injector test actie!
Geplaatst: ma sep 08, 2014 12:01 pm
door Iggy
lekkende injectors!
ik heb een weer leuke actie bedacht voor alle leden van het forum. was een groot succes op het W126 forum
het reinigen van injectoren met ultrasoon, en na het reinigen worden alle injectors aangesloten op een injectortester (Bosch efep 60h),hiermee meet je de openings druk er wordt gekeken naar het sproeibeeld en de injector wordt getest op lekkage! de injector test wordt uitgevoerd zoals hij hieronder bij de WIS van Mercedes wordt omschreven.
http://www.w124performance.com/service/ ... 3-6500.pdf
normaal is dit veel duurder maar voor de leden van het forum kost dit 5,- per injector. dit is op basis van het los aanleveren van de injectoren en zonder verzendkosten.
langskomen met de auto en het de en monteren van de injectors kan ook alleen komen hier extra kosten bij.
je kan de injectoren opsturen en dan krijg je injectoren teruggestuurd na betaling van de kosten voor reinigen en verzenden.
je krijgt per injector informatie over de betreffende injector zoals werkdruk sproeibeeld en wel of geen lekkage. alle injectoren worden gemerkt en je krijgt dus een testrapport erbij geleverd zodat je weet welke injector wat doet.
zo weet je of jouw injectoren echt goed zijn of niet, slechte injectoren kan klachten geven als slecht starten met koude en warme motor, afslaan na starten en even niet op alle cilinders lopen na de start. verder slechte stationaire rondloop en natuurlijk het verbruik negatief beinvloeden.
hieronder vind je wat voorbeelden van goede en slechte injectoren en een filmpje van kent bergsma over injectoren.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pOZRHt-GkHY[/youtube]
deze injector heeft niet echt een slecht sproeibeeld
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vocIePqSMSQ[/youtube]
deze injector heeft wel een mooi sproeibeeld
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-OVUbL9smD0[/youtube]
hier test ik de openingsdruk van een injector, de meter loopt steeds op en op een gegeven moment stopt ie bij 3,7 bar ongeveer. dat is de openingsdruk
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WCxJc5YZa_o[/youtube]
en dan de laatste die is zo slecht dat er geen druk wordt opgebouwd, hij begint gelijk te lekken en te druppelen
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=du2mSiHcqDk[/youtube]
vaak is het raadzaam om ook de hulzen en rubbers te vervangen die om de injector heen zitten.
Re: injector test actie!
Geplaatst: ma sep 08, 2014 12:52 pm
door highperformance
Welk bedrijf voert deze reiniging uit?
Geplaatst: ma sep 08, 2014 1:10 pm
door Iggy
ik voer deze tests zelf uit, heb alle spullen gewoon zelf.
http://w126club.nl/injector-test-actie- ... b571aaf852
Geplaatst: ma sep 08, 2014 1:52 pm
Ik zie Scheveningen als achter de duinen, zit ik in de buurt? Wat kost het incl. de- en monteren (M104 320E)?
Geplaatst: ma sep 08, 2014 2:02 pm
door Iggy
ja dan zit je in de buurt idd. ik woon in bezuidenhout.
zal je een pbtje sturen, is ongeveer twee uur arbeid wat erbij komt.
Geplaatst: ma sep 08, 2014 2:18 pm
locatie is helder, idd in de buurt.
Geplaatst: ma sep 08, 2014 3:53 pm
door Piet
Hallo Iggy,
enig idee wanneer je het voor de diesel rijders onder ons gaat doen?
gr
piet
Geplaatst: ma sep 08, 2014 5:06 pm
door Iggy
zou ik graag willen doen, maar daar zitten nog wat haken en ogen aan.
er moet dan een andere tester komen en het is de vraag of het voor hetzelfde geld kan als de benzine injectoren.
de diesel injectoren kan je afstellen en zelfs reviseren, maar hier gaat veel meer tijd inzitten.
ik sluit niet uit dat ik het in de toekomst wil gaan doen maar het staat nu even op een laag pitje.
Geplaatst: di okt 21, 2014 8:58 pm
door Wim765
Ik lees op het W126 forum dat ze ook praten over de koudstart injector. Waar zit deze bij een 230E?
Geplaatst: di okt 21, 2014 8:59 pm
door Wim765
Iggy, stuur me a.u.b. een PB met je gegevens ( a.u.b. ook je 06)
Grtn Wim
Geplaatst: di okt 21, 2014 10:11 pm
door Iggy
pb gestuurd
Geplaatst: wo okt 22, 2014 4:56 pm
door Loekaaz
Stuur mij maar mij zo'n zelfde PM alsjeblieft :)
Geplaatst: wo okt 22, 2014 7:31 pm
door Iggy
verzonden
Geplaatst: za feb 27, 2016 1:25 pm
door Cheemskerk
hallo Iggy,
ik loop al 3 jaar tegen het probleem aan dat de motor, als hij koud is, meteen start maar als hij goed op tempratuur is niet goed start en na een minuut wel weer aanslaat, is dit een kwestie van injectoren schoonmaken?
zo ja, doe jij dit nog en wat zijn de kosten?
zo nee, kun je mij advies geven wie dit wel doet
gr cees1902
