aanhaalmomenten cilinderkopbouten
Geplaatst: wo apr 12, 2017 7:37 pm
door thimo
Onlangs heb ik een 300ce24 klepper met kapotte koppakking gekregen. Kan iemand mij vertellen wat de aanhaalmomenten van de kopbouten (m104 motor) zijn en wat de lengte van de kopbouten mag zijn (dus de minimale en maximale afmeting)
Alvast vriendelijk dank
Thimo
Re: aanhaalmomenten cilinderkopbouten
Geplaatst: do apr 13, 2017 1:14 pm
door Patje-300e
Lengte cilinderkop bouten 160mm
Aanhaalmoment bouten 55NM.
En denk aan het op de juiste volgorde aandraaien van de bouten, doe je dit niet goed heb je kans dat de kop niet goed aansluit op het onderblok met als gevolg lekkage
Geplaatst: do apr 13, 2017 2:43 pm
door Prometheus
En met enkel 55Nm gaat dat zeker gebeuren.
Er moet nog 2 x 90┬░ bij.
m104-head-bolts--torque-specs.pdf
M104 aanhaalmoment kopbouten
(80.84 KiB) 269 keer gedownload
Geplaatst: do apr 13, 2017 6:05 pm
door Hiemhoff
Toevallig heb ik ook een lekke koppakking met mijn 300TDT. Vandaag alle onderdelen bij wensink bestelt en ook direct de aanhaal momenten nagevraagd. Dus ff de dealer opbellen. Bij mij moet het in verschillende fases met tijd ertussen.
Geplaatst: vr apr 14, 2017 11:05 am
door Patje-300e
Prometheus je hebt inderdaad gelijk, vergeten erbij te vermelden :doh:
