W201 vs W124 draagarmen
Brown
Opmerkingen / andere wagens.: W201
Re: W201 vs W124 draagarmen
Bericht door Brown »
De 1243303007 is voor de W124 en past ook op de W201 sportline volgens TT:
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-te ... 4-und-W201
Kennytuning
Opmerkingen / andere wagens.: Een aantal Benzen...
Bericht door Kennytuning »
Mercedes W201 190er Limousine nach Zuordnung
Hoe goed is uw duits?
Dit zijn de draagarmen van de W124 in de W201
Duidelijker kan ik het niet maken.
Ze zijn het zelfde, niets is groter/langer/breder of dikker.
Bij mijn W201 in ieder geval niet.
190 Draagarm febr. 2016.jpg (240.57 KiB) 2870 keer bekeken
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
Bericht door Henk Lith »
Zou het niet zo kunnen zijn, dat de uitvoering voor de W124 wat zwaarder is op enig punt / punten?
Je kan hem dan wel gebruiken voor de W201, maar de uitvoering van de W201? is niet geschikt ? minder geschikt voor de W124 bijgevolg.
Groet, Henk
Dat zou kunnen Henk. Optisch en in maatvoering is er geen verschil.
Brown
Henk, daar zat ik ook al aan te denken maar de dan zouden de aftermarkets waarschijnlijk hetzelfde nummer hebben. niet handig voor een fabrikant om 2 verschillende te maken.dat Mercedes het misschien doet, kan ik nog begrijpen. maar dan ook vanuit productie efficiëntie zou het toch goedkoper zijn om alleen nog de zwaardere uitvoering te produceren/leveren.
ik zou het voor de gein aan Mercedes dealer zelf kunnen vragen. maar dan krijg ik het standaard antwoord dat ze op mijn chassisnummer kunnen kijken welke ik nodig heb....
misschien aan Mercedes zelf vragen?
OM603
Opmerkingen / andere wagens.: 1994 190E 1.8
1999 S202 C280
Bericht door OM603 »
Is het niet zo dat als een onderdeel nummer begint met 124, deze voor de W124 is en als een onderdeel begint met 201, deze voor de W201 is?
In een W201 zitten ook onderdelen die met de nummer 124 beginnen. Ik neem aan dat ze dan uitwisselbaar zijn dus ook de draagarmen en daar heeft Bram een bewijs van. Anders zouden de draagarmen van de W201 wel met de nummer 201 beginnen, of niet?
W201Class @ W201club.
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
Ik heb bij een Duits bedrijf gewerkt, Siemens,, de grootste wergever van Europa, (op het Russische leger na dan).
En onderdelen voorziening en subleveranciers en bij houden van "teile" is een wereld waar de gewone man geen weet van heeft, ze hebben een heel andere "geheimtaal", alleen super ingeweijden kunnen begrijpen wat er speelt en hoe dat allemaal werkt of soms ook niet?
Waarschijnlijk zal hier ook niemand in ons kringetje je een eenduidig antwoord op kunnen geven.
Groet, Henk
http://www.w124club.nl/post128059.html? ... rs#p128059
Nog wat leesvoer over dit onderwerp.
De moraal van dit verhaal is dat jezelf je plan moet trekken. En vertrouwen moet hebben in techneuten die we hebben op het forum.
En vooral de onderdelen moet bestellen die nodig zijn voor de draagarmen die je reviseert, dat haalde ik in het begin door elkaar, en daar ging het ook fout.
Natuurlijk zegt de dealer dat het uitwisselen niet kan, dat is logisch ;)
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
Ha ha,,, nee je hebt niets gemist, was maar even een opmerking ter relativering :lol:
Maar Iwan is dichterbij dan je denkt, maar groot is niet altijd beter gelukkig.
Groet, Henk
Brown
Re: Draagarm rubbers
over noppen gesproken.
niet alle 4 rubbers hebben dezelfde (aantal) noppen op dezelfde plek.
