Welk relais en waar is hij voor?
Geplaatst: do aug 25, 2016 10:29 am
door Damoyemai
Mijn vraag,
Tegen het schutboard (binnenzijde passagierskant) zit een houder voor een relais, waar is deze voor?
Zie foto.
- 20160825_090039.jpg (349.67 KiB) 1520 keer bekeken
En is dit het juiste relais?
Zie foto.
Re: Welk relais en waar is hij voor?
Geplaatst: do aug 25, 2016 12:59 pm
door Theo124
ik weet niet waar dit relais voor is maar om problemen te voorkomen zou ik zeker dat
blauwe (scotch) verbindingsblokje verwijderen , dit is vragen om problemen vooral met vocht
gewoon even solderen of een goed stekker verbinding maken
deze blokjes zijn leuk voor in de auto voor een radiospeaker o.i.d.
ze gebruiken ze ook wel een voor trekhaak bedrading met alle gevolgen vandien.
succes met het relais
Theo124
Geplaatst: do aug 25, 2016 1:11 pm
door Damoyemai
Daar ben ik al mee bezig.....zo zijn er nog veel meer verbindingen die ik aan het repareren ben.
Heb het interieur geheel verwijderd kan nu alles controleren en fixen.
Thanks!!
Geplaatst: do aug 25, 2016 1:38 pm
door Verstappen
Die is denk ik voor een zekeringhouder, heb je iets van een achteraf ingebouwde airco oid?
Geplaatst: do aug 25, 2016 2:54 pm
door Damoyemai
Nee, geen airco.
Geplaatst: do aug 25, 2016 3:48 pm
door John.M
Zit in mij 250D ook, en ook ik heb echt geen idee waar ie voor is.
- IMG_7074.JPG (186.37 KiB) 1449 keer bekeken
Het is heel goed mogelijk dat het voor een origineel alarmsysteem is, die zitten daar op die plek.
Geplaatst: do aug 25, 2016 4:11 pm
door Damoyemai
Ah, dus dit is opgelost....niet nodig dus blijkbaar
Dank voor de info!
Geplaatst: do aug 25, 2016 5:20 pm
door Jurjen S
Voetenruimte van de passagier?? Daar zit bij mij een draadboom van een telefoonsysteem wat er ooit in zat. Ook met zo'n loze connector.
Geplaatst: do aug 25, 2016 6:12 pm
door Wiersma
Test punt voor de gordelspanner, tenminste bij de W201?
