Wanhoop: Rijdt niet na paar dagen stilstaan
DaklozEd
Bericht door DaklozEd »
Hoi allemaal,
Ik zit met een vervelend probleem dat alleen erger wordt. Na een paar dagen stil te hebben gestaan start m'n Cabrio 300CE W124, bj 1993 niet meer (startmotor doet het wel). Of hij start wel, maar na een 10 minuten kapt ie er mee: een paar keer schokkende motor, en vervolgens slaat hij af. Het lullige is: na 1 a 2 uur stilstaan doet ie alsof er nooit iets gebeurt is, en start & rijdt hij perfect. Ook na een halve dag stilstaan start & rijdt ie verder prima. Auto staat normaal in garage, dus directe vochtigheid is 't niet.
Waarschijnlijk ergens een kortsluiting volgens m'n garage, waardoor de computer op hol slaat. Er is al een relais vervangen (zie foto, heeft inderdaad corrosie in het pootje linksonder), maar dat was dus de oorzaak niet :-(. Heeft iemand zoiets meegemaakt, en een idee wat het wel zou kunnen zijn. Ik (en m'n garageman) zijn onderhand een beetje wanhopig.
Ed
Het vervangen relais met linksonder groene corrosie
Wouter69
Re: Wanhoop: Rijdt niet na paar dagen stilstaan
Bericht door Wouter69 »
Brandstofpomp misschien op zijn eind ?
Gr. Wout
LangeWout
Bericht door LangeWout »
Hallo edward, het kan brandstof relais zijn. Deze zit achter je accu.
Haal er maar uit , maak het plastic huisje open en soldeer alle aansluitingen opnieuw.
Let op . gebruik een goede soldeer bout, dus geen 300 watt bout.
Hoor wel of het gelukt is. groet Wouter.
DaklozEd
Hoi Wout,
Da's dat MAS ding, is het niet?
Edward
DaklozEd
Tsja, na 3 jaar weer exact hetzelfde probleem. In 2013 heb ik de benzinepomp, filters , verdelerkap, bougiekabelset, rotor en bougies vervangen. Dat was de oplossing. Nu dus weer hetzelfde probleem. De benzinepomp was toen een goedkope, dus nu maar een duurdere Bosch eringezet. Helaas werkt dat nu dus niet. Heeft iemand suggesties?
Adje
Roepnaam: Ad
Type wagen: 300TE
Opmerkingen / andere wagens.: 250TD
300E 1985
Bericht door Adje »
Mijn 3oote had soortgelijk probleem. We konden het niet vinden. Niet meer naar verdelerkap gekeken omdat die van te voren al vervangen was. Echter bleek toch weer wat vocht in te zitten , bijna niet waarneembaar met blote oog. Dan liep ie 10 minuten gewoon goed en dan plotseling afslaan. Na 2 uur weer normaal starten. Oplossing goed droogmaken en afkitten van verdelerkap. Toen probleem eindelijk opgelost en blijvend opgelost.
Hakie
Roepnaam: Guus
Type wagen: 400E
W124,E500
1994
Bericht door Hakie »
DaklozEd schreef:Tsja, na 3 jaar weer......
de benzinepomp, filters , verdelerkap, bougiekabelset, rotor en bougies vervangen. Heeft iemand suggesties?
Het zal toen niet aan ál die onderdelen hebben gelegen. Waarschijnlijk zelfs maar aan 1.
Ik zou beginnen met de verdeelkap. Althans, niet vervangen maar eerst inspecteren. Of is dat al gedaan?
Bac1354
Bericht door Bac1354 »
Verdelerkap en rotor vervangen.
Marius28
Roepnaam: Marius
Citroën C3
Lexus CT200h
Bericht door Marius28 »
Bobine ? Probeer eens een andere en kijk of het dan over is.
Groet, Marius
Ronald124
Bericht door Ronald124 »
verdeelkap
Ronald124
heb ik ook altijd met mn 24 kleppers precies dezelfde klachten verdeelkap goed schoonmaken en dan rijd hij weer
W123 230TE 1981
Bericht door JantjeV8 »
benzinepomp ad je toch kunnen controleren vooraleer je weer voor niks investeert: 12V er op en draait of draait niet.
Vonkt íe? Op alle pitten?
Bougies nat?
Kleur van de bougies?
Komt er peut in de spinnekop?
Henk Lith
w110,1966
W115, 1972.
W124, 1985
Bericht door Henk Lith »
Dat brandstof relay lijkt mij ook in aanmerking komen, dat is best een druk baasje.
Veel signalen en takten en timing lopen over deze "sub" computer, misschien kan je er een lenen voor diagnose, je sluit in elk geval weer wat uit.
Groet, Henk
DaklozEd
Dank voor de reacties. Ik ga eerst ff met de verdeelkap aan slag. Heb idd het vermoeden dat dat het is, maar daar kom ik dan wel achter als hij een paar dagen niet gereden heeft :-)
Maar idd, wel zonde van de benzinepomp die maar 3 jaar oud was......
Edward
Bac1354
Strak plan ! :handgestures-thumbupright:
MajikSimon
Bericht door MajikSimon »
En hoe is het ermee? :)
the swede
Roepnaam: Swede
Type wagen: 320E
Opmerkingen / andere wagens.: S63 AMG, Mitsubishi Evo IX, Citroën AX (87),
Porsche Cayenne Turbo, Mercedes 260E Sportline, Mercedes 320E, BMW 528i E39
Bericht door the swede »
Ik kan ook enkel de verdeelkap als probleem zien. Is echt typisch.
W123 230TE 1981
Brandstofrelais, maar nogmaals, meten is weten dus vooraan beginnen met diagnose en uitsluiten.
Patje-300e
Bericht door Patje-300e »
Hele lullige vraag hoor maar zit er voldoende benzine in? Dus niet net tegen het reserve aan zeg maar, minimaal een kwart dus.?
Tonnie
Bericht door Tonnie »
Ga er maar van uit van vocht in de verdelerkap.
Deze problemen heb ik al 5 jaar en altijd in november.
verdelerkap eraf goed schoon en droog maken koper even met mesje afkrabben en hij doet weer wat hij moet doen.