2 rubbers hebben 3 noppen naast elkaar tegenover elkaar nog eens 3 (dus 6 noppen)
de andere
2 rubbers hebben 2 noppen naast elkaar tegenover elkaar nog eens 2
maar ook nog eens 1 nop 90 graden verder en ook weer 1 nop daartegenover
als je begrijpt wat ik bedoel.
maar goed, dit moet om een reden zijn? wat is de reden?
Wiersma
Opmerkingen / andere wagens.: Daihatsu Sirion Zti
Bericht door Wiersma »
Ik heb even in EPC gekeken, en ze hebben verschillende bestelnummers.
Maar dat is dan met fuseekogel en rubbers.
de fuseekogel hebben dezelfde nummer, maar de rubbers niet.
de W201 draagarmen hebben ook een W124 nummer.
Dus ik vermoed dat alleen de rubbers afwijken van de W201/W124.
Dus als je de kale draagarm hebt en de rubbers van W124 inzet is het van een W124 en visa versa.
Ik heb het zelf niet geprobeerd.
Brown
ah, eindelijk een goede redenering.
weet niet waarom MB andere rubbers gebruikt maar door bram z'n rubber probleem denk ik dat dit het is.
probeer alleen nog uit te vogelen hoe het zit met de noppen aan de rubbers:
http://www.w124club.nl/draagarm-rubbers-t15266.html
Voor mijn S124 heb ik nieuwe draagarmen gekocht.
Van die draagarmen heb ik afgekeken hoe de rubbers moeten zitten, en dat is bij mij dus als op de foto's
Op de foto's zie je de draagarm van de S124 (1994) zitten in de 190E 2.6 (1991)
Bij het renoveren van de draagarmen van de W124/S124 moet je ook de rubbers en fusee kogels bestellen voor die W124 armen.
Daarin heb ik een fout gemaakt.
Desalniettemin paste de rubbers die ik besteld had voor een W201,(daar ging het dus fout, de boel door elkaar gehaald) ook in de armen van de S124. Er waren helaas buisjes bij geleverd die niet paste, ook niet in de originele rubbers. Echt een foutje leverancier van ondeugdelijk materiaal.
Achterkant draagarm rubber.jpg (224.42 KiB) 2786 keer bekeken
Voorzijde draagarm rubber.jpg (228.7 KiB) 2786 keer bekeken
Heb mijn bericht aangepast met foto's, en de topics maar even samengevoegd ;)
De 190E 2.6 is vanmorgen met de draagarmen van de E300 uitgelijnd.
Hij stuurt weer geweldig. ;)
Ga mij niet vragen wat het allemaal betekend, maar het stuur staat recht en de auto spoort met het stuur los rechtuit.
Uitlijn rapport.jpg (1.27 MiB) 2754 keer bekeken
Brown
gefeliciteerd. hebben ze de draagarmen ook afgesteld?
Dankje Brown,
Zoals je op de foto kunt zien heb je ├®├®n nop naar beneden, en bij de andere 3 noppen naar beneden.
Er wordt nogal over gesteggeld, en ook jij gaat verder zoeken na dit antwoord. En als je bezig bent denk je, waarom zit dat nou zo, klopt dat wel?? haha.
Ik heb het over genomen van nieuw gekochte draagarmen, en dat zat als volgt.
Bij de voorste rubbers, dus auto voorkant bekeken, 1 nop naar beneden en de rest boven, maar dat kan niet anders als je ├®├®n nop naar beneden doet.
Bij de achterste rubbers, dus achterkant draagarm, drie noppen naast elkaar naar beneden.
De draagarmen zijn inderdaad iets bijgesteld door de uitlijner.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Voorzijde draagarm rubber getekende nop.jpg (213.44 KiB) 2724 keer bekeken
Achterkant draagarm rubber getekende noppen 3.jpg (211.53 KiB) 2724 keer bekeken
Brown
yep! thanx!
