lager vervangen links achter
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bericht door RolandKersten »
hallo luitjes,
Bij den Benz is mijn wiellager slecht linksachter.
Dit wordt gemaakt bij de aankomende APK.
Nu had ik geinformeerd bij de dealer naar de prijs van en lager.
Rond de 170 euro! tjing! Alleen het lager dus...
Via andere auto onderdelen site zit je voor een SKF lager op 65 euro.
Daar heb ik ook wel vertrouwen in.
Nu vind ik veel over het vervangen van het lager op dit forum.
Maar pas geleden kreeg ik een tip, waarom ik niet gewoon de complete naaf vervang incl het lager.
Dan heb je geen speciaal gereedschap nodig. Houdt wel in dat ik op zoek moet gaan naar een gebruikte
naaf met een goed lager.....
Mijn vraag is, wat is wijsheid en heeft iemand wel eens de naaf vervangen?
Gaar jullie mening en technisch kennnis.
Ro
Re: lager vervangen links achter
Wil je nog lang rijden met deze auto ? Dan een nieuw lager erin, gebruikt weet je ook niet hoe of wat. SKF is zeer goed.
Mariska's MB
Roepnaam: Michel
Bericht door Mariska's MB »
Koop het lager zelf en vind een garage met een lagere uur tarief die hem er onder wilt zetten.
Michel
We zijn allemaal mensen.
Wonen op de zelfde aarde.
Logboek
Kennytuning
Opmerkingen / andere wagens.: Een aantal Benzen...
Bericht door Kennytuning »
Je eigen onderdelen meebrengen naar de garage is zoals op caf├® gaan met je eigen bier...
MajikSimon
Bericht door MajikSimon »
Hi Kenny, er zit wel iets in wat je zegt, aan de andere kant veel garages willen zelf bepalen wat ze erin doen...
Da's ook niet altijd leuk. je weet niet wat ze inkopen.
Dat kan goedkope chinese meuk zijn waarvoor ze een premiumprijs rekenen, nog zonder montage....
maar sommigen willen bij dit soort dingen ook alleen 'origineel' spul monteren. Wat onzin is, soms zet MB er alleen een stempeltje op.MB heeft geen eigen fabrieken en koopt in...
Goed afstemmen van tevoren is essentieel. Ik zou geen gebruikte naaf monteren.
Een garage met een redelijk uurtarief is altijd fijn...
Mariska's MB
Roepnaam: Michel
Hier in Den Haag is dat geen probleem. Doe het al jaren zo met reparatie's die ik lastig vind om zelf te doen.
Maar je moet wel een garage vinden die dit ook geen probleem vind.
Michel
Logboek
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Hallo sleutelaars,
Bedankt voor jullie reactie.
Zelf heb ik een goede garage voor het maken van de auto.
Een Mercedes liefhebber die ook meedenkt, en het niet erg vindt als je zelf voor de spullen zorgt.
Hij kent mij al langer en weet dat ik niet zelf met rotzooi aankom. En anders zegt hij het gewoon.
Normaal doe ik veel zelf, maar voor het lager heb je speciaal gereedschap nodig en hij heeft dit al vaker gedaan.
Ga wel in overleg met hem, komt vast goed.
Ik was gewoon benieuwd naar jullie bevinden, dit ook betreft het vervangen van de complete naaf.
Succes verder met jullie eigen sleutel praktijken.
Ro
Crunchy
Opmerkingen / andere wagens.: W126 500SE
Bericht door Crunchy »
Gewoon met de garage op voorhand bespreken, die kan gewoon het merk onderdelen leveren dat je wenst.
Sommige heel goedkope lagers of kogels passen gewoon niet of slecht wanneer je ze moet persen, dat zit je ook onnodig lang te klooien.
Groetjes,
Crunchy
Dannygroot
Roepnaam: danny z
Type wagen: E320 Coup├®
Opmerkingen / andere wagens.: MB a160 elegance 98
Bericht door Dannygroot »
meeste garages willen best meegebrachte delen monteren maar geven daar dan geen garantie op
maar zou zeker geen gebruikte monteren
Harley
Roepnaam: harry
Opmerkingen / andere wagens.: vw polo
hd roadking
Bericht door Harley »
he ronald.
hier in eindhoven op de bosdijk zat vroeger een lagerwinkel die alle lagers op voorraad had of binnen een paar dagen in huis .
die zijn verhuisd naar de tempel in eindhoven die hebben het juiste lager voor je liggen en voor een redelijke prijs .
zal kijken of ik de naam voor je kan vinden.
succes harley
Harley
Roepnaam: harry
hd roadking
en gevonden.
brammer eindhven bv.
turnhoutlaan 23.
is de vervanger van van der hijden die vroeger op de bosdijk zat
gr harley
Andre
Bericht door Andre »
Hoi Ronald, Ik heb het lager zelf vervangen, als je een beetje kan sleutelen kun je dit wel zelf. Ik heb mijn lager gekocht bij Porza in Venlo. Merk NK, is Duits, goed en goedkoop. Je kunt ophalen of laten opsturen. Even googlen.
Grt Andre
RolandKersten
Roepnaam: Roland
Type wagen: E220T
Bouwjaar: 1996
Bedankt voor de info.
Ga ermee aan de slag.
Laat weten wat de uitkomst gaat worden.
Ro
Als je het lager gaat vervangen zal de kraakbus ook wel niet best meer zijn neem die dan ook gelijk mee.
Lees mijn logboek vanaf hier maar eens door: http://www.w124club.nl/johnny-s-W124-25 ... ml#p112526
