakantie en dan zien we verder wie weet maak ik er nog gebruik van.
Mvg hutch
Mvg hutch
Brown
- Bouwjaar: 1987
alhoewel ik nooit iets 100% wil uitsluiten denk ik niet dat het dit relais is.
als het dit relais is, zou het lampje aan moeten blijven na het starten, en nu gaat het lampje uit en pas aan bij het rijden.
- Roepnaam: Henk
Lampje gaat pas uit bij het rijden.
Duid op een spannings verschil, is je dynamo nog ok? En dan met name de koolborstels? Kan je van buitenaf bij, nieuwe kosten iets van 15 euro.
- W124500E
- Roepnaam: Michel
- Type wagen: 500E
Je kunt de ABS pomp ook ontluchten
- Hutch
- Roepnaam: Leen
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1989
190 2.0E
Hoi hoi
Vandaag heb ik Rondom de remleidingen vervangen en de remolie ververst.
Ivm de APK moest ik Rechtsvoor de remleiding vervangen was afkeur dus nu rondom maar gelijk gedaan en massa bij accu schoongemaakt,
Nu kijken of het lampje uitblijft.
Ik denk het en hoop van wel omdat ik mijn rechterremtang niet kon ontluchten ivm de nippel niet meer los kreeg.
Dit is nu ook verholpen dus het complete systeem ontlucht.
Mvg hutch
Mvg hutch
Pjotr
Hallo, Ik heb voor nieuwe remschijven en blokken met sensoren vervangen. Daarna heeft het probleem van de ABS-sensor tezamen met niet meer werkende toerentalmeter zich niet meer voorgedaan... Joepie!!!
Haha Emmen woont idd nait in Grunn...mijn meissie wel.
Greetzz Pjotr.
Greetzz Pjotr.
- Hutch
- Roepnaam: Leen
- Type wagen: 300TE
- Bouwjaar: 1989
190 2.0E
Gelukkig is het probleem bij mij nu ook weg en nog niet terug gekomen.
Ik had ook een losse plus pool op de accu slordig en heb dit zelf gedaan maar weet niet meer wanneer dus een spanningsprobleem heeft het kunnen zijn.
Maar ben blij met het resultaat en remmen gaat nu ook weer een stuk strakker.
Maar nu met de motor weg met dit weer heeft dit mijn voorkeur vannacht werken heerlijk in de ochtend vroeg terug heerlijk.
Mvg hutch
Mvg hutch
PietoMercedes
het kan ook zijn dat je een verkeerde maat band op je voorwielen hebt laten monteren waardoor de wielomvang afwijkt dan gaat ook het lampje van je ABS branden dat is mij ook een keer overkomen.
Gr. Piet.
Gr. Piet.
