W124 260E automaat knalt hem erin
Geplaatst: do okt 20, 2016 4:03 pm
door Jasper_w124NL
Hallo , mijn automaat knalt hem erin. En je voelt hem ook echt schakelen in de 2de of 3de. En de laatste versnelling gaat ie soms even in vrij loop en dan pakt die hem, wat kan dat zijn?
Re: W124 260E automaat knalt hem erin
Geplaatst: do okt 20, 2016 5:22 pm
door bjvdw81
Ik zou de olie + filter eens verversen. Scheelde bij mij al een slok op een borrel.
Geplaatst: do okt 20, 2016 6:01 pm
door Rojo124
Vacu├╝mslang op het inlaatspruitstuk losgeschoten ? (onder het luchtfilterhuis)..... of heb je hier al langer last van?
gr Ron
Geplaatst: do okt 20, 2016 7:09 pm
door RolandKersten
Ik verdenk indd ook de vacuuum.
Heb ik zelf ook gehad.
Gewoon even goed nakijken.
Ro
Geplaatst: do okt 20, 2016 10:02 pm
door the swede
Vacuum zou hij moeilijk moeten een versnelling vinden. Maar es goed olie en co wisselen kan al wonderen doen.
Vergeet de koppelomvormer ook niet leeg te maken
Geplaatst: do okt 20, 2016 11:13 pm
door Jasper_w124NL
Ik heb hem zo gekocht. Hij start soms ook slecht. Zal even kijken na de vacu├╝m. En anders ff olie verversen idd
Geplaatst: vr okt 21, 2016 7:28 am
door JantjeV8
the swede schreef:Vergeet de koppelomvormer ook niet leeg te maken
Daar zit waarschijnlijk helemaal geen aftapschroef meer in.
Geplaatst: vr okt 21, 2016 12:04 pm
door Prometheus
Nope werkt op drukverschil. Vaccuum bepaald hoe snel de bak moet schakelen, dus vacuum probleem.
En de koppelomvormer van een
W124 met
M103 uit 1986 heeft gewoon een aftapplug
Geplaatst: vr okt 21, 2016 11:27 pm
door Jasper_w124NL
Heb onder lucht filter enz gekeken. Kan niks vinden. Iemand eventuele suggesties?
Geplaatst: za okt 22, 2016 10:46 am
door the swede
Prometheus schreef:Vacuum zou hij moeilijk moeten een versnelling vinden
W124 met
Geplaatst: za okt 22, 2016 10:47 am
door the swede
Jasper_w124NL schreef:Heb onder lucht filter enz gekeken. Kan niks vinden. Iemand eventuele suggesties?
Buisje volgen van aan de bak
Geplaatst: za mar 11, 2017 12:17 am
door Jasper_w124NL
Late reactie , de bak lekt ook beetje bij z'n "pan" buisje op bak zat goed aangesloten. Start nog steeds slecht na nachtje stil staan 10 SEC starten ofzo en dan daarna loopt ie direct staat ie weer half uur start ie weer slecht.. met alsof benzine terug loopt. De 3/4 doet het wel goed als hij koud is??
Geplaatst: za mar 11, 2017 9:33 am
door Ostwelt Customs
Tja. ongeacht het merk is er bij fout opsporing aan een automaatbak altijd wel een redelijk vaste volgorde.
Zie eerst dat de wagen naar behoren loopt en presteert, en zie dan wat er nog rest van de klacht. Een automaatbak kent veelal 3 variabelen om tot schakelen te komen. Het koppel van de motor, het toerental en typisch voor Mercedes de vacuum sturing. De kickdown hiervan is geloof ik weer electronisch bediend.
Zoals hier l door meedere mensen is geadviseerd zou ik zeker eens een smeerbeurt aan de auto geven en alle filters en vloeistoffen eens wisselen. Met wat speuren op dit forum kom je hier heel handige verslagen van tegen.
Een vacuum lekproef met een bus ether zoals deze met een "normale" auto gedaan zou kunnen worden werkt bij Mercedes minder goed. Het is dan ook van belang om elke aansluiting te beproeven door er eens aan te trekken. Schuift het rubber al van de verbinding als je het amper vast pakt dient deze te worden vervangen... De rek is er dan wel uit. Dit kost niet heel veel behalve wat tijd. Maar dan heb je weer iets dat je van de lijst kan schrappen.
Succes! We horen vast je bevindingen nog wel hierover?
Geplaatst: za mar 11, 2017 9:48 am
door the swede
Jasper_w124NL schreef:Late reactie , de bak lekt ook beetje bij z'n "pan" buisje op bak zat goed aangesloten. Start nog steeds slecht na nachtje stil staan 10 SEC starten ofzo en dan daarna loopt ie direct staat ie weer half uur start ie weer slecht.. met alsof benzine terug loopt. De 3/4 doet het wel goed als hij koud is??
Vervang de benzinepompen eens. Onze 300SL-24 startte ook moeilijk. Meestel denken dan direct aan een lekkende K-jetronic, maar vaak is het gewoon een gebrek aan goeie brandstofdruk bij het opstarten.
Geplaatst: za mar 11, 2017 9:23 pm
door Jasper_w124NL
Nuttige informatie bedankt. Ik ga alles doen wat jij zei en zal hem eens verwennen zit geen plekje roest op en volgens mij echte 181xxx km dus kan ie wel gebruiken !
Geplaatst: vr mei 05, 2017 10:18 pm
door Jasper_w124NL
Alles verwisseld , geen resultaat.
De auto gooit hem vrij van 3/4.. zo ver ik kan zien geen Vacu├╝mlek oid.. Ga van de week de bak druk meten volgens mij moet dit 0.4bar wezen ?
Geplaatst: di mei 30, 2017 5:20 pm
door Jasper_w124NL
Oke nu is het helemaal hopeloos met de bak , pakt 3/4 helemaal niet meer.. nu heb ik een automaat gezien die bak code 124270xx heeft en het zelfde is maar komt van een 2.3L af.. nu heb ik net gebeld met een specialist en zegt dat dit niet goed gaat en dat ik een bak moet hebben met 722409.. wie kan me helpen?
Geplaatst: di mei 30, 2017 6:02 pm
door ToniovanOosten
Hoi,
Ik herken het probleem, laats merkte ik dat in mechanische gedeelte op de handel van automaat ,waarschijnlijk
een klein kuststof pas-busje hoort te zitten.
Bij mij was die helemaal weg, ik heb toen zelf iets gemaakt en het schakelen was een meteen beter geworden.
Hoewel nu weer terug is, maar nog steeds wel minder als voorheen.
Onderdeel ( tje) maar bij Mercedes bestellen.
(De bedieningshandel in de auto had veel spelling, dat bracht mij op het idee om eens onder de Benz te kijken
gr. Ton
