Pagina 1 van 2
280TE opspuiten
Geplaatst: vr mar 03, 2017 10:12 pm
door Jbenz
Hoi allen,
Ik bezit sinds enkele maanden terug een W124?- 280TE mp2 van 1992. De sterke technische staat, maar ook qua carrosserie gaven mij de doorslag tot aankoop. Buiten wat lakschade (krassen) en blutsen in bestuurdersdeur, kofferklep en voorvleugel is er geen roestvorming of gebrek waarneembaar. De vorige eigenaar was een liefhebber van de carwash, en met polieren zou je er niet alleen komen. Ik heb besloten deze te demonteren (vandaag aan begonnen), en buiten de dakdrager en zijruiten in de koffer is deze klaar. Het probleem is de zijruitjes in de koffer. De metalen strip hierrond krijg ik niet gedemonteerd. De vijzen aan de zijde van de achterdeur heb ik losgedraaid, zo ook uit de pluggen geduwd. Maar dan krijg ik deze strip / band niet verder los. (ik denk dat deze ooit op de rubber is geplakt door de vorige eigenaar) Of heb ik het fout? Wie heeft deze al losgemaakt? Ik plaats foto's de komende dagen van de evolutie van de werken. Dank!
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: za mar 04, 2017 12:36 pm
door -SK-
Als je het weet is het vaak simpel, zo ook deze.
Wanneer je i.d.d. de schroeven e.d. hebt verwijderd, ga dan een Langkeil (zo'n zwart plastic ding wat je voor MB kan kopen: 115 589 03 59 ) aan de deurzijde er tussen wurmen en door dat te torderen zal het raamrubber en dus ook de aluminium (voorzichtig!) strip los gaan. Dit zit dus niet geplakt maar 'gewoon' inelkaar.
Je ziet het vanzelf (hoop ik).
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: za mar 04, 2017 2:04 pm
door Jbenz
Dank voor de tip! Ik ga op ontdekking uit!
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: zo mar 05, 2017 10:44 am
door the swede
En doe ondertussen maar wat foto's zodat we ook wat bijleren ;)
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: zo mar 05, 2017 9:12 pm
door Jbenz
De alu lat is losgekomen, met omzichtig vakmateriaal. Nu wil ik de rubberdichting van het opendak verwijderen. Zit deze gewoon in een groef geduwd? Wil deze niet zomaar stuk trekken...
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: zo mar 12, 2017 9:45 pm
door Jbenz
-SK- schreef:Als je het weet is het vaak simpel, zo ook deze.
Is bij deze opgelost :)
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: za mar 18, 2017 10:14 am
door Invited
Hoe is het vergaan met de rubber afsluitrand van het open dak? Die van mij is iets 'gekrompen' en komt los in een hoek. Denk er al langer over om hem te vervangen maar begreep van mijn garagehouder dat dit een bijzonder lastige klus is. Wat is jouw ervaring?
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: za mar 18, 2017 11:04 am
Of het een lastige klus is weet ik niet maar met deze documentjes kan iedereen het ;)
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: za mar 18, 2017 12:08 pm
door -SK-
@Invited: Dat rubber van het schuifdak krimpt i.d.d. op de hoeken, erg irritant.
Na verloop van tijd droogt rubber uit, dan krijg je dat. Daarom jaarlijks het rubber goed onderhouden om dat te voorkomen.
In jouw geval is het 'te laat', maar...dat hoeft nog niet te laat te zijn.
Om het rubber te redden, kan je proberen het een paar dagen te laten weken in een oplossing van water en biotex.
De biotex moet het rubber weer zacht maken. Daarna goed drogen en insmeren met zuurvrije vaseline. Zo nodig herhalen als dit snel in het rubber trekt.
Zo heb ik al een rubber kunnen redden, daarna dicht het het schuifdak weer goed af.
Of het bij jouw rubber ook lukt, hangt af van de mate waarin het rubber al is uitgedroogd.
Het voordeel is niet alleen eventuele geldbesparing, maar een nieuw rubber schijnt qua pasvorm ook niet altijd zo goed te zijn.
Succes!
Op eigen risico :ugeek:
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: ma mar 20, 2017 8:29 pm
door Jbenz
Aan het opendak nog niet toegekomen... Wel de vaste zijraampjes achteraan eruit genomen. Geen roest :) Zeker is zeker, en het spuitwerk zal mooier zijn!
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: di mar 21, 2017 5:28 pm
door 300TDT
mooi! Ik heb de mijne ook sinds kort terug, waarbij ook de die ruiten eruit zijn geweest zoals ook de ruit van de achterklep. Mooi werk.
Zal dadelijk paar foto's erbij zetten van het spuiten en hoe hij er nu bij staat.
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: wo mar 29, 2017 8:33 pm
door Jbenz
Ben benieuwd naar de foto's :)
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: do mar 30, 2017 5:06 pm
door 300TDT
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: ma mei 22, 2017 10:38 pm
door Jbenz
Gespoten, het monteren kan beginnen!
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: ma mei 22, 2017 10:41 pm
door Jbenz
De juiste glansgraad!
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: ma mei 22, 2017 10:45 pm
door Jbenz
Tot onder de rubbers mooi - preventief - gespoten!
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: wo mei 31, 2017 12:08 am
door RolandKersten
-SK- schreef:@Invited: Dat rubber van het schuifdak krimpt i.d.d. op de hoeken, erg irritant.
Succes!
Zag jou tip voorbij komen betreft het schuifdak rubber.
Dacht bij mij zelf; dat ga ik eens doen.
Tot zover met succes!
Wat betreft het demonteren: zeer simpel.
Gewoon voorzichtig lostrekken uit zijn sponning.
Erin ging ook heel simpel, ik heb wat ciliconenkit gebruikt, vasaline had ik net even niet in huis.
Dan denk ik bij mezelf, gvd, had ik al veel eerder moeten doen....
Dus tot zover bedankt voor de tip!
Ro
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: zo nov 05, 2017 9:19 pm
door Jbenz
Gemonteerd en klaar maken voor de keuring :)
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: zo nov 05, 2017 9:22 pm
door Jbenz
Ook de binnenzijde krijgt een beurt. Het gekende probleem grondig aanpakken... Het houtwerk rond de versnellingshendel.
Re: 280TE opspuiten
Geplaatst: zo nov 05, 2017 9:26 pm
door Jbenz
Manueel fijn opschuren, eerst met P220 door de vernis, vervolgens met P320 tot je net door de bruine tint bent... geduld maar mooi resultaat. De barsten zijn niet meer waarneembaar!
