300CE Automaat start niet meer
Geplaatst: za dec 03, 2016 4:15 am
door RNRS001
Dag allen,
Vanochtend, koud uiteraard, startte de auto wel maar sloeg vervolgens na een halve minuut af. Vervolgens opnieuw gestart, wilde gelijk weer afslaan en na wat gasgeven was ik weg. Een minuut later zet ik hem in P en weer een minuut later is het feest over en slaat de auto af om niet meer aan te slaan. De eerste paar keer merk je dat hij wel iets doet, daarna is het enkel hangen bij het starten en gebeurd er niets meer. De verdeelkap, rotor, waterpomp, dynamo zijn al eens vervangen, de stappenmotor is dit jaar ook al een paar keer schoongemaakt net als dat het OVP een paar maanden geleden is vervangen. Ook heb ik gewoon stroom, binnen werkt alles. Ik snap er dan ook niets van. Kan iemand helpen?
Bij voorbaat dank,
Sebastiaan
Re: 300CE Automaat start niet meer
Geplaatst: za dec 03, 2016 7:33 am
door Patje-300e
Ik heb het laatst ook gehad maar bij mij was het na een week stilstaan met te weinig benzine in de tank... ik weet niet of je dagelijks rijd met de auto?
Geplaatst: za dec 03, 2016 7:51 am
door RNRS001
Yep elke dag. Gisteren ook helemaal geen problemen gehad. Ook niet op andere dagen dat het vroor.
Geplaatst: za dec 03, 2016 10:10 am
door peterjori
en nu ze terug koud is ? start ze ?
Geplaatst: za dec 03, 2016 10:19 am
door RNRS001
Geen idee. Ik ben nu op mijn werk. Kan het zijn dat de brandstofpomp of het relais kapot is waardoor er geen brandstof naar de motor komt en hij het 4 minuten gedaan heeft op de brandstof die er al in zat?
Geplaatst: ma dec 05, 2016 9:08 am
door MajikSimon
hmmmm je startmotor draait wel gewoon dus?
verstopt filter, en idd pomprelais en evt pomp zelf...
Geplaatst: di dec 06, 2016 9:20 am
door Rojo124
Bobine misschien?
Gr ron
Geplaatst: di dec 06, 2016 2:04 pm
door PMvandenBosch
Hoi
Zou zomaar de accumulator kunnen zijn ... (stabiliseert de benzinedruk)
Deze bevind zich bij de brandstofpomp rechtsachter onder de auto.
Gr Paul
