Mercedes 230E Start niet alleen met kabel en raakt overhit!
Geplaatst: do jul 11, 2013 2:38 pm
door Roberrt123
Mijn Mercedes 230E start sinds eergisteren niet meer goed alleen met start kabel reed gisteren meer dan 130 km na 3 uur stil staan en ik hem vervolgens weer wou starten deed die het niet meer ???
en me motor raak staat over verhit ik gooi steeds koeivloeistof er in maar hij blijft lek kan zelf de lek niet vinden maar misschien weet iemand anders wat ik moet doen.
gr
Re: Mercedes 230E Start niet alleen met kabel en raakt overh
Geplaatst: do jul 11, 2013 4:50 pm
door GekkeHenkie
Dynamo en koppakking?
Geplaatst: do jul 11, 2013 5:14 pm
door DJS
Sowieso: wat bedoel je met niet meer starten.
Dat de startmotor wel ronddraait maar de motor niet aanslaat of dat als je de sleutel aandraait, er niets gebeurd?'
En wat heb je allemaal op lekken van koelvloeistof gecontroleerd?
Een beetje meer info graag. ;)
Als er echt nergens koelvloeistof te vinden is, is het inderdaad waarschijnlijk als GekkeHenkie al zei de koppakking.
Geplaatst: do jul 11, 2013 6:00 pm
door Quinten
Olie controleren op water (ziet het er uit als bruine vla?)
Is de koelvloeistof schoon ?
Overigens, je gegevens in het profiel kloppen niet, een 230E uit 1994 bestaat niet, of het bouwjaar is fout of het type motor is fout.
Geplaatst: do jul 11, 2013 6:04 pm
door GekkeHenkie
Probeer je peilstok aan te steken als hij knetterd weet je genoeg
Geplaatst: di dec 17, 2013 10:22 pm
door Aziz
Kijk of dat de thermostaat open gaat
Mvg
Aziz
Geplaatst: di dec 17, 2013 11:30 pm
door JosW124
Roberrt123 schreef:Mijn Mercedes 230E start sinds eergisteren niet meer goed alleen met start kabel reed gisteren meer dan 130 km na 3 uur stil staan en ik hem vervolgens weer wou starten deed die het niet meer ???
gr
Wat voor kleur rook komt er uit je uitlaat?
Geplaatst: di dec 17, 2013 11:38 pm
door Verstappen
Doe geen moeite jongens topic is al van juli , helaas komt het de laatste tijd weer regelmatig voor dat er geen
respons meer komt van de topicstarters als het probleem is opgelost . kleine moeite lijkt me.
