Pagina 15 van 94
Geplaatst: do nov 01, 2012 3:38 pm
door Quinten
Vandaag winterbanden laten monteren.
En op de liede een complete achterwielnaaf incl lager gehaald omdat mijn lager hoorbaar is, en een losse lager vervangen voor mij veel te veel werk is.
Nu nog even een droge dag en tijd vinden om het te monteren.
Geplaatst: vr nov 02, 2012 4:00 pm
door Mafkees
Vandaag m'n 8 gaats 16" winterwielen gemonteerd.
En weet nu ook zeker dat m'n wiellager rechts achter vervangen moet worden.
Geplaatst: vr nov 02, 2012 4:55 pm
door Teunisss
Vandaag nieuwe speakers voorin gezet. Gekocht bij www.car-products.nl Mooi geluid voor weinig geld. Lastig om goeie speakers te vinden met een diameter van 12 cm. Maar het is gelukt!
Geplaatst: vr nov 02, 2012 11:02 pm
door GekkeHenkie
vandaag de radiateur vervangen, een van de makkelijkste dingen tot nu toe :P
morgen de kofferklepdempers proberen te vervangen,
een klep op je kop is niet fijn.
Geplaatst: za nov 03, 2012 12:33 pm
door GekkeHenkie
vanochtend de gasdempers van mijn kofferklep vervangen.
zat weer lekker vast, zoals gewoonlijk.
tip bestel van te voren de borgclipjes.
maar mijn klep blijft tenminste weer omhoog.
Geplaatst: za nov 03, 2012 1:24 pm
door Guz
Bensie bemoedigend toegesproken......
Geplaatst: za nov 03, 2012 9:23 pm
door Kirpeknots
Krukas keerring aan de voorkant van de motor vervangen.
Motor en bak goed schoon gepoetst aan de onder en voorzijde. (Kwast met wastbenzine, perslucht spuit en een berg doeken)
Koelvloeistof vervangen
Motorolie vervangen
Oliefilter vervangen
Transmissie olie vervangen
Transmissie filter vervangen
Luchtfilter vervangen
Aardige klus. Nu duimen dat de boel droog blijft aan de onderkant.
Geplaatst: za nov 03, 2012 9:35 pm
door lwa250
- mijn ASD leidingen(de 2 korte waarvan er 1 een flexibel einde heeft) gedemonteerd en weggebracht om na te laten maken, 1 warten moest ik een steek 11 op slaan aangezien de 12 er overheen gleed grrr!
- subframe rubbers eruit gehaald
- cardanrubbers eruit gezaagd, met pully ging niet
- nieuwe grote subframerubbers erin gedaan, met rubberhamer erin geklopt en daarna nog even met pully nagetrokken /
Geplaatst: za nov 03, 2012 11:05 pm
door Nico 43
Ik ben vandaag weer aan het zoeken geweest maar de sluiting in mijn instrumentenverlichting maar helaas nog zonder succes dus morgen maar weer verder zoeken :oops:
Geplaatst: zo nov 04, 2012 7:09 pm
door MB_300D
Vandaag m'n W124 voorgesteld aan een verre neef: een G500 van een maatje van me
Geplaatst: zo nov 04, 2012 7:49 pm
door Nico 43
Mooi hoor die G500 en ik ben tussen de buien door weer aan het meten geweest aan de dashbordverlichting maar hij doet het nog niet moest toch weer stoppen vanwege de regen ;)
Geplaatst: di nov 06, 2012 2:06 pm
door MB_300D
M'n Benz heeft vandaag probleemloos een nieuwe APK gekregen en meteen z'n winterslofjes aan, goeie timing want vanochtend moest ik voor het eerst weer ramen krabben :evil:
Geplaatst: di nov 06, 2012 2:15 pm
door Nico 43
Mooi weer een nieuwe APK er op en ik heb vandaag mijn dashbord verlichting weer gemaakt en niet helemaal zo als het hoort maar heb de verlichting over het contact geschakeld en alles doet het weer gelukkig.
Binnenkort ga ik weer verder met het meten om het weer te maken hoe het hoort over de lichtschakelaar ;)
Geplaatst: di nov 06, 2012 4:52 pm
door Combi-Power
Hallo mensen, vandaag maar eens even de raamschakelaars schoon gemaakt.
zoooh wat een fijne mechaniek zeg pff, maar..... gelukt :P
Geplaatst: di nov 06, 2012 4:59 pm
door Googempie
Net mn winterschoeisel gemonteerd. Gelijk maar even de remmen gecontroleerd. Toen ook meteen de Eezibleed gepakt en de remvloeistof vervangen en uiteraard ook even de koppelingscilinder van nieuwe vloeistof voorzien.
Grt Leon.
Geplaatst: zo nov 11, 2012 12:18 am
door Turbo300
Deze week nog een motor om gebouwt
Van een 300E van 1985 van een vriend van mij, tikde/ nokkenas was versleten en gebruikte water,
Loopt nu weer prima weer dik tevreden :D ;) B)
Geplaatst: zo nov 11, 2012 11:40 am
door MB_300D
Zat vanochtend te denken om ook even een motor om te bouwen...... toch maar gekozen voor een wasbeurtje :ohmy:
Geplaatst: zo nov 11, 2012 5:46 pm
door Harolds
De auto vanacht eens lekker in de was gezet.
In de hoop dat pekel e.d. wat makkelijker te verwijderen zijn komende winter.
Er is toch niks mooier dan natte, goed in de waszittende Mercedes.
Prachtig met al die waterdruppels die dan op je auto liggen
Het was vanochtend nog te donker donker, anders had ik er een fotootje van gemaakt.
Geplaatst: zo nov 11, 2012 7:56 pm
door Guz
Remklauwen weer terug van de poedercoater :)
Nu goed schoonmaken, invetten met ATE remmenvet en weer in elkaar zetten.
Gaat vast beter remmen B)
Even een vraagje nog.
Remmen ontluchten met ABS inrichting gaat dat net zo als zonder ABS? Oftewel kan ik op de "traditionele" manier ontluchten?
Geplaatst: zo nov 11, 2012 10:35 pm
door GekkeHenkie
@ guz ontlichten kan gewoon op de normale manier.
in het weeken gedaan.
winterbanden gemonteerd,
verlichting gerepareerd
sigaretten aanstekers bij geplaats, incl relais en extra zekering.
deuren en elektrische ramen gesmeerd.
en eens opgeruimd in mijn auto.
een voordeel/nadeel een station kan veel in :D
