Beste Ben,
Beschouw het kiezen van de juiste W124 als het kopen van een huis. Het moet voelen als een jas. Hij moet goed zitten en voldoen aan jouw eisen/wensen. Gun jezelf ruim de tijd en neem geen overhaaste beslissingen. Het gaat hier niet om het kopen van een broodje kaas.
Maak daarom een zgn. short-list waaraan jouw 'droomauto' moet voldoen:
1. Maak eerst een keuze welk type W124 je wilt hebben: sedan, T-model, coup├® of cabriolet.
2. Zodra je die keuze hebt gemaakt, bepaal welke uitvoering je wilt hebben: MoPf-0, MoPf-1 of MoPf-2.
3. Kies het motortype en het aantal cilinders. Er zijn vele motorvarianten, ieder met z'n eigen specifieke details.
4. Bepaal welke opties je minimaal in een W124 wilt hebben. En bedenk ook of je een 4/5-bak of een automaat wilt hebben.
5. Kijk op meerdere autosites in binnen- en buitenland om een eerste indruk te krijgen wat er wordt aangeboden.
6. Maak een lijst van minimaal 5 exemplaren die je overweegt om aan te schaffen. Gedocumenteerde herkomst, volledige onderhoudshistorie (incl. rekeningen) en km-stand zijn hierbij van belang.
7. Maak met elke auto een uitgebreide proefrit dus geen 'rondje om de kerk'. Controleer of alles werkt zoals het zou moeten werken.
8. Neem een deskundige mee die verstand heeft van een W124. Die persoon kijkt namelijk met verstand i.p.v. met z'n hart.
9. Laat de auto, indien gewenst en toegestaan, keuren, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
10. Beding bij aanschaf een grote beurt en APK, opdat je het eerste jaar zorgeloos kunt rijden.
Ik heb meer dan een jaar gezocht naar de juiste W124. Heb vele wagens gekeurd en de meeste links laten liggen. Met name door het ontbreken van de onderhoudshistorie, twijfels over de herkomst, het aantal eigenaren en de geconstateerde km-stand. Om nog maar te zwijgen van de algehele staat van de auto, in relatie tot de vraagprijs. Men vraagt soms schandalige bedragen voor barrels die rijp zijn voor de sloop.
Realiseer je dat je een oude auto koopt, waaraan wel eens wat kapot kan gaan. Gelukkig zijn de meeste onderdelen nog goed verkrijgbaar, bij Mercedes zelf (dealer), de sloop of online bij bijv.
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-te ... -85-95?p=2
Maar besef ook dat een W124 het beste is wat Mercedes ooit heeft gemaakt. Gebouwd om een leven lang mee te gaan: 'Das beste oder nichts'. En bedenk dat er van de W124 in de periode 1985-1997 in totaal 2.583.470 exemplaren zijn geproduceerd. Daar zit jouw 'droomauto' vast wel tussen. Dus: Heb geduld en 'alles sal regkom'
Succes met je zoektocht en als je vragen hebt, stuur gerust een PB.
