Opgelost: Mercedes 200D lekt diesel!
Gesloten
TommH_-
Roepnaam: Tom
Bericht door TommH_- »
Beste forumleden,
Gisteren nadat ik thuis ben aangekomen na mijn werk rook ik ineens een benzine lucht!
Nadat ik even de motorkap opende wist ik zeker dat het uit mijn auto kwam :cry: De auto lekt alleen als hij loopt dus als er druk op staat.
Nu heb ik niet de technische kennis om dit te repareren dus gaat hij vandaag of morgen richting mijn oom die dit voor gaat repareren. Hij vertelde mij dat dit waarschijnlijk dat er een slangetje gescheurd was.
Waar zou het probleem nog meer kunnen liggen? Dit kan ik dan eventueel naar mijn oom communiceren zodat hij gerichter kan zoeken.
Re: Mercedes 200D lekt diesel!
Kunnen de leidingen zijn van de verstuivers naar de norzels.Lekkage in de norzels op de brandstofpomp zelf ivm koperen ringen en de O ringen.En kijk de hoofd leidingen na ivm uitdroging en scheurtjes.Maar omdat er 200D staan zal het wel een diesel lucht zijn. :grin:
Bachusrooy
Bericht door Bachusrooy »
Waarschijnlijk lekt een dieselretourslangetje. Als je op de motor kijkt zie je over de injectoren een slangetje dat van injector naar injector loopt. Met schone handen even voelen, daar waar het vettig voelt is een lek. Voor een paar euro koop je een halve meter retourslang. Trek de oude eraf en knip een nieuwe van dezelfde lengte en steek deze er weer op. Herhaal dit bij de andere slangetjes en klaar! Simpel en goedkoop klusje.
Succes en vriendelijke groet,
Bachus
Roepnaam: Henk
Bericht door Hulzie »
Wat voor diesel tank je dan als je benzine ruikt? Was het niet van een auto die er naast stond?
S 430 V8 automaat.
TommH_-
Roepnaam: Tom
Ik bedoel gewoon Diesel
Charles
Bericht door Charles »
Ik heb het ook gehad, bij mij was de vulpijp vergaan, gewoon laten vernieuwen en probleem opgelost!
TommH_-
Roepnaam: Tom
Probleem opgelost. Was inderdaad een dieselretourslangetje en een of ander dopje die volledig gescheurd was. :D
Gesloten
