Lekkage kleppendeksel
Wim765
- Roepnaam: Wim
Mannen/vrouwen. Ik heb een lekkage tussen de kop en de kleppendeksel aan de achterzijde v/h deksel. Bij een 230E.
Nieuwe originele pakking gekocht, alles goed schoon gemaakt en wat pakking kit op de halve maantjes zowel voor als achter. Toch nog steeds olie!! Daarna weer alles echt grondig schoongemaakt, nu ook wat kit gebruikt op de plaats v/h lek ( en natuurlijk wat verder als dat ) maar het helpt niet. De kleppendeksel is recht en grondig schoongemaakt.
Komt dit vaker voor en wie heeft nog bruikbare tips?? Bij voorbaat dank.
- Sebastiaancocoon
- Roepnaam: Sebastiaan
- Type wagen: N.n.b.
Re: Lekkage kleppendeksel
pakking bij Mercedes gekocht? en klepdeksel weer vast gezet op tijd? dus niet vol aan vast gezet. en kruislings gewerkt met vastdraaien?
Je bedoelt denk ik op moment (koppel).
Ik ben het er wel mee eens dat dit een zeer goed mogelijke oorzaak kan zijn.
- Sebastiaancocoon
jaa op tijd vast zetten bedoel ik met een moment sleutel haha!
Wim765
- Roepnaam: Wim
Dus er hoeft ook geen kit op de halve rondingen in het midden v/h deksel?
Nee, een gewoon schone pakking zal niet lekken als het goed is en deze op het juiste moment is aangedraaid.
Jabuma
Ik heb vorige week ook mijn klepdekselpakking vervangen van een 230E, gewoon zonder kit en geen lekkage
GekkeHenkie
Zit er geen sporen in de kop. Dat bijv iemand met een schroevendraaier het deksel er een keer af heeft gebeiteld
Wim765
- Roepnaam: Wim
Volgens mij niet. Zal 'm deze week goed nakijken.
- Roepnaam: Henk
Kan bijna niet, kleppendeksel neem je er altijd zo af, zonder veel kracht te zetten.
fronteradriver
- Bouwjaar: 1988
Ik heb ook lekkage aan het kleppendeksel van mijn 200D. Voornamelijk aan de schroef tegen het schutbord aan de uitlaatzijde.
Ik heb een nieuwe pakking gekocht van trucktec automotive en gemonteerd met 10nm kruiselings. De pakking heeft een goede pasvorm.
Echter na 100 km eens gecontroleerd en terug lekkage op hetzelfde punt...
Volgende week eens een originele halen bij Mercedes..
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
Sym Joymax 125 (2015)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
- Bouwjaar: 1988
Gisteren een nieuw kleppendeksel pakking weest halen bij Mercedes Hedin Gent voor 11.33 euro BTW in...prijs viel mee.
Deze ochtend heb ik ze gemonteerd en hopelijk blijft ze dicht...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
BMW K100LT (1987)
fronteradriver
- Bouwjaar: 1988
Voorlopig blijft de Mercedes kleppendekselpakking dicht....
In de toekomst zal ik de goedkope pakkingen links laten liggen en een origineel of Elring kopen...
W124 200D (1988)
BMW K100LT (1987)
BMW K100LT (1987)
