Combi hobbeld tot de 50km daarna vrijwel weg!
Geplaatst: ma jan 18, 2016 5:21 pm
door Combi-Power
Hoi mede forumers,
Mijn E320TE uit '95 begind begind te hobbelen, geen stuiteren maar heel zachtjes hobbelen tot aan de 50 km daarna merk ik er nagenoeg niets van.
Kan dat een kwestie van uitlijnen zijn of zal er ergens een band niet goed zijn?
Ik rij overgens de voorgeschreven Michelin energy savers 195-65-15 en zijn allemaal gebalanceerd.
Wel heb ik opgemerkt onder de motorkap dat de rubbers die de veren en schokkers helpen, wel iets gescheurd er uit zien de ene iets erger dan de ander.
Heeft iemand dit licht hobbelen ook wel eens meegemaakt en of wat kan hier de oorzaak van zijn?
Ter aanvulling/info;
- hoogte regeling werkt uitstekend.
- veren zijn ok en niet gebroken.
- schokkers zijn ook ok.
Het probleem hobbelen lijkt naar mijn ziens van voor af te komen.
Graag jullie reactie?
Met vr gr,
Mars
Re: Combi hobbeld tot de 50km daarna vrijwel weg!
Geplaatst: ma jan 18, 2016 5:27 pm
door Mafkees
Kunnen de veer rubbers zijn als deze al gescheurd zijn.
Veren kunnen toch gebroken zijn op de onderste of bovenste winding wat je niet ziet.
Schokdempers goed ? Hoe weet jij dat zeker ? Hoe oud zijn ze en wat voor merk ?
Een bult of een vlakke kant op de band kan ook nog, dus zul je gericht moeten gaan zoeken. Succes
Geplaatst: ma jan 18, 2016 5:50 pm
door Gullwing
Kijk eens of de banden gecupped zijn. Komt helaas ook wel bij merkbanden voor.
Na Michelin Alpins ben ik nu heel tevreden met Nokian winterbanden.
Strak sturen en niet te veel bandenlawaai.
Geplaatst: di jan 19, 2016 11:25 am
door Combi-Power
Ja ik moet toegeven dat ie soms wel een weekje stil staat, en die rubbers bovenop de schokkers zal ik vervangen.
Ook kan ik nog de winter set er op doen en kijken of dat enig verschil geeft.
We hebben de schokkers en veren bekeken bij de garage en die zijn nog heel, wel zit alles er nog orgineel op maar en er staat nu 240.000 km op de klok.
Is het verstandig om die rubbers( volgens mij taatspotrubbers genoemd ) bij de firma te taxiteile.de te bestellen, die zijn daar nu Ôé¼ 21,- per stuk.
Zijn die ook voor alle modellen gelijk?
Gr,
Mars
Geplaatst: di jan 19, 2016 5:54 pm
door Mafkees
Check ook je stabilisator rubbers
Geplaatst: do jan 21, 2016 5:23 pm
door Combi-Power
Ja de stabilisator rubbers had ik vorig jaar al vernieuwd en de stang opgeknapt.
Maar ben gister van noord Holland naar Nijmegen berg en dal op en neer gereden en op de teug weg was het hobbelen na genoeg weg, zullen het dan toch mijn banden zijn die te lang stil staan steeds?
Gr,
Mars
Geplaatst: do jan 21, 2016 8:27 pm
door Erik 300 TDTurbo
Bij zulke klachten lijkt mij niets kunne zijn als de banden.
Flink rondje rijden doet soms wonderen. Best zware jongen zo'n 320TE. Setje andere banden zou manier zijn om te testen.
