Motor blijft even aan en door hikken na contact uit!
Geplaatst: ma mar 13, 2017 8:39 pm
door Christianaron
Beste Leden,
Ik heb een bezine 2.0 Liter met M102 motor met Carburateur.
Als ik contact uitdraai en sleutel eruit haal dan blijft hij nog even doorhikken.
Heeft iemand dit eerde meegemaakt met een benzine?
Wat zou de fix kunnen zijn?
Grt Chris
Re: Motor blijft even aan en door hikken na contact uit!
Geplaatst: ma mar 13, 2017 9:55 pm
door Vinnievw
Klinkt alsof de motor nadieselt. Door een te rijk mengsel kan er koolaanslag in de verbrandingskamer achterblijven waardoor de brandstof uit zichzelf ontbrandt. Oplossing is zorgen voor een goede mengselverhouding en de juiste bougies gebruiken.
Geplaatst: di mar 14, 2017 5:41 pm
door GekkeHenkie
auto een keer goed onderhoud geven,
goed warm rijden, lange rit maken.
als dat niet helpt, met lopende motor, voorzichtig
wat remvloeistof in je carb gieten. doe dit niet thuis,
maar het liefst zo afgelegen mogelijk, ivm serieus roken
Geplaatst: di mar 14, 2017 7:36 pm
door scooterrijder
ik ben het eens met Vinnievw. nadieselen als gevolg van een niet goede verbranding. Bougies nakijken, co gehalte nakijken. eens goed warm rijden op een langere rit met een toevoeging in de benzine die de zaak kan opschonen.
Geplaatst: di mar 14, 2017 9:15 pm
door Eric99
Welk type carburateur zit er op?
Heb je een foto?
Er zijn 2 typen toegepast. De ene is elektronisch geregeld. Pierburg 2EE. Bij afzetten van de motor wordt hier de gasklep een paar seconden volledig gesloten om nadieselen te voorkomen.
Bij het andere type zit een magneetventiel wat de stationair brandstof toevoer een paar seconden afsluit bij uitschakelen van de motor.
Eric
Geplaatst: wo mar 15, 2017 12:09 am
door Christianaron
Alvast bedankt voor het meedenken! Vinnievw, GekkeHenkie, scooterrijder en Eric99 Jullie zijn top!
Heb eind vorige jaar nieuwe dynamo, rotor en verdeler kap vervangen. Bougiekabel set nog niet.
Ervaar het nadieselen pas sinds deze week.
@ Eric, Ik maak morgen foto's van de carburateur om de exacte pierburg te laten zien.
Hoop dat je kan zien welke ik dan precies heb.
Grt,
Chris
Geplaatst: wo mar 15, 2017 1:15 pm
door Christianaron
Beste Leden,
Hier zijn de foto's welke zou Carburateur zou ik precies hebben?
Ik zie alleen Pierburg 175 CD.
Als ik deze Google, krijg ik altijd andere te zien.
Denk dat het opgelost is. De kabel onderin zat los! Deze uitelkaar gehaald en opnieuw vast gezet.
Hoop dat dit de oplossing is.
Geplaatst: wo mar 15, 2017 8:56 pm
door Eric99
Op de eerste foto de magneetklep die de stationair toevoer afsluit. Als dit kabeltje stuk was heb je het probleem waarschijnlijk gevonden.
Geplaatst: wo mar 15, 2017 11:26 pm
door Christianaron
Eric bedankt!
Ik hoop het had vandaag geen problemen met uitzetten.
Zie jij of mijn carburateur nog een special of ander model behalve Pierburg 175 CD?
Geplaatst: za mar 18, 2017 6:24 pm
door Eric99
Je hebt inderdaad de 175
Geplaatst: za mar 18, 2017 10:07 pm
door Christianaron
Eric,
Het is opgelost!
Sinds ik de kabel weer opnieuw heb gestript en vast heb gemaakt is het probleem weg!
Tevens is de auto weer goed gekeurd, dus kan dit jaar weer lekker door snorren!
