krukas bdp sensor specifieke vraag
Geplaatst: za mei 24, 2014 10:11 am
Beste leden,
Als enige tijd heb ik het volgende probleem met mijn 300E automaat
In principe loopt de motor goed, echter soms lijkt het of de ontsteking hapert.
Het is mij nu een paar keer gebeurd dat rijdend op de (snel)weg (!) de motor "hikt", inhoud en er
soms zelfs geheel mee stopt! (geen lampjes die branden op dat moment)..
Soms als je een paar keer gas geeft (waar de auto niet op reageerd ) dan plotseling reageerd alles
weer en kan ik verder rijden (met toch vaker een "hikje").
in 1 geval reed ik niet al te hard, de motor stopte, ik zette de auto langs de kant, opnieuw starten en weer rijden....
Ik kan veel info vinden over dit probleem, maar voordat ik alle onstekingsdelen ga vervangen,
( rotor/verdelerkap/kabels/bougies, bobine en zelfs de ontstekingsmodule misschien...)
heb ik een vraag over de krukas/bdp sensor;
Als ik meet al startend op deze sensor, meet ik slechts 180mV, ik lees ergens dat dit 1 volt zou moeten zijn?
Als dat zo is kan ik me voorstellen dat ik het in de juiste hoek aan het zoeken ben.
Voordat er vragen komen; ik heb ook het brandstofpomprelais (de contacten) schoongemaakt.
De pomp loopt bij het op contact zetten van de auto, en ik denk ook niet dat daar een probleem in zit,
maar heb dit toch uit voorzorg gecontroleerd (nog niet de brandstofdruk...)
De ontsteking is doorgemeten, bougiekabels 1.4 kOhm, de bobinekabel 0 (nul) Ohm.
De bobine zelf primair 0,5Ohm en secundair 9kOhm.
Het probleem "lijkt" meer voor te komen als de wagen warmer is, koud eigenlijk niet.
Toch een vervelend probleem, het vertrouwen loopt erg terug als je dit meemaakt!
Ik dacht dus zelf aan de bdp-sensor.(deze meet 900 Ohm)
Wel vreemd vindt ik, ( maar misschien heb ik het mis) dat de motor hikt/hapert en stopt zonder dat er een lampje gaat
branden?, EN dat ik uiteindelijk door kan rijden zonder te stoppen...
Klopt de conclusie dat, omdat de auto rolt, de automaatbak de motor in dat geval aandrijft (wat natuurlijk slecht is, al helemaal als je met 120 op de snelweg rijdt en het probleem zich voordoet!), en dat DAT de reden is dat lampjes niet gaan branden op het dashboard.?
Misschien trek ik de verkeerde conslusie, juist omdat alles werkt (dus ook de bdp sensor) tot aan de ontstekingsmodule, dat DAT de reden is dat de ECU "denkt"dat de motor loopt en daarom niet volledig stopt?.
In dat geval moet ik het dan toch zoeken in de module/bobine of toch verdelerkap en rotor ?
In eerste instantie sluit ik een kortsluiting niet uit, maar die heb ik nog niet kunnen vinden.
Het koolstof stiftje heb ik iets naar voren kunnen brengen door de veer die erachterzit iets op te rekken,
maar dat hielp uiteindelijk niet.
Ook heb ik wel een gehoord dat de rotor intern door zou kunnen slaan, ook die tekenen kan ik bij inspectie van de
rotor niet zien, de contacten in de verdelerkap zien er ook goed uit.
Om er (veel) geld direkt tegenaan te gooien en simpelweg alles te vernieuwen lijkt mij geen gekkenwerk,
maar misschien totaal onnodig, vandaar de vraag over de bdp sensor spanning!
Alvast bedankt voor het meedenken!
